На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 84  Далі
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: есть ли в амулетах лампочка ремней и зуммер?
ura 7879, причём здесь масляный фильтр?! Я же русским языком объяснил ситуацию: зуммер и лампа непристёгнутого ремня! Спасибо Esm за подсказку, на досуге посмотрю. А двойной разъём под сиденьем---это обогрев сидушки и спинки, сам проверял.
Чет вересня 02, 2010 10:23
павильно но чуть выше пытаюца розобрца что и почему может пищать или блымать я дал ответ что может пищать у мули2007 года и только зумер на давлении.
Чет вересня 02, 2010 12:08 WWW
З нами з: Нед березня 16, 2008 14:08
Автомобиль: Transit & Doblo
Повідомлення Re: Противотуманки
а я поставил вместо родных вот такие, светят лучше, а в ближний свет поставил лампочки Philips NightVision тоже светят гуд ;)
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Чет вересня 02, 2010 22:30 ICQ
Вчера посмотрел на разъёмы под водительским креслом, под ковровым покрытием. Нашёл один плоский чёрный, выходит со жгута проводов. Второго разъёма (папа) нет. Пробовал подключить контрольку, так не реагирует ни на включение зажигания, ни на включение габаритов. Провода сиреневый и коричневый. Под накладкой тоннеля (где ручник) есть ещё два штекера. Один из них точно на доп. прикуриватель в подлокотник, которого у нас нет, а второй, маленький (красный и чёрный провод), срабатывает только при включении зажигания---проверял контролькой. Может кто знает, для чего предназначен этот штекер?
Нед вересня 05, 2010 10:48
Хочу организовать работу не пристегнутого ремня.
Прошу помощи людей у которых от замка ремней безопасности идет провод, интересует куда он уходит, под сидение, или в центральную консоль ручника?! И к какому разъему этот замок коннектится, если не сложно можно фото, либо опишите какой разъем как выглядит, цвет, сколько проводов, какие по цвету провода и где он находится!
Кто предоставит данную информацию, будет поощрен огромной благодарностью и уважением! :D
Думаю что никому сложно не будет посмотреть куда же этот провод идет, просто догадки тех у кого данной функции нет не особо правдивы)
Спасибо))
Нед вересня 05, 2010 12:39
По электросхеме смотришь на какую ногу в разъеме приборной панели приходит сигнал от датчика ремня, протягиваешь провод(хотя вероятно что он есть) ну и ставишь замок с датчиком.
Отключил эту приблуду через две недели пользования машиной, заколебал писк при включении зажигания, конечно если сначала пристегнуться а потом заводить то не пищит, но я делаю наоборот. :D
Нед вересня 05, 2010 16:20 ICQ WWW
Автомобиль: Октавия А7
Повідомлення Re: Проблема при включении габаритов
Так а к какому решению пришли, что-то я не понял.. У меня тоже началась такая вот неразбериха, предохранители вроде как в норме, менял местами "правую" с "левой" стороной, не помогло.. Правые габаритные огни так и включаются через раз, вернее раз через 5-10.. К сигналке отношения никакого они не имеют на моем авто.. Что делать-то?
Сер вересня 08, 2010 19:16
у меня таже проблема, но токо всё случилось так: Ехал с командировки, ночью, и вдруг пропал ближний и дальний свет :shock: . В салоне немного запахло гореной проводкой :wizard: . Вишел посмотрел, но ночь, траса. Слава богу дамой осталось немного. Доехал потихоньку на противотуманках. Дома утром разобрал всё. Нашол под рулём на блоке сгоревший предохранитель. заменил. он при включении свата сразу сгорел. Полез глубже. Тоисть разобрал переключатель бл\дал. ничего не увидел. пересмотрел включатель габаритов. (внотр не лез, тоисть не разбирал полностью. токо провода пошевелил и разём). когда собрал всё наместо. то всё заработало нормально. Токо вот остался бок. Иногда работает токо левая сторона габаритов. а потом всё нормально, потом опять токо левая. Шо может быть. толком непойму. грешу на сам включатель габаритов. Думаю контакты подгорели. Сделаю вскрытие :moil: , посмотрю.
П'ят вересня 10, 2010 9:46 ICQ
Почистил я контакты, что-то никакого эффекта... :(
Нед вересня 12, 2010 10:52
Автомобиль: Amulet lux
Емеля знает название жидкости для чистки и улучшения контактов, а силиконом думаю нельзя так как он не токопроводящий и контакт еще хуже будет ИМХО.
tel. 0667835411
Нед вересня 12, 2010 13:12
Ну тогда будем ждать Емелю в этой теме
Нед вересня 12, 2010 14:54
Можно почистить например "Гидрофобом", есть такой спрей для удаления влаги из электрических цепей, или ему аналогичным. Главное что бы керосин не содержал.
Нед вересня 12, 2010 21:27 ICQ WWW
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема. При включении габаритов загорается в пол накала дополнительный сигнал "СТОП" на заднем стекле.
Контакты в самом плафоне проверял. в норме.
Пон вересня 13, 2010 22:43
Пон вересня 13, 2010 23:11
Повідомлення Реснички своими руками
Нужно:
1 балон краски
1 балон грунта
1 балон лака
моток изоленты
скотч
и стопка газет)
Обводим контур изолентоц, потом обклеиваем газетами.
Грунтуем, красим, лакируем
Через 40 мин после лакирования снимаем газеты, а потом изоленту.
Цена 90 грн.
Сер вересня 29, 2010 20:42
Повідомлення Re: Реснички своими руками
Какие же это реснички? - это самые настоящие веки! :-D
А зачем такое делать? ТО не пройдёшь, светит хуже... Проще (и дешевле) было бы плёнкой затонировать. Да и содрать потом было бы легче. :?
Сер вересня 29, 2010 20:53 WWW
Автомобиль: BMW 3
А оракалом не проще было сделать, и, как по мне, на дольше хватит.
Сер вересня 29, 2010 20:55
+ пиццот
а так фонари долго и нудно будешь полировать если чо
Сер вересня 29, 2010 21:02
молодец :) главное чтоб тебе нравилось, ТО пройдешь, верхняя кромка не влияет на свет...:)
Чет вересня 30, 2010 0:27
stealth написав:
Эт точно! ;)
stealth написав:
Хм... Выходит китайцы за счёт пластика фар тупо сэкономили на железе капота? :o
Чет вересня 30, 2010 1:04 WWW
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
