artur
Автомобиль: Amulet lux
Да, конечно!
| Нед грудня 18, 2011 0:18 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
http://wwwboards.auto.ru/vw/624766.htmlнашел фото отчет, думаешь нормально будет кувалдой забивать??
| Нед грудня 18, 2011 0:25 |
artur
Конечно лучше плавно задавить. так как кувалдой можно не корректно ударить и чего нибудь навредиь, но если нечем, а очень хочется то вперед! Я себе задавливал типа как тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=73486
| Нед грудня 18, 2011 16:38 |
sander
Ок, спасибо! Есть у меня большие тиски с их помощью и запресую!
| Нед грудня 18, 2011 16:43 |
Denik_2
чем отличаются крылья на чери мулю, в инет магазине есть два крыла передних левых A15-8403010-DY, и A15-8403010BB-DY, чем они могут отличатся?
Востаннє редагувалось Denik_2 в Сер грудня 21, 2011 22:35, всього редагувалось 1 раз.
| Сер грудня 21, 2011 22:27 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Мужики помогите, у отца Ланос. при заводе идет какое=то трение, нажмешь педаль сцепление трение пропадает. Что это может быть? Пробег 5500км. P.S. извинте что марка авто не наша
| Чет грудня 29, 2011 19:54 |
alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
Такое дело ... резко увеличился расход до неприличных цифр , сегодня поменял лямбду , покатался примерно 50 км , вроде как расход вернулся в норму ... но перед гаражами заехал в магазин , и после заводки загорелась лампочка "Ошибка двигателя" , хотя раньше я видел как она горит только при диагностике ... Неужели новая лямбда так мало продержалась ? или какие еще могут быть причины загорания данной лампочки ?
| Чет січня 05, 2012 22:07 |
artur
Считай ошибку, а потом поймешь куда руки сунуть! Как считать в этой теме viewtopic.php?f=5&t=8756!
| Чет січня 05, 2012 22:14 |
emelya
alex_f17 написав: или какие еще могут быть причины загорания данной лампочки ? А причин порядка полутора тысяч. Артур правильно посоветовал, читай ошибку.
| Чет січня 05, 2012 22:25 |
alex_f17
спасибо за оперативность ) завтра попробую считать ошибку ...
| Чет січня 05, 2012 23:14 |
alex_f17
и вот еще ) кто - нибудь что то слышал о лямбда зонде JH 1107 ( больше надписей нет ) ?
Да, и код ошибки получился 0134
| П'ят січня 06, 2012 0:18 |
artur
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) Проверь саму проводку, дабы исключить ее, а потом если все нормально то поменяй лямбду, возьми Bosal 000-095 Датчик кислородный универсальный 416грн. http://www.exist.ua/price.aspx?pid=49806729&sr=-4 или закажи у Александра С. memberlist.php?mode=viewprofile&u=3093, лучше у Сашки всетаки! Ставится 10 минут без проблем, очень удобные обжимки и т.д. Совет! обреж старый разьем и прозвони проводку до ЭБУ дабы убедиться в целосности цепи, подсоедини новую лямбду и наслаждайся приятной ездой проверено лично уже на з-х Амулетах!
| П'ят січня 06, 2012 14:22 |
alex_f17
я писал выше что поменял лямбду , расход вернулся в норму , но ошибка загорелась
| П'ят січня 06, 2012 14:25 |
artur
Если чек загорелся, значит два варианта или плохой контакт, или она уже умерла так как не извесного происхождения (брак) и т.д. А лучше поедь на диагнозтику, там они синусоиду посмотрят то есть работу лямбды если сам не можешь! Хочешь сам купи адаптер, скачай програмку по OBD II, во всяком случае лямбду глянуть достаточно и ошибку скинуть без снятия клемы АКБ! Я пользуюсь OBD Scan Tech (русская) мне хватает на елементарные вещи типа лямбду глянуть, ошибки просмотреть/сбросить, позицию дроселя глянуть температуру жидкоси, температуру и давления всасываемого воздуха глянуть, обороты, и т.д.
| П'ят січня 06, 2012 16:56 |
alex_f17
завтра попробую просто отключить подключить лямбду , может дело на самом деле в контакте .... адаптер это хорошо , но как раз собираюсь прикупить к дню рождения маршрутник удивило то что на старой лямбде с мега расходом чек не горел , а тут вдруг сработал
| Суб січня 07, 2012 1:16 |
artur
А как расход мерял?
| Суб січня 07, 2012 2:01 |
alex_f17
да как всегда по заправке ) так мерял всегда , потому и ошибка постоянная , но когда заливаешь 20л и через 100 км стрелка опять на нуле то явно расход слишком
| Нед січня 08, 2012 14:20 |
emelya
Мерить расход не 20-ю литрами надо, а полным баком.
| Нед січня 08, 2012 15:03 |
artur
100%, а датчику веры нет - он живет своей жизнью!
| Нед січня 08, 2012 15:11 |
Markusfab
З нами з: Суб квітня 09, 2011 22:58 Повідомлень: 32 Звідки: Полтава
Всем привет! Вот искал, искал и толком ничего и не нашел!Вопрос вот в чем-надо мне фаркоп, а сам не знаю можно(стоит ли) его ставить на амулет? Если ничего страшного для машины нет, то какой лучше поставить? Спасибо!
_________________ В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
| Вів січня 10, 2012 10:34 |
