На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 84  Далі
Повідомлення Re: оптика
не вижу смыла в линзованной туманке, разве что ксенон тулить, но в туманках мне кажется это зло, достаточно в фарах. Я в свои туманки собираюсь поставить желтые лампы, чтоб работали как туманки а не дополнительный ближний.
а в целом респект тебе, колега, и уважение за проделанную работу, не забудь добавить в список подобранных запчастей.....лови + в репу
Пон січня 17, 2011 15:24 WWW
я блин попробовал разобрать фару битую, так еле стекло отклеил, причем неаккуратно. :( Не рискну это делать на рабочих фарах. :)
Пон січня 17, 2011 18:37
З нами з: Сер серпня 11, 2010 11:43
у меня на новом амулете приключился следующий трабл. Самопроизвольно треснуло стекло правой фары... ((( Такое впечатление, что на заводе был пережат шуруп крепления стекла к блокфаре.
У кого-то из форумчан подобное было?
Пон січня 17, 2011 19:05
небыло такого...
Пон січня 17, 2011 20:28
Да и шурупов там тоже нет.
Пон січня 17, 2011 20:40
stealth написав:
Торопился наверно. Я спецом брал ломаную фару и тренировался, все что можно сломать, так это бортик куда стекло вставляется, и то не смертельно. Надо тонкой отверткой проходить по периметру много много раз, а потом начинать отрывать с острого угла, еще можно греть феном при этом. Но у меня с феном не получилось, герметик только задубел. По этому терпение и еще раз терпение, суетиться не надо. :D
Вів січня 18, 2011 8:44 ICQ WWW
прошел феном, нагрел внешний пластик, срезал ножом герметик, сделал П-обрасное лезвие и затем по периметру просто срезал стекло фары
Вів січня 18, 2011 12:15 WWW
а саморез у меня реально был, в раене поворотника
Вів січня 18, 2011 12:16 WWW
Этот саморез держит только отражатель.
Вів січня 18, 2011 12:22 ICQ WWW
у меня он входит в стекло а отражатель держится на регулировочных винтах
Вів січня 18, 2011 12:45 WWW
Не, в стекло ни чего не может входить. В фаре, штатной фаре, всего два самореза, один откручивается снаружи, другой изнутри после снятия стекла.
Sanek555 написав:
Это подвижный отражатель, а есть еще не подвижный.
Вів січня 18, 2011 12:53 ICQ WWW
аааааааааааа, во как, ну я разбирал ночью, сонный был........
Вів січня 18, 2011 16:18 WWW
З нами з: Чет березня 18, 2010 19:14
Автомобиль: chery flegcloud
snuker написав:
ИМХО, доводилось ездить на многих авто, счетаю что у амулета родной ближний свет- шикарный! да и переделка на линзы может привести к проблемам с тех.осмотром и ГАИ
Это если световые приборы не предусмотрены заводом изготовителем.
Сер лютого 02, 2011 13:39
Caesar написав:
я на техосмотр машину не ганял вообще )).
у самого ксенон стоит, часто задумываюсь про линзованные фары.
интересно узнать мнение - стоит ли менять оптику на линзованную, учитывая денежные вложения??
Однозначно стоит, товарищ после разбива :( поставил линзы (я регулировал) мне понравилось даже на его галогене, Граница светового пятна четко выражена, снизу свет а сверху ночь. Лучше чем родные. Буду и себе ставить.
Сер лютого 02, 2011 13:44
Повідомлення Re: Противотуманки
SALIK написав:
Всех! Всех! Поздравляю с зимними праздниками! Перегорела лампочка в противотуманке. Подскажите пожалуйста, какие лампочки стоят в противотуманках, а то чё-то лишний раз в такие морозы залазить под машину не комфортно
Н7-25 ватт, и не ставь 55 ватт расплавишь противотуманку.
Сер лютого 02, 2011 14:39
стоит только учесть что ксеноновые линзы не совсем расчитаны на установку галогена, могет быть проблема с расплавением и еще момент с фокусировкой. Линза под ксенон и подл галоген отличаются, точнее фокусное растояние чуть разное. Это хорошо видно если сравнить машитну с заводским линзованым ксеноном и установленным в обычные линзованные фары в гараже...
Сер лютого 02, 2011 17:38 WWW
У меня стояли Н7 55, сейчас найтбрейкеры перекочевали после установки ксеноновых линз......но туманка стекляная, может если платик.......
Сер лютого 02, 2011 17:52 WWW
Повідомлення Re: есть ли в амулетах лампочка ремней и зуммер?
если не горит и не пищит то соедени колодку проводов под водительским сидением, будет и гореть, и пищать 4 сек при тестировании системмы, при не пристегнутом ремне водителя, у пассажира такого девайса нет.
Сер лютого 02, 2011 19:16
Повідомлення Re: Блымает дальний на ближнем
Garyk написав:
Диод не ставил, чтобы при включении дальнего ближний не отключался?
пол часа работы в рулевой колонке + два сантиметра провода и ближний не гаснет при включении дальнего. Кого интересует в Киеве на оболони помогу. dvyu-dnp@ukr.net
Сер лютого 02, 2011 20:02
проще диод постваить около релюхи, работы на 30сек и разбирать ничего не нужно
Чет лютого 03, 2011 12:03 WWW
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 84  Далі
Виктория
918
156239
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
42133
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
