vetala
З нами з: Пон червня 21, 2010 19:26 Повідомлень: 200 Звідки: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
С приходом первых морозов увидел такую аномалию: утром перед прогревом авто стрелка указателя топлива показывает пол бака(к примеру) , а после разогрева и в течении целого дня подымается на одно деление,бывает и больше. Что это???
| Сер листопада 30, 2011 20:56 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Может кто знает аналог главного тормозного для амулета или ремкомплект для него??
| Сер листопада 30, 2011 22:39 |
vetala, дополнительную массу делал ? - большинство приколов со стрелкой указателя топлива пропадают sander, а почуму целиком новый не хочеш взять ? - он там кажись не очень дорогой
| Чет грудня 01, 2011 10:49 |
vetala
Автомобиль: amylet
а как сделать доп. массу?
| Чет грудня 01, 2011 17:45 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
поищи, где-то точно это описывалось. у меня тоже бывает такая же шняга, но пока не заморачиваюсь.
| Чет грудня 01, 2011 18:24 |
откручиваеш черный лючек под обшивкой с правой стороны, раен правого заднего сиденья, там провода к бензонасосу, находиш 2 толстых коричневых, и соединяеш вместе и цепляеш дополнительный провод. Доп провод прикручиваеш саморезом к кузову, можно тем же что и лючек......
| Чет грудня 01, 2011 18:34 |
sander
Sanek555 написав: sander, а почуму целиком новый не хочеш взять ? - он там кажись не очень дорогой Да у меня алюминеевый главный тормозной и я не могу подобрать аналог "находил только чугунный, а он по размерам больше". Вроде нашел подходящий поеду посмотрю и померяю может подойдет.
SataS
З нами з: Вів травня 18, 2010 21:16 Повідомлень: 138 Звідки: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
А кто подскажет, какой аккумулятор лучше купить на мула? Какой мощности, какого производителя?
| Чет грудня 01, 2011 18:35 |
emelya
SataS Давай не будет по пятьсот девяносто шестому разу начинать. Ответ на Твой вопрос есть на форуме. Форум почитать религия не позволяет?
| Чет грудня 01, 2011 19:51 |
SataS
Ну раз спросил, значит я не нашел ответ на свой вопрос самостоятельно, значит нужна помощь или совет. Поэтому и СПРОСИЛ. Не спорю, может и есть где-то ответ на мой вопрос, ткните, пожалуйста, меня носом, если РЕЛИГИЯ Вам позволяет. А мою религию попрошу не трогать.
| Чет грудня 01, 2011 20:25 |
emelya
| Чет грудня 01, 2011 20:56 |
Denik_2
перебрал насос гидроусилителя, поменял один подшипник теперь сам насос не гудит но и гидравлика не работает, подозреваю что залил не то масло, старое то что было выкинул, а влил мануловскую минералку, может изза масла?
| Чет грудня 01, 2011 23:10 |
emelya
Denik_2 после заливки масла систему прокачивал?
| Чет грудня 01, 2011 23:33 |
SataS
| Чет грудня 01, 2011 23:40 |
Denik_2
залил мазло выкрутив трубку высокого давления с насоса и когда через насос протекло масло и стало вытекать через выдачу с насоса закрутил трубку назат, потом покрутил руль, долил масла в бачек до максимума и завел, поначалу были пузырьки но руль вообще крутится также как и на заглушеном двигателе, потом пузырьки пропали но руль легче крутится не стал, щас вродебы когда хорошо прогрет двигатель то немного облегчается вращение руля но не сильно
| Чет грудня 01, 2011 23:43 |
Denik_2
там ото фишка с отем примечанием DEXRON, вопрос он обязателен бо на мом масле такой отметки нет у меня написано ATF-A sufix A?
| Чет грудня 01, 2011 23:52 |
vetala
Автомобиль: amylet
Спасибо форумчанинам за ответы про доп.массу на датчик указателя топлива.реально помогло.
| Нед грудня 04, 2011 19:05 |
sander
Кто менял сайлентблоки переднего рычага они запрессованные в рычаг или просто вставляются??
| Суб грудня 17, 2011 20:25 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Запресованы!
| Суб грудня 17, 2011 21:06 |
sander
Их самому можно запрессовать???
| Суб грудня 17, 2011 21:13 |
