На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
Повідомлення Re: насос гидроусилителя.
Спасибо.
Купил новый насос, еду в гараж, посмотрю шо там. Может тоже трубка.
Но думаю насос. Год назад уже начал трошки подвывать.
Вів квітня 03, 2012 10:20
Заменил патрубок - растрескался.
Насос - на возврат.
Сер квітня 04, 2012 7:42
Автомобиль: AMULET QQ
Повідомлення Re: Есть ли аналоги рулевой оейки на Амулет?
artur написав:
О да!
Мне особенно понравилось выражение - молодая китаянка всегда будет лучше качественной старой немки.
И действительно по рейкам на Муле практически нет проблем, за исключением единичных случаев!
А вот у меня проблемка не решилась заменой корданного вала на рулевой на СТО у знакомых сказали что ездить можно. но меня раздрожает постукивания руля. БУДУ МЕНЯТЬ РЕЙКУ.
Пон квітня 09, 2012 20:18
Повідомлення Re: Есть ли аналоги рулевой рейки на Амулет?
SERG82
А подшипник в корпусе замка зажигания в порядке?
Пон квітня 09, 2012 20:22 ICQ WWW
немного офтоп, а кто подскажет номерки аналогов рулевых тяг на амулета в сборе........или от какого гольфа уже может кто-то ставил
Вів квітня 10, 2012 10:25 WWW
emelya написав:
SERG82
Подшипник в норме.рулевую колонку всю пересмотрели всё в норме.Рулевая рейка была ослаблена,но после протяжки изменений нет. Я думал на реставрацию отдать, но на СТО парни сказали что гарантии нет,что она будет долго ходить, зачем зря деньги выкидывать лучше заменить на фольц.
Вів квітня 10, 2012 17:49
З нами з: Вів липня 06, 2010 9:05
Автомобиль: Amulet Luxury
Повідомлення Re: сальник рулевой рейки
Обнаружилась проблема - начал подтекать сальник рулевой сошки (который на оси рулевого вала стоит) в теле самой рейки. В бачке уровень держится, течь из под защитного кожуха. Кто что скажет? Спасибо.
Нед квітня 29, 2012 8:50
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Повідомлення Re: Скрип в рулевой колонке
У меня не скрип ,а скорее хруст,думал в кардане, оказалось в самой "травмобезопасной колонке"(до первого кардана,если смотреть сверху).Там есть пружина ,похоже,что посторонние звуки исходят от неё(при повороте руля).Кто-то сталкивался?Если да,как лечить?
Чет травня 03, 2012 19:01 ICQ
Богдан75 написав:
Та же фигня и у меня вылезла с наступлением потепления (может просто совпадение???). Рыпит из-за люфта рулевого вала в самой верхней его части, предположительно на верхнем подшипнике (если таковой имеется). Посоветуйте лекарство, буду очень благодарен.
Такой скрип был от рождения (но правда в рулевом колесе) - вылечили смазыванием графиткой ободка, по которому елозит язычок сигнала. Около 3 лет ничего не было, но вот недавно услышал его один раз и все... опять тишина. По поводу же этой графитки и лета - я так понимаю, что она не предназначена для очень больших температур (как и половина смазки заводской на Амулете). У меня, например, только летом скрипит трос опускания всех окон, а зимой перестает.
П'ят травня 04, 2012 9:18
Повідомлення Re: Вопрос по гидроуселителю
А если руль выварачываеш полностью получаеца металичиский звук ето что может быть
Суб травня 05, 2012 8:29 WWW
Это рулевая рейка исчерпывает свой запас...кстати когда полностью вывернуть руль, то даже обороты двигателя падают...Наверное это не есть сильно хорошо...
Пон травня 07, 2012 15:04
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
рулевая рейка исчерпывает ресурс? У меня иногда писк появляется в крайних положениях,читал что это подшипник ГУРа..
Пон травня 07, 2012 15:43
"пшик" на максимальном вывороте это сброс давления через перепускной клапан - нормальная работа, если вдруг писк в крайнем положении то это просто ремень проскальзывает. То что ГУР отбирает мощь у мотора-понятно, и чем больше выворот тем больше нагрузка....если падают обороты то вопрос не к ГУРу а к мотору почему не хватает запаса.
Вот если заводиш и слушиш вой и он усиливается в зависимости от поворота руля-менятьл масло и надеятся что поможет. Кроме того капец этой системе еще показывается когда начинает "закусывать руль", увеличивается усилие наруле которое надо прикладывать чтоб вывернуть колеса на месте....
Пон травня 07, 2012 17:26 WWW
А что значет если робота тихая гидрача а колеса выворачеваеш полностью звук как пено пластом по стеклу такой аж металической звук вроди как перепускной клапан .
Пон травня 07, 2012 17:35 WWW
andruhin75 написав:
Не ресурс, а именно запас....то есть шестерня на рулевом валу докручивает рейку до конца зубьев на ней.....))Ничего страшного!!!
Вів травня 08, 2012 11:03
З нами з: Вів травня 22, 2012 21:21
Повідомлення Гидро усилитель руля
подскажите кто знает-при заведенном двигателе.при повороте руля сильно пищит какойто ремень.шо нада менять или подтягивать?и во скоко это обойдется в гривнах?
Вів травня 22, 2012 21:37
З нами з: Сер лютого 03, 2010 10:37
Повідомлення Re: гтдро усилитель руля
Скорей всего ремень или ролик ГУ. Ременнь подходит от ВАЗ 2108 (генератора)
школа трансерфинга
Сер травня 23, 2012 6:22
Автомобиль: Nissan Maxima
Есть вариант, что на самом шкиве стертые дорожки и там подтягивай не подтягивай будет свистеть.
У самого когда-то была такая проблема. До плановой замены ремней и роликов ещё было порядка 30тык, побрызгал ремень кондиционером для ремней и свист ушел. До ездил спокойно свои 30тык до замены, а потом меняли всё комплексом включая шкив.
Сер травня 23, 2012 8:52
Клубная карта №: 1014
оцени сначала состояние ремня, может его нужно просто подтянуть. у меня как то тоже подвывал при вывороте, подтянули ремень и писк пропал. делали это еще когда я был на гарантии на ТО 0.
Сер травня 23, 2012 9:27 ICQ
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Re: Гидро усилитель руля
если пищит при повороте руле в право или влево то это не ремень, а наверное насос, у меня тоже так начиналось, я думал тоже что ремень или ролики а когда решил поменять то снял ремень с насоса и рукой покрутил шкиф насоса то у него был люфт, пришлось менять насос.
Чет травня 24, 2012 13:12
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
