На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Re: Поломка...Охлаждающая жидкость попадает в картер с масло
vic061049 написав:
загорелся индикатор пониженного давления на холостых, думаю, что это не смертельно. Или датчик барахлит или еще чего нибудь.
Если это датчик, то Вы отделаетесь лёгким испугом.... Думаю, что дело обстоит сложнее, так как работа двигателя на эмульсии могла привести к повышенному износу вкладышей и шеек коленвала. Какое Вы сейчас заливаете масло _W30 или _W40?
Пон листопада 23, 2015 14:47
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Масло Visco 5000 10w40 было оба раза до появления эмульсии, после смены масла прошел около 50 км, потом ремонт с заменой прокладки, снова новое масло, прошел также совсем немного, приходилось контролировать и вот снова был ремонт. После второго раза эмульсии было совсем немного, пришлось менять головку блока на новую. Сейчас сменил масло на Visco 3000 10w40. Может засорился маслоприемник в картере?
Виктор,Зображення
Пон листопада 23, 2015 15:03
На эмульсии эксплуатировать движок вообще нельзя.. даже 50 км. В общем, надо вместо датчика в крутить манометр и посмотреть истинное значение давления масла на горячий мотор в режиме ХХ. Далее по результату... может, что бы отложить капремонт на будущее время заливать масло _w50.
Пон листопада 23, 2015 16:01
на 50-ке возрастает расход и сильно тупит машина, я мог бесплатного его заливать, т.к. на СТО бочка не котнролируемая стояла. Хотя как временно доездить....
я предполагаю что на новой ГБЦ не прижился старый распредвал. Амулетовский движек терпеливый 50-100 км если эмульсия только под клапанной а в картере масло - ничего не навредят.
Пон листопада 23, 2015 20:01 WWW
Sanek555 написав:
Я почему-то думаю, что вопрос в маслоприемнике или фильтре, с насосом наверняка ничего не случилось. Поддон не снимал, не посмотрел (немного подогнут об камень), возможно он забит старой эмульсией, поэтому на холостых после прогреве не успевает забирать масло. Возможно фильтр, промыл его, поставил тот, что и был после того как поменял прокладку первый раз, масло новое. Редукционный клапан не трогал. Вообщем беда. Буду снимать поддон и заменю фильтр на новый. Проверю давление.
Виктор,Зображення
Вів листопада 24, 2015 9:10
Автомобиль: AMULET QQ
фордовская башка становится на наш блок токо с дороботкой(если ставить то уже и гидрики и распредвал форд)!!! если масл. фильтр не менял то поменяй его и померяй мех. датчиком давление!!! если давления нет то вскрывай поддон и мой маслоприёмник!!! если после этого тож давления не будет на ХХ то насос на замену!!! ел. датчик аварийного давления масла подходит с таврии 1 в 1.
Сер листопада 25, 2015 20:05
SERG82 написав:
Фордовскую головку предлагали, но когда вопрос зашел об времени ее пребывания в двигателе, начали рассказывать всякие версии, измерить постели распредвала не дали, я не рискнул, а купил новую голову (в предыдущих сообщениях есть фото). Все собрано, на выходных вскрою поддон, посмотрим маслоприемник, фильтр новый. Отпишу результат.
Виктор,Зображення
Чет листопада 26, 2015 9:06
SERG82, я и говорю что дорабатывать нужно. распревал кстати тоже есть.
Чет листопада 26, 2015 11:56 WWW
Sanek555.
Хочу знать подробности доработки фордовской ГБЦ. Возможности есть, инструмент в наличии (руки также не кривые).
Виктор,Зображення
Чет листопада 26, 2015 14:02
точно мудрить переходную плиту на впускной коллектор, у форда все так же только дополнительно задраны отверстия под форсунки. не помню надо ли мудрить с камерой сгорания, кажись там все так же. На выходных найду и разберусь, ну постараюсь по памяти. В любом случае я ее взял за 500 грн с учетом доставки в сборе так и продавать буду.
Чет листопада 26, 2015 22:09 WWW
Если мозги не подводят то кам.згорания надо переделыватьЙЙЙЙ!
Чет листопада 26, 2015 22:39
Sanek555 написав:
...мудрить переходную плиту на впускной коллектор, у форда все так же...
С впускным коллектором проще, толщина плиты (?) какая, форсунки ведь отодвинутся от блока. А камеру сгорания что ? шарошить, или как?
Виктор,Зображення
Чет листопада 26, 2015 23:54
я не помню...ГБЦ в гараже в другом конце города. По впускному кажись только дырки уменьшить, думаю 1-2 мм хватит
http://22.img.avito.st/1280x960/1571273922.jpg
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 2b3dc8630b
П'ят листопада 27, 2015 0:42 WWW
Собралась коллекция, смотрим разницу: самая плохая по качеству 0001 (снизу). Приобрел и поставил 0004. Интересное отверстие для ОЖ, на одних ГБЦ оно есть, а на других нет.
Виктор,Зображення
П'ят листопада 27, 2015 9:55
то отверстие придумано как подогрев дросельной заслонки, насколько оно там нужно - ХЗ
П'ят листопада 27, 2015 12:36 WWW
Может кто подскажет?
Ничего не понимаю, всё уже перепробовал: ГБЦ новая, болты, прокладки, фильтры заменены. Масло третий раз заливаю новое "Visco", снова меняется цвет, похож на эмульсию, при прогреве срабатывает датчик "пониженое давление" на холостых. Масляный картер снимал, почистил маслоприемник, отложений эмульсии в картере нет, история повторилась. До масляного насоса не добрался, какой смысл его разбирать? Может блок цилиндров с повреждениями каналов? Какие дальнейшие действия не могу предположить. Если СТО, то мне кажется, что это зря потраченные деньги, разберут-соберут, новые расходники и снова тоже самое.
Виктор,Зображення
Пон листопада 30, 2015 12:54
по давлению проверь мех датчиком!!! а эмульсия где?!? уровень масла или тосола поднимается - опускается?!? с чего взял что это эмульсия?!? фото хоть в студию!!!
Пон листопада 30, 2015 19:19
Масло стало цвета кофе с молоком да еще с осадком. Заводил всего три раза после заливки масла и антифриза. После первой заводки долил с пол-литра ОЖ, после уровень не падал, прогрев двигатель жидкость в бачке поднялась до "мах", сработал датчик давления масла. Потом не стал рисковать и больше не заводил. Думаю, что или блок цилиндров с трещиной или распредвал не подошел к новой ГБЦ. Антифриз цвет не поменял, т.е. масло в него не попадает. Крышка бачка исправная.
Виктор,Зображення
Вів грудня 01, 2015 8:57
При смене масла фильтр меняете? у меня пищало и-за этого , эмульсия забила его.
Вів грудня 01, 2015 10:14
vic061049, Вы же не промывали масляные каналы в блоке и коленвале, а там осталось достаточное количество эмульсии, которая и смешалась сейчас со свежим маслом. После установки ГБЦ нужно было сначала залить промывочное масло, завести двигатель, слить масло и только потом залить рабочее. Постели распредвала влияют главным образом на верхнее значение давления масла, а на нижнее - вкладыши и шейки коленвала, так что грешить "не подошёл к новой ГБЦ" не стоит и к эмульсии распредвал никакого отношения не имеет.
Вів грудня 01, 2015 13:32
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
