На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
CheryFF написав:
Там где хочу купить, 443800 идут без диска пружины.
Каяба задняя вся без чашки идет. Каябу после Монро ставил, чашку от Монро брал, родная вроде то же должна подходить.
CheryFF написав:
знакомый ставил газомаслянные, говорит оч. жестко
А по мне в самый раз. :D Если не будешь грузить то масло нормально будет.
Жигулевские проставки только с переделкой.
Чет квітня 21, 2011 21:05 ICQ WWW
А по проставкам?
Чет квітня 21, 2011 21:21
CheryFF написав:
А по проставкам?
А прочитать внимательно?
Чет квітня 21, 2011 21:22 ICQ WWW
сергей пушкин написав:
Всем привет.Заменил вчера задние стойки на каябу.Очень понравилось,перед этим заменил передние тоже каяба. Там и там масло.Зад на пару см. стал ниже.Протестирую посмотрю может поставлю проставку.634810-передние 443800-задние
Диски пружины родные ставил?
Как каябы служат?
Чет квітня 21, 2011 21:49
Проставки, Киев, правый берег.
http://www.mao.in.ua/index.php?id=10&price
Завтра поеду гляну.
Чет квітня 21, 2011 21:56
З нами з: Пон грудня 07, 2009 21:50
Автомобиль: Mazda 6 LT
CheryFF загляни на 18 страницу, и глянь мой отчёт по замене задних амиков,там и проставки есть ,но только амики я себе Бельштайны ставил
Чет квітня 21, 2011 22:05
Читал, не нашел где купить проставки Риккар в Киеве. Диски/чашки под пружины были в комплекте?
Как тебе газ-масло, не жестко?
Чет квітня 21, 2011 22:17
CheryFF написав:
Как каябы служат?
все хорошо,но из-за проседания глушитель коленом достает к задней балке. нужно пару см.поднять,а так все гуд.ставь не задумываясь :D да,забыл-менял только опоры и стойки
П'ят квітня 22, 2011 14:21
Имел в виду не пружины, а чашки (на фото) родные ставил на каябу?
П'ят квітня 22, 2011 18:57
Автомобиль: amylet
Чашки идут родные. Сам менял стойки на Каябу 443800. Только ставь проставки под стойки а не кольца под чашки пружин. Стук замучает. А стойки гуд!!!
П'ят квітня 22, 2011 21:20
Понял. Спасибо. ;)
П'ят квітня 22, 2011 22:17
CheryFF написав:
Амики у меня масло, как по мне то просто супер после родных,чашки шли в комплекте проставки заказывал в http://www.rikkar.com.ua/catalog/514/
Суб квітня 23, 2011 8:22
vetala написав:
Кольца не ставил, ставил на чашку еще одну чашку, ничего никогда не стучало .... проездил так 3 года..., так и продал, диагностика показала, что все в норме..
Суб квітня 23, 2011 19:24
Повідомлення проблема с задней стойкой
граждане! подскажите, если у кого случалось. на днях вылезла в салон задняя правая стойка. все резинки на ней остались прикрученными к штоку, ну и соответственно при движение она стучит по полке багажника. что у меня сломалось? стойки прошли 20тык. (сакс)
Пон квітня 25, 2011 15:37
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: проблема с задней стойкой
Это как??? :o :o :o
Сними обшивку и сфоткай!!!
Выхода нет только из гроба!
Пон квітня 25, 2011 16:08
читал на российском сайте про эту проблему давно,поэтому поставил каябы.на штоке стойки есть колечко которое удерживает нижнюю опорную резинку.так вот это колечко проскочило на сам шток.кто то даже колечки приваривал к штоку.
Пон квітня 25, 2011 16:49
З нами з: Вів липня 27, 2010 0:58
со стойкой все ок нужна замена верхней чашки задней пружины номер А11-2911029
Пон квітня 25, 2011 22:52
Была такая проблема, либо шайба проскочила на стойку, либо чашке пришел пипец. Цена вопроса 25-30грн.
Вів квітня 26, 2011 8:07 ICQ
З нами з: Вів липня 06, 2010 9:05
Автомобиль: Amulet Luxury
Буквально недавно шток правой задней стойки залез в салон. Аморты Сакс, временно поставил шайбы под тарелки, потом заменил тарелки (верхние чашки задней пружины номер А11-2911029).
Чет квітня 28, 2011 10:26
пока катаюсь
Чет квітня 28, 2011 10:27
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
