Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Тормозные колодки сколько ходят?
вроде ниче не пропиляли.
| П'ят жовтня 25, 2013 12:50 |
olega
З нами з: Пон лютого 04, 2008 15:31 Повідомлень: 538 Звідки: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
поменял на 97 тыс,осталось феродо толщиной 1 мм.
| Суб жовтня 26, 2013 15:50 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Родные передние заменил на 86000км, задние до сих пор тормозят, уже 93000км.
| Суб жовтня 26, 2013 18:35 |
Сахон
З нами з: Чет березня 04, 2010 13:49 Повідомлень: 184 Звідки: Кривой Рог
А кто подскажет,у меня пищит колодка(правая)при торможении,причом с самого нуля.
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Сер листопада 27, 2013 17:14 |
Caesar
скорее всего такой материал колодки. сколько на них уже пробег?
| Сер листопада 27, 2013 17:23 |
Сахон
60 штук пробега,еще ходить им и ходить,но писк уже подзае....л конкретно
| Сер листопада 27, 2013 17:25 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Не забываем, что такое писк тормозных колодок и почему он возникает. Это не только от материала зависит, может быть микротрещинка или царапинка на тормозном диске и вы получите писк при торможении...
| Сер листопада 27, 2013 18:28 |
Petro
З нами з: Вів січня 15, 2008 11:28 Повідомлень: 76 Звідки: Херсон
 Черная пыль на пердних дисках. Наверное суппорта или что?
Просмотрел ветку но так и не удовлетволился найденым. Нужен совет. На передних дисках скапливается черная пыль, как сажа похоже. Сравнивал с задними на них припорошено обычной, серой пылью. Посмотрел на передних, на них черная пыль. Может к этому тоже относится ... Когда на первой трогаешся на светофоре или просто даешь газу и потом на нейтралку даешь накат чувствую что машина как-то быстрее чем раньше начинает терять динамику свободного наката. Был на СТО, мастер сказал что с суппортами все хорашо и проблем он не видит, так же с тормозными колодками, там все нормально, но потеря динамики все равно присутствует / чувтвую ее и черная сажа на дисках тоже говорит о чем то. И еще заметил тормозные барабаны передние греются. Бывалые - подскажите шо может быть? Может тормозные колодки поменять или суппорта или ручник ( тоже может быть ) перетянут и подтирает?
| Суб січня 04, 2014 18:55 |
acid yellow
 Re: Черная пыль на пердних дисках. Наверное суппорта или что
ручник только на задние тормоза работает. а у тебя или направляющие клинят,либо цилиндры . при замене колодок сразу поменяй тормозную(рекомендуется не реже раз в два,три года) вдави шток посмотри под пыльником- може ржавчина на стенках цилиндра. пыльник тоже нацелостность... 90% проблемы там. если нет, то в главном.
| Суб січня 04, 2014 19:27 |
дедушка юра
Petro написав: И еще заметил тормозные барабаны передние греются. Бывалые - подскажите шо может быть? Может тормозные колодки поменять или суппорта или ручник ( тоже может быть ) перетянут и подтирает? Тормозных барабанов передних в принципе быть не может. Если греются диски,это нормально.Лиж бы не воняли колодки. Если колодки начинают подванивать?Значит супорта подклинивают. Потеря динамики при разгоне? Попробуй прокачай тормоза-иногда помогает.Быстрей будут растормаживаться в режиме (разогнался ,стал и опять разогнался -стал)
| Суб січня 04, 2014 19:35 |
TRAFF
Ну а пыль на дисках, это такое качество тормозных колодок.
| Суб січня 04, 2014 19:38 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
То на СТО такие мастера... Тут на лицо либо подклинивающие супорта, либо направляющие их. По поводу черной сажи на дисках - качество колодок...
| Суб січня 04, 2014 22:59 |
Petro
Да действительно, колодки подванивают, чувствовал в салоне. Чтоб избавится от сажи на дисках на вскидку какие колодки ставить лучше? Слышал итальянская керамика хорошая на наши Амулеты. И еще ... как узнать или супорта или направляющие. Ну к примеру разобрал я тормозное и как определить кто из них. И я так понимаю что если лезть к суппортам то и сальники на тормозных цилиндриках проштудировать, а лучше сразу заменить. Куда смотреть сразу?
| Суб січня 04, 2014 23:09 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ничего на суппорте не стоит менять, разве что пыльники направляющих. Если и менять, то только в сборе.
| Суб січня 04, 2014 23:12 |
freeman
З нами з: Суб березня 03, 2012 20:44 Повідомлень: 55
Petro написав: Да действительно, колодки подванивают, чувствовал в салоне. Чтоб избавится от сажи на дисках на вскидку какие колодки ставить лучше? Слышал итальянская керамика хорошая на наши Амулеты. И еще ... как узнать или супорта или направляющие. Ну к примеру разобрал я тормозное и как определить кто из них. И я так понимаю что если лезть к суппортам то и сальники на тормозных цилиндриках проштудировать, а лучше сразу заменить. Куда смотреть сразу? про колодки много написано, но не важно чьи они, а важно чтобы работали!!! в любом случае смазка направляющих не помешает.
| Нед січня 05, 2014 0:40 |
Vykaira
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55 Повідомлень: 187 Звідки: Пологи, Запорожье
Направляющие заклинили. Замена на новые направляющие и смазать термопастой для суппортов. Перед этой процедурой все вычистить в посадочном месте, там ржавчины много может быть. Не нужно экономить на направляющих, они стоят не дорого.
| Нед січня 05, 2014 0:45 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
acid yellow написав: а у тебя или направляющие клинят,либо цилиндры . Цилиндров там тоже нет. Там только суппорт в котором направляюшие и поршни. Подклинивает или нет, профилактику один хрен делать надо. Как написал Vykaira почистить, помыть и напресовать новой смазки. Если не стучали суппорта, то менять направляйки нет смысла. Черная пыль на дисках будет. Я ставил уже 5 видов колодок, на всех присутствовала. Нагреваться колесный диск не должен, еслине было сильного торможения. При езде он должен быть теплый. Но на всяк случай проверьте подшипник ступицы. Но судя по заданному вопросу, найдите нормального механника и попросите перебрать суппорта., сами не лезьте если не понимаете. Это тормоза!!! И Ваша жизнь!!! Из всех колодок мне больше всего понравились КONNER KPF 1722 и Hexen не плохие.
| Нед січня 05, 2014 10:30 |
acid yellow
livci написав: acid yellow написав: а у тебя или направляющие клинят,либо цилиндры . Цилиндров там тоже нет. еще на жигулях порвался пыльник цилиндра и подработаный цилиндр просто заклинил на ржавчине. в итоге - тормозил только одной стороной.
| Нед січня 05, 2014 10:44 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Я на куку ставил задние колодки КONNER, так пришлось дорабатывать напильником...
| Нед січня 05, 2014 11:18 |
livci
acid yellow написав: livci написав: acid yellow написав: а у тебя или направляющие клинят,либо цилиндры . Цилиндров там тоже нет. еще на жигулях порвался пыльник цилиндра и подработаный цилиндр просто заклинил на ржавчине. в итоге - тормозил только одной стороной. Не могу понять, при чем тут жигули? Речь идет о Амулете, точнее о передних тормозах. Там нет цилиндров. Не вводите в заблуждение.
| Нед січня 05, 2014 11:29 |
Stack |
653 |
110342 |
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310608 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
slava.R |
2665 |
435167 |
П'ят серпня 28, 2020 9:00
grandfather
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
