На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 51  Далі
Повідомлення Re: масло в коробке!
А я залил синтетику вот....на 80000 тыш, и больше уже менять не буду на протяжении 80000 тысяч, если коробку не буду ремонтировать или еще, что-то на многих машинах масло в коробке вобще не меняют, оно там слабо срабатывается. :)
Пон квітня 09, 2012 13:04
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56
Автомобиль: чери амулет
дело в том что я сальник колинвала менял.но а там может и такое быть но когда трогаеш полу ось правую то она вся мокрая . и двигатель тоже с той стороны в масле. вот немогу разобраться сальники уже два раза менял ставил W
Пон квітня 09, 2012 13:52
услыш меня!!! проверь нет ли масла в колоколе КПП, у меня тоже было все в масле и двигатель и полуось, а тек именно сальник первичного вала. Могли криво его посадить......потому то чот меняли не значит ничего.
Пон квітня 09, 2012 14:19 WWW
З нами з: Суб лютого 14, 2009 14:44
Сегодня поменял масло в коробке на ARAL ATF55 F-30589 SAE75W и понял,что я ошибся,т.к. это масло для коробок автомат. Что делать дальше без совета знатаков не знаю. Это масло залито и в ГУР.
Чет травня 17, 2012 20:07
Автомобиль: Amulet lux
Как минимум заменить срочно!
tel. 0667835411
Чет травня 17, 2012 20:30
Спасибо за советы!!! Как и обещал сегодня слил ATF и залил 75W90 GL-4+ пишут,что п.синтетика и произведено в Германии.Залил 2литра.1литр стоит 116грн.Заливаю через отверстие сверху коробки,которое получается путём откручивания пробки с шариком. Сегодня утром проехал примерно 40км.на ATF и естественно не заметил в работе коробки каких-то изменений. Всем удачи!!!
П'ят травня 18, 2012 18:06
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
2 литра маловато,я вдавил 2,5 литра кастрола,пару тыщщ отъездил ,ничё не текёйт, заливал из пластиковой бутылки.В горлышко бутылки вставил шланг, шланг плотно входит в заливное отверстие - давим на бутылку-и вуаля(5 мин замена масла в коробке).
П'ят травня 18, 2012 19:32 ICQ
а у меня потекла......после 2,5 гольфовская, залил ровно 2-катаюсь. Но сальники пришлось поменять
Пон травня 21, 2012 10:50 WWW
ну так форум для того чтоб обмениватся опытом, негативным или позитивным. Только маленькое уточнее родная чериковская коробка так и не потекла с таким уровнем масла, потекла гольфовская, возможно из-за выработки на валу под сальником. В роднуя чериковскую все же лучше 2,2 лить.....
П'ят травня 25, 2012 11:29 WWW
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Повідомлення Re: Нюансы при замене тормозной жидкости
Вчера снял задние колеса и тормозные барабаны и увидел неприятную картину - потек левый тормозной цилиндр,а правый закипел (заржавел) и ни туда ни сюда... :roulette: Хочу парой поменять цилиндры (уже заказал в экзисте) ,но теряюсь в догадках все ли там при замене так гладко как пишут ?? В книге по ремонту (изд. Третий Рим) пишут что прикипает трубка к цилиндру и можна легко все это дело "свернуть". :moil:
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Пон червня 11, 2012 13:31
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Rocksolan
Мне меняли на Таврия-Авто по времени 1 час, так как жидкость сливалась самотеком на приподнятой на подьемнике машине за 60 грн. Кстати, жидкость только синтетика. Я после замены переднего шланга доливал Дот-4, так сказали на СТО Дот не лить по возможности. Потому что появляется потом коррозия. Залили Кастрол синтетику. За 180 тыщ все суппорта и цилиндры в норме.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пон червня 11, 2012 15:28
"Волков бояться - в лес не ходить!" Нужно пробовать....ведь все равно менять придется, раз цилиндрик потек. Одно скажу - на 20 летней машине менял цилиндрики, и проблем с прикипанием никаких не было. Ну а если уж не откручивается гайка - главное не спешить....облить ее ВД-хой, дать выстояться и пробовать.
Пон червня 11, 2012 16:06
Во-во!
Но если и тогда не открутится, то погрей или мини горелкой или сухим подожженным спиртом и потихоньку открутишь!
tel. 0667835411
Пон червня 11, 2012 19:29
З нами з: Нед червня 03, 2012 18:04
serr24 написав:
Да, на счет тормозной трубки и очень легко. Благо они стоят сравнительно не дорого.
ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
П'ят червня 15, 2012 13:20
Меня на классике только и спасало прогревание, но думаю у Мула не столько лет не меняно как у классики Жигулей и банально ведешка спасти должна, ИМХО!
tel. 0667835411
П'ят червня 15, 2012 16:45
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
В свое время нарыл в Инете англоязычных мануалов по амулетовскому восьмиклапаннику, так там про 5W40 ни сном ни духом...
П'ят червня 29, 2012 0:48
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну так наверно ж и разные условия эксплуатации (разный климат...). откуда в Европе мороз -20.
там при -5 уже все замерзают. ну не считая северных стран типа Финляндии. Норвегии и т.п.
поэтому скорее всего и масло разное пишут
П'ят червня 29, 2012 8:46 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Да, но 5W30 есть, а 5W40 почему-то нет, а уже 10W40 есть. Короче, насколько я понял, мулетовский движок – всеядный!
П'ят червня 29, 2012 9:16
гидрикам это объясни!
П'ят червня 29, 2012 9:19
Автомобиль: AmuLux
А разве им объяснишь?! У меня, например, на обкаточном масле цокотели, на BP 5W30 еще сильнее, а на Mobil 3000 5W40 перестали (все заливалось у официалов). То ли дело в качестве масла и присадках, то ли в вязкости, то ли в зазорах гидриков, то ли еще в чем... в общем, сплошной парадокс. Скоро опять менять, но пока еще не решил, что именно буду заливать. В принципе, с "Мобилом" я дружу уже лет 7, главное не нарваться на откровенное фуфло, разлитое где-нибудь в Одессе или Броварах...
П'ят червня 29, 2012 12:13
 [ 1018 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 51  Далі
