 Re: Тормозная Ситема
когда колодки разжимал мог погнуть направляйки
| П'ят серпня 29, 2014 21:54 |
 Re: аналоги передних супортов. Аналог главного тормозного
ну суппорта с разборки по 250 грн Х 2 диски 560 грн Х 2 колодки 250 грн
но таких цен уже нет, давно покупалось....и с большими скидками по колодкам.
К слову перешел на 195/55 Р15 тормоза бомба......1 раз вытормозил, разницу с оригиналом чувствую, т.к. часто езжу на стоке на другой машине
Что касается купить: обзваниваем разборки и говорим что хотим пассать Б3 с обычными 256 дисками переделать на вентеля, затем ищем вентилируемые диски 256 мм .....если бюджетно можно на той же разборке, колодки под вентеля имеют меньшую толщину чем под не вентилируемый диск !!!!
если не бюджетно то ищем брембо макс под факен Б3 или еще есть варианты под цимерман, но там еще круче по цене. колодки к слову бюджетные не ставить иначе и работать мало будет и тормоза фуфловые будут
| П'ят серпня 29, 2014 22:06 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Задние тормоза
В дождь появился скрежет в левом заднем тормозном барабане при нажатии на педаль тормоза, отпускаешь - тишина. На следующий день сухо и все работает нормально, потом опять дождь - опять скрежет при нажатии на педаль. Кто знает как устроен в нашей машине задний тормоз - подскажите в чем причина скрежета при попадании воды. Может у кого было такое, как лечили. И вообще стоит туда лезть если пока все работает или нет? Всем спасибо за ответы.
| Вів жовтня 21, 2014 19:54 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Задние тормоза
Ну можно снять барабан и посмотреть от куда звуки растут. Да и вообще на колодки можно посмотреть, мож и менять пора.
| Сер жовтня 22, 2014 19:04 |
natalka
З нами з: Пон лютого 06, 2012 23:58 Повідомлень: 53
 Re: Задние тормоза
Ol_m написав: В дождь появился скрежет в левом заднем тормозном барабане при нажатии на педаль тормоза, отпускаешь - тишина. На следующий день сухо и все работает нормально, потом опять дождь - опять скрежет при нажатии на педаль. Кто знает как устроен в нашей машине задний тормоз - подскажите в чем причина скрежета при попадании воды. Может у кого было такое, как лечили. И вообще стоит туда лезть если пока все работает или нет? Всем спасибо за ответы. Было что-то похожее месяца 2 назад, только не скрежет - а писк какой-то при нажатии на тормоз. Потом вытекла тормозная жидкость из заднего правого барабана. На СТО разобрали - тормозная колодка полностью расколота. Пришлось заменить: главные тормозные цилиндры, задние тормозные колодки и тормозную жидкость.
| Нед жовтня 26, 2014 23:49 |
Waleriy
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45 Повідомлень: 91 Звідки: Киев
 Re: Задние тормоза
natalka написав: Ol_m написав: В дождь появился скрежет в левом заднем тормозном барабане при нажатии на педаль тормоза, отпускаешь - тишина. На следующий день сухо и все работает нормально, потом опять дождь - опять скрежет при нажатии на педаль. Кто знает как устроен в нашей машине задний тормоз - подскажите в чем причина скрежета при попадании воды. Может у кого было такое, как лечили. И вообще стоит туда лезть если пока все работает или нет? Всем спасибо за ответы. Было что-то похожее месяца 2 назад, только не скрежет - а писк какой-то при нажатии на тормоз. Потом вытекла тормозная жидкость из заднего правого барабана. На СТО разобрали - тормозная колодка полностью расколота. Пришлось заменить: главные тормозные цилиндры, задние тормозные колодки и тормозную жидкость. Всем добрый день. Кто-нибудь на амулетах менял сами барабаны? Говорят они тоже не вечные. Пробег 175 000км.
_________________ Валерий.
| Сер грудня 24, 2014 16:11 |
 Re: Задние тормоза
померяй выработку и элипсность, нормы есть в книжке.... я свои только чистил, пробег 130тык
| Сер грудня 24, 2014 19:13 |
livci
 Re: Задние тормоза
natalka написав: Было что-то похожее месяца 2 назад, только не скрежет - а писк какой-то при нажатии на тормоз. Потом вытекла тормозная жидкость из заднего правого барабана. На СТО разобрали - тормозная колодка полностью расколота. Пришлось заменить: главные тормозные цилиндры, задние тормозные колодки и тормозную жидкость. Что-то не совсем понятно про главные.
| П'ят грудня 26, 2014 10:26 |
 Re: Задние тормоза
человек перепутал главный тормозной с рабочими цилиндрами.....по крайней мере я так понял.
