На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 106  Далі
Клубная карта №: 277
на сколько Ом
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
П'ят листопада 18, 2011 1:16 ICQ
Посчитай. Элементарный закон Ома. Но это не совсем хорошее решение, лучше переделывать систему управления, например так.
П'ят листопада 18, 2011 8:29 ICQ WWW
я не совсем лажу с дедушкой Омом:)
П'ят листопада 18, 2011 9:42 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я просто приклеел туда диодную ленту и все нормально работает!
Выхода нет только из гроба!
П'ят листопада 18, 2011 10:33
это как? Вместо лампы на старую плату?
П'ят листопада 18, 2011 21:37 ICQ
Та не!! Купил диодную ленту припаял провода к контактам воле лампочки и приклеил ленту на пластиковый корпус и все!
П'ят листопада 18, 2011 21:57
кстати, хорошая идея, а сколько диодов на ленте влезло?
пы.сы. Правда я за лампочку отдал гривет 50 и она РЕАЛЬНО светит:)
Суб листопада 19, 2011 11:42 ICQ
У меня три двух кристальных диода, и стоят где то 10-12грн за 3шт но туда и 6шт спокойно влезет, но я не вижу смысла)))
И они тоже светят очень классно, освещается все впереди и часть заднего ряда!
Суб листопада 19, 2011 14:03
Ответьте, подходит-ли точно коробка с Гольфа на Амулет? Дайте ссылку на инструкцию по её замене. Менять только колокол или полностью оставлять АМУЛЕТОВСКИЙ корпус. Коробка, судя по маркировке та, о которой говорится на форумах. Моей ХАНА! ЖДУ ... zoom5047@mail.ru
Суб листопада 19, 2011 16:18
З нами з: П'ят серпня 05, 2011 15:31
Всім привіт ! Купив Амулет 2008 р. з пробігом 40500 тис. км., наїздив за 3 міс. 2000 тис. км. В цілому машиною задоволений, але за час експлуатації виникло кілька питань по обслуговуванню(Перечитав форум але точних відповідей на питання не знайшов):
1.Туго переключаються передачі з скрежетом, пора міняти масло в КПП чи десь підрегулювати ?
2.Щеплення бере з самого верху, присутній вільний хід педалі, палене щеплення ?
3.Гул і вібрація при 2800-3000 тис. об. Може бути подушка двигуна, КПП або вихлопна система.
4.Свистить руль при різкому обертані, як при включеному так і виключеному двигуні. Пшикав ВДшкою помогло не на довго. (Свистить тільки на прогріті машині)
5.З вихлопної труби капає якась рідина без запаху і прозора схожа на воду. Кажуть розбавляють бензин, заправлявся на різних заправках не помогло.
6.Не горять передній і задній габарити з правої сторони. Загоряються через пару раз включення виключення габаритів. Чистив контакти, запобіжники не помогло.
Амулетоводи поділіться своїм власним досвідом вирішення проблем, заздалегідь дякую!
Нед листопада 20, 2011 14:21
1. Масло стоит поменять, но возможно и сцепление регулировать нужно или кулису!
2. Регулировка сцепления!
3. Это у всех но можно это немного победить если переварить гофру "себе варил 150мм гул практически ушел"
4. куда ведешкой брызгал??
5. Это конденсат он есть у всех авто, если очень интересно то читай википедию.
6. Начни из включателя возможно он умер.
Нед листопада 20, 2011 14:53
ВДшкою пшикав сюда помогло не на давго
Нед листопада 20, 2011 15:36
У меня по началу "первых тысяч 25" тоже скрипело вроде как резинка какая то, но потом само прошло.
Попробуй силиконом брызнуть может на дольше хватит. Но лучше послушай где скрипит если в руле то разбери руль и посмотри, а если после после руля то сними тот пластик и послушай там.
Нед листопада 20, 2011 15:58
Дякую за швидку відповідь. В мене цей свист появився недавно десь місяць тому, коли помагав другу перевозити речі багато їздив по вузьким вуличкам і приходилось багато крутити рулем від упору до упору. Звук такий ніби гума тре об пласмасу і чим щвидше крутиш руль ти голосній звук, якщо крутити помаленько то звуку немає.
Нед листопада 20, 2011 16:22
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток, коллеги!
Такая проблемка. Недавно снимал водительскую сидушку. Когда ставил обратно, сломалась пластмассовая деталь салазок, которая скользит в направляющей, из-за чего в сидушке появился люфт, напрягающий вестибулярный аппарат. Вопрос: где можно достать такую деталь или чем заменить?
П'ят листопада 25, 2011 12:50
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Обращаюсь к Вам за помощью. Недавно перебирал ходовку и пришлось снять стабилизатор, собрав все обратно я увидел что стабилизатор касаеться рулевой тяги, а от рычага до стабилизаторы расстояние приличное. Мог я его поставить не той стороной?
Пон листопада 28, 2011 19:59 WWW
переверни и узнаешь-работы то не много
Пон листопада 28, 2011 21:04
Автомобиль: AmuLux
Комрады, неужели никто не в курсе, где можно разжиться пластмасской салазок передней сидушки?! :wizard:
Сер листопада 30, 2011 0:04
Я себе поставил от Джетты.Один в один.Взял у кента,а он в свою очередь у знакомого продавателя,у того и разборка и новые з.ч. тока бу не бери нема резона.
Сер листопада 30, 2011 10:27
Автомобиль: Amulet lux
Это тебя интересует? http://www.chery-parts.com.ua/index.php ... =7&model=1 или http://www.chery-parts.com.ua/index.php ... =7&model=1, их там два, наверное левая и правая!
Их номера A11-6800041, A11-6800019
tel. 0667835411
Сер листопада 30, 2011 11:44
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 203 гостей
