На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Автомобиль: AMULET QQ
Повідомлення Re: Антифриз попал в масло, как промыть двигатель
опаньки!!!а куда его втыкивать?!? и что он должен показывать?!?
Чет квітня 23, 2015 21:34
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
SERG82 написав:
Вкручивать на штатное место.Показывать должен на прогретом двигле не менее 1 на холостых,будет больше-радуйся это хорошо!
Чет квітня 23, 2015 22:35
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Повідомлення Re: Поломка...Охлаждающая жидкость попадает в картер с масло
Sanek555 написав:
я делал как написано в инструкции по прокладке. ВАЖНО ПРОГНАТЬ РЕЗЬБУ МЕТЧИКОМ
Я бы не советовал прогонять резьбу метчиком. Попробовал у себя, метчик начинает резать тело блока, а на болтах плашка делала аналогично, поэтому я отказался от метчика и плашки. Болты почистил, а для чистки отверстий в блоке взял старый болт, продольно прорезал на нем канавки штук 5, как на метчике и все получилось, весь нагар вычистил, выдул компрессором всю гадость. Длину болтов замерял - 148,0 мм, все одинаковы, поставил старые, тянул как в книге 30 Н/м, потом 90+90 град. Все нормально. Гидрики не разбирал, а выдавил в тисках старое масло (с антифризом), в новом масле понажимал несколько раз до тех пор пока не стали нажиматься и оставил в масле. После сборки ГБЦ и заводки, немного несильно постучали и все заработало.
Виктор,Зображення
Пон листопада 02, 2015 13:15
дело хозяйское, у меня метчики тело блока не резали, думаю тут вопрос в шаге резьбы. Болтом не совсем вариант, он может быть "потянут" ....если получилось, значит гут.
Пон листопада 02, 2015 16:10 WWW
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Думаю что болтом прогнать резьбу в закоксовавшемся, грязном отверствии не возможно, скорее вы сделаете трещину, сами этого не подозревая, только метчик, и нормальные руки, не две левые.
Вів листопада 03, 2015 10:35
Снова неприятность. Антифриз в масле. Головку фрезеровали, заменил прокладку ГБЦ фирмы 4max (Польша) 0220-01-0052Р. Все сделано аккуратно, затяжка по книге, через два дня снова охлаждающая в масле. Вскрыл клапанную, попробовал подтянуть болты, пошли на 70 Н/м, дотянул до 100 Н/м, дальше не стал тянуть, но проблема не пропала, после 50 км снова появилась эмульсия. Советуют купить другую прокладку.
Как быть дальше?
Виктор,Зображення
Суб листопада 07, 2015 11:57
проверяй блок на ровность. прокладка только рейнсовская, болты новые. дотягивать смысла нет, если пробило то уже все. самый крайний вариант - никто с мастеров не рекомендует НО знаю кто на таком ездит, если очень аккуратно то можно нанести рейнсовский герметик вокруг отверстий с маслом и антифризом тонокой полоской. так чтоб не попало под металические кольца. Еще раз, очень очень крайний случай, вообще не рекомендуют такое
Пон листопада 09, 2015 0:07 WWW
Вечером отпишусь, выложу фото, сейчас занят на работе.
Виктор,Зображення
Пон листопада 09, 2015 9:20
Снова разобрал, снял головку, нормальная - после фрезеровки повреждений не наблюдается, прокладка также в норме следов пробития не наблюдается. Значит дело не в прокладке. Блок ровный, незначительный прогиб в центре около 0,017 мм. прокладку приобрел новую Victor Reinz 1,8 мм. На крайних болтах слева и справа видны пояски эмульсии (до захода в блок). Получается головка? Повезу на опрессовку, что скажут там. Потом будем смотреть.
Виктор,Зображення
Вів листопада 10, 2015 16:25
После неудачной попытки ремонта. Оказывается здесь всё нормально, надо копать глубже.
Виктор,Зображення
Вів листопада 10, 2015 17:24
Sanek555 написав:
Хорошие болты взял и затянул мало с самого начала, на всех нормальных прокладках написано в 4 этапа и усилия другие.
