alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
artur написав: На счет датчика бензина, то стань на ровном месте и пусть поработает на холостых 3-5минут и будешь приятно удивлен, когда стрелка выйдет из крпсной зоны, так что датчику веры нет! кстати по поводу стрелки датчика ... доп массу я давно сделал , но не понимаю почему стрелка при уклоне падает буквально за две минуты ,а во обратно ползёт очень не охотно
| Вів січня 17, 2012 10:23 |
Assedo
З нами з: Сер січня 02, 2008 22:51 Повідомлень: 251 Звідки: Одесса
emelya написав: На рамке вентиляторов стоит нагрузочный резистор. А датчик температуры стоит в районе термрстата. Это нагрузочный резистор, который на радиаторе?
| Вів січня 17, 2012 11:28 |
emelya
На радиаторе у нас датчиков ни каких нет. Датчик рядом с термостатом.
| Вів січня 17, 2012 11:49 |
Maxim81
З нами з: Суб вересня 13, 2008 10:50 Повідомлень: 475 Звідки: Івано-Франківськ
Assedo написав: emelya написав: На рамке вентиляторов стоит нагрузочный резистор. А датчик температуры стоит в районе термрстата. Это нагрузочный резистор, который на радиаторе? Такого датчика в наших амулетах нет. Это наверное в кит. Амулетах и с другим мотором.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вів січня 17, 2012 13:21 |
tank
Автомобиль: AmuLux
artur написав: На счет датчика бензина, то стань на ровном месте и пусть поработает на холостых 3-5минут и будешь приятно удивлен, когда стрелка выйдет из крпсной зоны, так что датчику веры нет! Во-во, у меня, например, разница в положении стрелки при начале движения и через пару-тройку километров достигает полделения (бензина становится больше литра на 4  ). На "Жигулях" и то точнее датчик был. Что делать, ума не приложу...
| Сер січня 25, 2012 19:22 |
Iskander2409
З нами з: Вів січня 24, 2012 14:44 Повідомлень: 1
Всем привет, пару месяцев назад стал счастливым обладателем б/у черика, и сразу вопрос, у меня шатается левая фара ,подскажите, как добраться до ее крепления снизу???
| Чет січня 26, 2012 1:54 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
снять усы нужно. у усов 4 крепления - 2 справа от решетки и 2 слева. эти крепления нужно снизу поддевать и начиная с одного края потихоньку продвигаться к другому. смотри осторожно, крепления эти хлипкие, у меня одно отломалось - сильно потянул. как снимешь усы - там снизу фара крепится 2-мя болтами на 10 вроде.
| Чет січня 26, 2012 9:06 |
только стоит запастить трубкой-ключем или торцевой головкой с удлинителем, желательно магнитым
| Чет січня 26, 2012 16:46 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Сегодня только раза с 15-го удалось запустить машину. Если бы не новый АКБ, вряд ли бы завелась. Один-два чих-пыха и глохнет. Такого никогда не было. Вчера только прошел ТО, масло новое Мобил 5W40 синтетика, все фильтры новые, бензин WOG 92. Какой датчик мог замерзнуть? РХХ, датчик температуры, модуль зажигания?.. После чих-пыхов выкрутил свечу – бензом воняет и свеча вся в нагаре. Слегка почистил, вкрутил обратно, сбрызнул РХХ, продул мотор. Кое-как завелся. Доехал до места, свечи снял, хорошо почистил, вроде все пока нормуль. Свечи родные трехлепестковые с пробегом 10 тыщ, чистил тысячи две назад. Неужели пора менять?! Или бензин такой?.. Завтра опять заводиться...
| Вів січня 31, 2012 18:33 |
Александр C
Заправку надо менять, а свечи современные не чистят. После чистки они уже работать правильно не будут!
| Вів січня 31, 2012 22:03 |
emelya
Мог замерзнуть датчик температуры на впускном коллекторе.
| Вів січня 31, 2012 22:12 |
tank
Автомобиль: AmuLux
emelya написав: Мог замерзнуть датчик температуры на впускном коллекторе. ДАД (МАР)?
| Вів січня 31, 2012 23:00 |
emelya
Да, он комбинированый.
| Вів січня 31, 2012 23:12 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Сегодня попробую перед заводкой прогреть ДАД и РХХ грелкой с горячей водой.
| Сер лютого 01, 2012 8:47 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Сегодня было -24. Не стал испытывать судьбу и на пару минут приложил горячую грелку к ДАД, затем к РХХ. Так с грелкой на впускном коллекторе и заводил. Итог: машинка завелась с первого раза.
| Сер лютого 01, 2012 18:29 |
emelya
РХХ мог бы и не греть.)
| Сер лютого 01, 2012 20:35 |
а я таки поехал на метро, зато потом был повод положить грелку в полный рост на себя))))
| Чет лютого 02, 2012 15:14 |
tank
Автомобиль: AmuLux
tank написав: Сегодня было -24. Не стал испытывать судьбу и на пару минут приложил горячую грелку к ДАД, затем к РХХ. Так с грелкой на впускном коллекторе и заводил. Итог: машинка завелась с первого раза.  По ходу сглазил! Вчера (в четверг) случилось страшное: при -27 танцы с бубном не помогли, машина отказалась заводиться вчистую. Выкрученные мокрые свечи воняли керосином!!! Задолбав АКБ, на работу уехал на метро. Вечером – прямой наводкой на Вересневый за новыми свечами. Взял NGK BKR6E-11, зазор выставил примерно 0,95 мм. АКБ снял и на пару часов домой на зарядку. Часов в 8 вечера поставил АКБ, заменил свечи. Машина со второго раза завелась, но при прогреве пару раз глохла. В пятницу утром (за бортом -28) завелся со второго раза. Заехал сразу на заправку УкрАвто и разбодяжил ту муть, которая плескалась в баке, ведром 98-го бензина. Вечером после работы машина завелась без всяких выкрутасов с полтычка. Таким образом, причиной такой ситуации стало роковое стечение обстоятельств: старые свечи, сильный мороз и говняный бензин.
| П'ят лютого 03, 2012 22:03 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Как проверить состояние катализатора что бы его не снимать?? Может кто знает? Такое чуство что до того как двиг прогреется он "задыхается" и глушитель вибрирует ооооочень сильно, потом прогревается и все стает норм. Грешу на кат. Или зря и он тут не причем??
| Суб лютого 04, 2012 20:39 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Я заменил глушак, так как бубнел , и вибрировал, пока не прогреется, а новый тишь да гладь и без вибры даже на 3700 оборотов! Чтобы 100% убедится лучше на снятом кате, но запасись прокладками и на всякий случай блолтами, ато они там уже в ужасном состоянии, могут не открутится, прийдется срезать !
| Суб лютого 04, 2012 20:56 |
Majachok |
85 |
51267 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9078 |
Styx
Vitja |
49 |
16252 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
12020 |
inko
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 25 гостей |