| П'ят грудня 26, 2014 12:16 |
SAM508
З нами з: Чет січня 22, 2015 20:23 Повідомлень: 3
 Тормозная система чери амулет
Помогите, проблема с тормозами - при нажатии на тормоз педаль проваливается до средины,а потом начинается нажатие на тормоз и берут уже почти в самом конце, со второго качка лучше, с третьего еще лучше. Прокачал,поменял тормозуху на новую,стало чуть лучше, но особо ничего не изменилось,что может быть?
| Пон січня 26, 2015 21:12 |
 Re: Тормозная система чери амулет
Главный тормозной
| Вів січня 27, 2015 11:44 |
sergo
З нами з: Пон січня 05, 2015 22:25 Повідомлень: 35 Звідки: черкассы
Автомобиль: shery amulet
SAM508 написав: Помогите, проблема с тормозами - при нажатии на тормоз педаль проваливается до средины,а потом начинается нажатие на тормоз и берут уже почти в самом конце, со второго качка лучше, с третьего еще лучше. Прокачал,поменял тормозуху на новую,стало чуть лучше, но особо ничего не изменилось,что может быть? Ну а колодки тормозные в каком состоянии,может их пора под замену.
_________________ спеши медленно
| Вів січня 27, 2015 11:46 |
колодки самоподводятся, безусловно их износ может влиять на торможение, но тут вопрос скорее в том почему одного качка не хватает чтоб колодки тормозили
| Вів січня 27, 2015 14:13 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
У меня когда-то была точно такая ситуация на М-214122. Оказалась,что накрылась манжета (кольцо) на одном из поршней главного тормозного цилиндра. Заменил кольцо и все стало нормально.
| Вів січня 27, 2015 14:44 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Задние тормозные колодки.
А от какой машины интересно подходят нам задние колодки? От гольфа подходят?
| П'ят січня 30, 2015 20:00 |
тормозные цилиндрики подходят от гольфа....касательно колодок - я ставил родные на зад....к ним вопросов не было. Главное помнить что родные задние клепаные, а не клеенные. Тормозные цилиндрики закисают потому что не работают - виной всему механизм само подведения, который закисает. Обязательно все почистить, помыть и смазать медной смазкой, особенно внимательно смазать клинышек подведения колодок...в общем открываем книгу по ремонту и читаем.
| Суб січня 31, 2015 11:26 |
Waleriy
Sanek555 написав: тормозные цилиндрики подходят от гольфа....касательно колодок - я ставил родные на зад....к ним вопросов не было. Главное помнить что родные задние клепаные, а не клеенные. Тормозные цилиндрики закисают потому что не работают - виной всему механизм само подведения, который закисает. Обязательно все почистить, помыть и смазать медной смазкой, особенно внимательно смазать клинышек подведения колодок...в общем открываем книгу по ремонту и читаем. Менял в декабре 2012, пробег был на тот момент 140 000км, купил на Картек-Авто (Киев, Теремки 1, Глушкова 57 или 59), они-же и поменяли. Я это к чему: Во-первых - мастер ничего не чистил, не смазывал .... - просто поставил новые - по сей день (176 000) - все Ок (тьфу-тьфу) Во-вторых - родных колодок еще оставалось прилично, не скажу сколько в процентном соотношении (50 там или 30, к примеру), помню что еще оставалось.
| Суб січня 31, 2015 12:41 |
мастеру тем более на официальном абсолютно побоку как будет тормозить твоя машина. Ему главное побыстрее сделать. Если механизм самоподведения задних колодок не работает - тормоза значительно хуже. Все делал своими руками и не только на своей машине, разница колоссальная.
| Суб січня 31, 2015 23:03 |
livci
sh.alex написав: Заменеш отпишись о качестве... Вот http://catalog.intelli-brake.com/ru/produkciya/d216e/ эти DAfmi Intelli. Поставил второй раз. На первый комплект нареканий не было. Второй имеет свойство попискивать. При покупке обратите внимание на упаковку, так как их несколько видов. Есть с добавлением металла. Их не берите(ходить будут дольше, но сожрут тормозной диск) До этого постоянно ставил Hexen, но они пропали с продажи.
| Нед лютого 01, 2015 9:34 |
shrek-kiev
З нами з: Чет січня 29, 2015 2:13 Повідомлень: 43 Звідки: Киев
 Тормозные колодки выбор!
всем привет...посоветуйте нормальные тормозные колодки...купил на амулет, поставил, пищат безбожно...или посоветуйте как побороть писк...
| Пон квітня 20, 2015 13:39 |
Stack |
653 |
110342 |
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310608 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
slava.R |
2665 |
435167 |
П'ят серпня 28, 2020 9:00
grandfather
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей |
