На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
Писал немного выше. Ответа так и небыло. Незнаю. Предъявлять претензии продавцу и на что ссылаться.
Вів листопада 16, 2010 22:36
Вообще должня нормально подходить.
Вів листопада 16, 2010 22:52 ICQ WWW
З нами з: Пон серпня 13, 2007 15:55
Автомобиль: sAmulet lux*****
Повідомлення Re: задняя подвеска
АМО поменял на масл Бельштейн Гольф 2
Верхние опоры(я так понимаю это резинки) не задубевшые, и не продавлены. Смысл в их замене?
Собрал стойку точно так, как и была до замены.
Сер листопада 17, 2010 16:27
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 10:55
кто что знает про стойки от optimal?
на рынке предложили передние газмасло по 250,
может кто ставил? (боже 540, каяба 420 гр для сравнения), или дешева рыба - х...вая юшка :o
Сер листопада 17, 2010 19:15
Сezar@, голову не морочь каяба 420 гр (отличная цена), я думаю на них выбито - произведено в Чехии, такие смело бери.
у меня ходят уже почти 40 тыс, по ощущениям, как новые...
Сер листопада 17, 2010 22:48
понял! ;)
Сер листопада 17, 2010 22:51
Это у всех так? При замере первоначальный подъем машины, до замены амортизаторов, то правая сторона зада на 1см выше, чем левая :o . После замены амортизаторов (задних), правая сторона зада на 1см выше чем левая :o . Думал, что в гараже не ровный пол. На другой плащадке сделал замеры - также. Что это может быть???
Пон грудня 06, 2010 11:14
ребята, а кто-то знает что нибудь про такие амо http://www.sproks.com/rus/production/prod-Chery.html ???
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Суб грудня 11, 2010 23:10 ICQ
Насторожило и удивило
Стойки EGB-151 выпускаются двух видов: EGB-151L - левая и EGB-151R - правая
Очень много пафосной рекламы, из всего вычитал лишь то что, стоит клапан собственной разработки. По моему обычные газомасляные аморты.
Вот еще что не понравилось
После длительной стоянки автомобиля в амортизаторе появляется стук, который после начала движения - исчезает. Это является признаком неисправности амортизатора?
Если на амортизаторе нет потеков масла и стук быстро исчезает, то это не является признаком неисправности амортизатора. Дело в том, что при стоянке автомобиля, во внутренней полости двухтрубного амортизатора может появиться газ, который вызывает стук в амортизаторе. После начала движения, исправный амортизатор выдавливает этот газ в газовую полость, «прокачивается» за несколько срабатываний.
На Монро и Каябе такого не наблюдал.
Как то маловат список марок авто.
Все выше сказанное ИМХО.
Суб грудня 11, 2010 23:44 ICQ WWW
emelya написав:
На ПРОПЕРе пробег уже 6 тык (все четыре).У них после стоянки тоже воздух заводится , только в начале движения стуков не наблюдал ни разу , просто имеется мягкое высокоамплитудное качание ,как у тарантаса на рессорах. Думал , на морозе с таким эффектом будут проблемы - ан нет, все четко работает по кочкам уже через 2 метра пробега.
Нед грудня 12, 2010 8:54
Я не нахваливаю пропер , просто утверждаю,что если при завоздушке в амах нету стуков до полной закачки масла - это не повод к их браковке или их замене
Нед грудня 12, 2010 8:57
Я это только цитировал. :?
Нед грудня 12, 2010 11:25 ICQ WWW
Автомобиль: amylet
Народ, у меня такая проблемма: летом поменял задние стойки на каябу443800(если не ошибаюсь в номере) , все было нормально,а пришла зима и тепеть когда машина не нагружена сзади появился стук.Проверял стойки не текут.Может из-за того,что были установлены на стойки под чашки пружин кольца,что-бы стойки стали на высоту родных?
Пон грудня 13, 2010 19:51
vetala написав:
Помоему сомнительно, но я б установил лучше доп. чашку и прихватил бы варкой, если дело окажется все таки в кольцах (правда не понял, что за кольца такие)
Вів грудня 14, 2010 16:17
Автомобиль: amylet
кольца самодельные установили вместо доп. чашки
Вів грудня 14, 2010 23:27
vetala Верхнюю опору как ставил, ребрами вниз или вверх?
Вів грудня 14, 2010 23:38 ICQ WWW
Автомобиль: amylet
Ребрами вверх
Сер грудня 15, 2010 10:52
А надо ребрами вниз.
П'ят грудня 17, 2010 17:09 ICQ WWW
Автомобиль: amylet
Спасибо за совет,завтра будут менять. Ну мастера у нас такие... но деньги берут хорошие.
П'ят грудня 17, 2010 18:31
Автомобиль: amylet
Только что посмотрел книгу- в книге ребрами вверх...
П'ят грудня 17, 2010 18:35
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