Так как тянуть? Как написано на болтах или как в нашей книге, или как на прокладке? В трех вариантах все по-разному.
Виктор,Зображення
Вів листопада 10, 2015 17:42
я делал по прокладке, то что в книге по моему мнению совсем мало
думаю производитель прокладки точно знает сколько нужно затянуть
Сер листопада 11, 2015 12:02 WWW
Я думаю точно так. Посмотрел блок, промерил линейкой на горбатость, ничего не выявил, посмотрел в разных плоскостях и параллельных и диагональных, пробовал и щупом пролазить под линейкой и свет запускал с зеркалом, ничего не увидел, буду надеяться на лучшее. Голову повезу на опрессовку. Начитался форумов, инфы всякой полно. занимаюсь дальше.
Виктор,Зображення
Сер листопада 11, 2015 12:08
Кто подскажет, а блок цилиндров проверить методом опрессовки не снимая с машины можно?
Я думаю, что можно. Сделаю из 10 мм плекса крышку под 10 болтов со штуцером для воздуха, закрою все каналы и прижму крышку болтами. Нагреем горелкой блок, подадим воздух (5-6 атм) и попробуем увидеть/услышать (если будет травить, возможно будет определить место). Теоретически все правильно, если все получится, выложу фотоматериал.
Виктор,Зображення
П'ят листопада 13, 2015 11:09
Опрессовка показала, что в ГБЦ в районе второго цилиндра есть микротрещина. Варить в том месте невозможно, да и говорят , что очень тонкие стенки. Пришлось купить новую ГБЦ (качество не понравилось, литье неважное, даже нет знака СHERY, но выбора не было, в магазине всего одна голова), сегодня буду собирать.
Виктор,Зображення
Пон листопада 16, 2015 12:38
Снова здесь. Отвез назад в магазин ГБЦ (деньги вернули), седла клапанов впрессованы с перекосом, когда вставил клапана, то снизу на свет можно было увидеть "полумесяцы" в районе прикасания клапанов и седел, возможно и неправильно запрессованы направляющие клапанов. Пройтись шарошками по гнездам не советовал моторист, слишком много надо снимать из седла, а там еще непонятно, как поведут себя клапана, распредвал и т.д.
Виктор,Зображення
Пон листопада 16, 2015 15:11
ндааааа, сочуствую....
Пон листопада 16, 2015 15:23 WWW
vic061049, надо искать мотор на разборке с него снимать головку.
Если устанавливаете старые болты, то нужно равномерно, за несколько приёмов дотянуть их до нужного усилия, к примеру- 30 кг\м. и дотягивать их потом на 90+90 град. нельзя! Они уже были вытянуты при первом использовании! Производя повторную дотяжку вы переходите грань допустимого натяжения и болты теперь будут легко тянуться. Это знают старые, опытные мастера. Вообще, правильно ставить новые болты и производить правильную (по инструкции) затяжку -дотяжку.
Пон листопада 16, 2015 15:24
senjn написав:
По разборкам ничего не получилось. Заказал в zzap.pro (Харьков), а прислали с 4may.car (Киев), молодцы ребята продавцы, сработали оперативно, по сравнению с той что была с магазина - небо и земля, качество отливки головки отличное (NETION), клапанные гнезда идеальные (30x45x60). Болты новые качественные, прокладка, свечи, масло также. Собрал, немного повозился с гидриками (некоторые не входили в гнезда). Все заработало нормально, прокатился немного, загорелся индикатор пониженного давления на холостых, думаю, что это не смертельно. Или датчик барахлит или еще чего нибудь.
Виктор,Зображення
Востаннє редагувалось vic061049 в Пон листопада 23, 2015 14:11, всього редагувалось 2 разів.
Пон листопада 23, 2015 13:44
Вероятно распредвал в постели гуляет.
у меня есть фордовская ГБЦ, думал себе под тюнинг колхозить но не сложилось. там есть вопросы по впускному коллектору - чуть другой на форде, надо переходную плиту колхозить. Но что-то мне подсказывает что фордовская сильно лучше по акчеству, может стоит заморочится ?
Пон листопада 23, 2015 13:57 WWW
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
