На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
Товарищи кто подскажет какие аммотры поставить на зад что бы по размерам были примерно как родные, а то страниц пять прочитал так ничего и не понял!
зы!Пропер не интересно!
Выхода нет только из гроба!
Нед квітня 17, 2011 21:25
sander написав:
sander написав:
А другие все короче. :? Были BOGE, но их давно с производства сняли. Я три с лишним года нормально с проставками отъездил.
Нед квітня 17, 2011 22:28 ICQ WWW
Так у меня и проставки стоят! А если короче то насколько???
Нед квітня 17, 2011 22:34
sander написав:
Под пружину или амортизатор?
sander написав:
3-4 см.
Нед квітня 17, 2011 23:02 ICQ WWW
Проставки под амортизатор, сегодня заметил что левая стойка слезится вот и думаю что ставить! Сейчас стоят пропер!
А если проставки под пружины то на сколько жеще станет подвеска???
Нед квітня 17, 2011 23:06
sander написав:
Ставь нормальные стойки типа Каябы, Монро или Боже. Если грузишь машину, ставь газ-масло, нагруженые они мягко идут, пустая по жеще.
Нед квітня 17, 2011 23:30 ICQ WWW
Спасибо за ответы!!!
Нед квітня 17, 2011 23:31
З нами з: Сер липня 21, 2010 22:48
Поставил неделю назад ПРОПЕР,вроде как ниче,но мягковатые когда сзади 2-3 человека.Зад не просел,размеры один в один как и родные.После того как долго постоит 3-2 раза может качнутся легко,потом нормально.
Пон квітня 18, 2011 19:03
Автомобиль: Amulet lux
А разве проседание зависит от амортизаторов, скорей пружина за проседание отвечает, а аморт за скорость и частоту проседаний при движении и раскачке.
tel. 0667835411
Пон квітня 18, 2011 22:30
Собрался менять задние амортизаторы на Каябу 443800. Отбойники с пыльниками Феби 13017, опоры Феби 14958.
Феби на Каябу станут?
Какие лучше проставки под стойку ставить?
Что еще надо для замены? Мож диски под пружины или еще чёта?
Чет квітня 21, 2011 14:41
колеги ставят аналоги с других машин, многие из которых короче, потому после установки более коротких амортов.......
Чет квітня 21, 2011 15:38 WWW
Что?
Чет квітня 21, 2011 16:09
"Жопа" сядет!
Чет квітня 21, 2011 18:44
З нами з: Суб квітня 09, 2011 22:58
Во-во сядет, а если еще и чуть грузонуть то капец - упадет :o
В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
Чет квітня 21, 2011 18:55 ICQ
Проставки в помощь!
Чет квітня 21, 2011 18:57
Жопа сядет с проставками?
А на шо тогда менять, кроме родного?
Чет квітня 21, 2011 18:58
На пропер!
Чет квітня 21, 2011 19:00
По проперу отзывы противоречивые.
20 страниц воды, а задаешь конкретный вопрос, идут интригующие ответы - "жопа", многоточия.
Повторяю:
Почему каяба хуже родных, и какие детали следует учесть при установке Каябы 443800?
Чет квітня 21, 2011 19:43
CheryFF написав:
А кто говорит что они хуже? Они как раз в разы лучше, только ставить с проставками надо. Родные я поменял после 30 тык пробега а умерли они после 20 тык. Потом ставил только Каябу и Монро. Пружины не менял, так и продал с родными на 148 тык, а грузил и по пол тонны. На задницу кроме проставок дополнительно ни чего не надо. Опоры верхние только не забудь поменять. Если собираешься машину грузить, то ставь газ-масло, пустая жесче будет идти, зато груженая будет мягче и пробивать не будет.
Чет квітня 21, 2011 20:24 ICQ WWW
Там где хочу купить, 443800 идут без диска пружины.
Родной диск снимается/становится или нужно докупать каябовский?
По проставкам. Можно брать девяточные/десяточные? Становятся без переделки?
Гружу редко, знакомый ставил газомаслянные, говорит оч. жестко, советует хорошее масло ставить.
Чет квітня 21, 2011 20:54
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
