На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Повідомлення Re: Кипит амулетик
еще забыл, снять термостат и проверить его в кастрюльке, а именно температуру открытия и насколько он открывается. Я так определил, что из 4-х термостатов (3 новых - вахлер и оригинальный чери и ГМ с авео 1.4) работает только ГМ....остальные открываются уже когда вода начинает кипеть. А вахлер, например, уже когда вода кипит открывался только на толщину спички. Оригинал чери вообще порадовал, открывался нормально, но закрывался когда вода остывала минут 5-7, в то время как остальные закрывались через 1-2 минуты остывания воды.
Вів липня 29, 2014 11:48 WWW
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
Всем спасибо, оказался термостат, поменял поставил китайский, открытие 87 градусов.
Вів серпня 12, 2014 7:47
Автомобиль: АМУЛЕТ
Повідомлення кланан на сисиему охлаждения
у нас он стоит или кто ставил.
Пон жовтня 06, 2014 23:11
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: кланан на сисиему охлаждения
В амулете только термостат. Клапанов нет.
Вів жовтня 07, 2014 7:14
Автомобиль: АМУЛЕТ
на русском форуме нашел темы про этот клапан.ставят на тиго,елару,джагу.потом нашел и на амулет.для быстрого обогрева салона.отписывались все с положительными отзывами.вчера купил на Барашова.сегодня поставлю и заценю.на тиго начали ставить только с 2010 года.до этого не ставил завод(не зря я думаю).а амулеты и елары выпуск до 2007 г..кстати кацапчики нашли на китай форуме.
Сер жовтня 08, 2014 9:48
В Амулете и так достаточно тепло и быстро прогреватся!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сер жовтня 08, 2014 10:20 ICQ
KAF написав:
купил на Барашова.
А какой брал? Номер? Фото в студию?
Сер жовтня 08, 2014 18:37
Автомобиль: АМУЛЕТ
S-21-1303514
Сер жовтня 08, 2014 23:48
Автомобиль: АМУЛЕТ
сейчас и не поймеш разницу.тепло на улице)))
Сер жовтня 08, 2014 23:51
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Клапан системы охлаждения
Нашел, что на некоторые модели чери люди устанавливают клапана системы охлаждения.
Интересует ставил ли кто-то на амулета?
Чет жовтня 23, 2014 15:59
Автомобиль: АМУЛЕТ
Повідомлення Re: Клапан системы охлаждения
пару недель назад создавал такую тему))).тоже интересовалсья...а в ответ тишина))).походу я первый.купил на барабашке 45 гр.
Чет жовтня 23, 2014 18:46
Автомобиль: Lanos
Так а толк от него есть?
Куда врезал?
Чет жовтня 23, 2014 21:05
Три года назад, я заморачивался таким клапаном, когда у меня печка плохо грела. Перепробывал множество вариантов. Итог: продал его какому то хозяину кимо. В случае кимо он актуален. Клапан врезается в обратку с основного радиатора на расширитель. Принцип, дабы воздух не попадал в радиатор. Но в амулете расширитель является верхней точкой и физически воздух не должен попадать в радиатор при рабочем двигателе. После стоянки и запуска ДВС, пузырьки, если они есть, выгоняются в расширитель, а там при избыточном давлении стравливается. ИМХО особого смысла в клапане не вижу.
П'ят жовтня 24, 2014 7:42
З нами з: Пон лютого 06, 2012 23:58
Повідомлення Re: Система охлаждения чери амулет
Сегодня (как всегда все поломки в воскресенье)) увидела лиловую лужу антифриза справа под бампером (пассажирс. сторона). Капает снизу между генератором и вентилятором какая-то трубка... Что там находится, к замене чего готовится?
Пон жовтня 27, 2014 1:05
Для начала просто проверить патрубок. Там только подача на радиатор. Слить антифриз, снять патрубок и хорошенько зачистить соединение. И поменять хомутик на нормальный. Ну и проверить сам радиатор на утечку. Остальное может быть только в случае более глобальной поломки-пробой прокладки ГБЦ, давление увеличивается и ищет слабые места. Это не стоит исключать. Лучше проверить потому, что потом проблемы могут быть более ленежные.
Пон жовтня 27, 2014 8:53
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня было такое прошлую зиму при приходе морозов - просто подтянул хомут на нижнем патрубке и все. капало именно с под этого патрубка.
Пон жовтня 27, 2014 10:49 ICQ
Автомобиль: amulet LUX
Верно, там только патрубок!!!
Пон жовтня 27, 2014 21:47
Ну да, так и получилось. Подтянули только болт на хомутике на 2 оборота. Дальше нужно понаблюдать.
P.S. пока проверяли систему охлаждения, купила ещё фильтр салона. Цены - ужас - китайский фильтр 270 грн.
Сер жовтня 29, 2014 9:07
А зачем же Вы его брали за такие денги? Три можно купить. Я смотрю Вы нашли не дешевое СТО.
Сер жовтня 29, 2014 12:10
сори за флуд, но вам на этом СТО не предлагали подкачать колеса воздухом с запахом апельсина? и заменить масло на новое с запахом лаванды???
Сер жовтня 29, 2014 14:34 ICQ
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 279 гостей
