На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 106  Далі
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я поставил фаркоп примерно через пол года после покупки машины. Ставить дорогой не вижу смысла, у меня стоит украинского производства покупал я его примерно за 200-300грн!
Выхода нет только из гроба!
Вів січня 10, 2012 10:40
З нами з: Суб квітня 09, 2011 22:58
Так фаркоп специально для мули, или какой то другой? Я в интернет магазине нашел за 450 гривасов. Просто я профан в этом деле, не хочется лохонутся!
В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
Вів січня 10, 2012 10:57 ICQ
Я покупал в белой церкви специально для амулета.
Вів січня 10, 2012 11:20
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
artur написав:
100%, а датчику веры нет - он живет своей жизнью!
ну я и не говорю что он показывает точно ) но отличить расход 10/100 и 20/100 и по нему можно )
http://massage-doma.at.ua
Вів січня 10, 2012 12:12 ICQ WWW
alex_f17 написав:
Можно, плюс/минус 2-3 литра. :?
Вів січня 10, 2012 12:25 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet lux
Во,во!
tel. 0667835411
Вів січня 10, 2012 15:03
ну на пока приблизительный расход 9-10 с горящим чеком , к мастерам никак не получается вырваться .... правда вчера что то её глюконуло , на ходу чек погас и начала как бы захлебываться , двигатель колбасит , скорость не набирает , но через 5 мин чек опять загорелся и поехал дальше :)
Сер січня 11, 2012 10:10 ICQ WWW
А ошибку самому прочитать не судьба?
Сер січня 11, 2012 12:12 ICQ WWW
да читал уже
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
Сер січня 11, 2012 17:41 ICQ WWW
ну вот и закончилась моя эпопея с лямбдой , поехал вчера к диагносту (miruwor),лямбда попрощалась говорит ... но оказалось что у диагноста новогодняя акция на прошивку ... в общем прошили меня с отключением лямбды , надо было сразу к нему ехать а не выбрасывать деньги на лямбду
Нед січня 15, 2012 0:26 ICQ WWW
Без лямбды катализатор быстро умрет!
tel. 0667835411
Нед січня 15, 2012 10:34
Автомобиль: AmuLux
alex_f17 написав:
Это как?! Совсем без лямбды? И какой расход?
Нафига тогда остальные датчики, ЭБУ, если нет обратной связи? Выбрасывай уже тогда кат и ставь карбюратор.
Нед січня 15, 2012 10:36
Без лямбды жить можно и не плохо, но кат нужно снять и поставить стронгер, обратная связь нужна для эко выхлопа, а на динамику оно влить может в бок экологии, а не мощьности, а без лямбды и ката об экологии забываем и наслаждаемся более активной ездой.
tel. 0667835411
Нед січня 15, 2012 10:53
проехал мало , поэтому по расходу трудно говорить , но вроде не больше 10 ...
может когда с деньгами немного по легче будет то лямбду куплю и прошивку залью другую , но на сейчас это показался мне самый дешевый вариант решения вопроса.
Пон січня 16, 2012 11:36 ICQ WWW
На счет датчика бензина, то стань на ровном месте и пусть поработает на холостых 3-5минут и будешь приятно удивлен, когда стрелка выйдет из крпсной зоны, так что датчику веры нет!
tel. 0667835411
Пон січня 16, 2012 23:27
А если еще обогрев стекла включить.... или выключить...)))
Пон січня 16, 2012 23:30 ICQ WWW
Для этого заземление придумали и обогрев заднего стекла не влияет, если конечно это заземление сделано!
tel. 0667835411
Вів січня 17, 2012 0:04
Ребята подскажите пожалуйста, на амулете даже при нулевой температуре включается вентилятор охлаждения, грешу на датчик температуры, он в амулете один? и где находится?
Вів січня 17, 2012 0:23
Скорее всего датчик включения вентиляторов который находится в низу между вентиляторами на рамке вентиляторов)))
Вів січня 17, 2012 0:44
На рамке вентиляторов стоит нагрузочный резистор. А датчик температуры стоит в районе термрстата.
Вів січня 17, 2012 9:10 ICQ WWW
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 28 гостей
