emelya
Если кат забит, он забит всегда и от прогрева не зависит.
| Суб лютого 04, 2012 21:35 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, сориентируйте, плиз, по темам, где описаны глюки панели приборов – указателя уровня топлива и температуры ОЖ.
| Нед лютого 12, 2012 15:36 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Просмотрел весь форум но так и не нашел тему в которой описывалась установка газового амортизатора капота. Ткните носом))))
| Сер лютого 15, 2012 21:15 |
Zapadenec
З нами з: Сер серпня 11, 2010 11:43 Повідомлень: 16 Звідки: Киевская область
у меня следующая непонятка:
при полностью пустом бачке ОЖ датчик уровня не выдает ошибку (лопнул на 35тыс. в сильные морозы радиатор, жидкость ушла, но датчик "подвел"), при том, что при заводке автомобиля загорается и гаснет... Попробовал полностью откинуть контакт с клемой, - та же ситуация. Вопрос - его нормальное положение разомкнутое?! (Думаю менять ли сразу с радиатором расширительный бачек из-за встроеного датчика...).
| Пон лютого 27, 2012 22:33 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Нужна помощь, у Кума лежит около 2 лет родной комплект на ТО 40000км (ремни, ролики) Как узнать в каком они состоянии и нужно ролики доп. смазывать?
| Вів лютого 28, 2012 22:52 |
SataS
З нами з: Вів травня 18, 2010 21:16 Повідомлень: 138 Звідки: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Кто снимал торпеду на муле, может подскажет. Все подключил, остались неподключенные 2 разьема - на 3 контакта и на 4 контакта (в нем только 1 клемма). Их подключить некуда, уже все обшарил. Все работает кроме кондера. Куда их подключать?
| Чет березня 15, 2012 12:28 |
Майкл
З нами з: П'ят грудня 10, 2010 16:50 Повідомлень: 31
Подскажите плиз. Проблема такая: последнюю неделю машина на холодную заводится как трактор, с начала бухкает, пукает и т.д. примерно до 5 секунд, а потом начинает нормально работать.
| Чет березня 15, 2012 18:53 |
tank
Автомобиль: AmuLux
[quote="Майкл"][/quote]
Смени заправку, а лучше еще и свечи.
| Чет березня 15, 2012 23:29 |
sander
Кто знает подскажите!!! При резком разгоне на 1,2 передаче идет четкий звук удара в районе переднего левого колеса, все подвеска в норме! Если плавно разгонятся никакого грохота нет. Грешу на подушку коробки потому что отжимал ее на днях возможно плохо зажал. Какие у кого будут мысли??
| Пон березня 19, 2012 19:46 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, вопрос на засыпку: с чего на Амулет подходят передние сиденья, так, чтобы без переделки или с минимальными переделками крепления?
| Суб березня 24, 2012 21:29 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Коллеги, еще один вопросик. При утренней заводке Мула на полминуты загорается и начинает мигать значок ОЖ. Визуально уровень ОЖ на холодной машине находится у линии min расширительного бачка. Следовательно, надо немного долить (дистилированную воду не хочу). Какой тип антифриза залит в радиатор Мула? G12? А то в мануалах написана какая-то ахинея – Antifreeze R134 (ведь R134 – это же фреон)!
| Нед квітня 08, 2012 7:40 |
Rich
Щётки генератора не могу найти или от чего подходят? Заранее спасибо!
| Нед квітня 08, 2012 13:01 |
где-то колега выкладывал рамеры.......там их можно просто подобрать перепаивается щеточный узел легко. если с платисковой крышкой то опелевский аналог с астры, типа делко ремми на 100А
| Пон квітня 09, 2012 11:17 |
VictorVSS
З нами з: П'ят жовтня 07, 2011 0:16 Повідомлень: 3
Доброго времени суток всем! У меня Амулет 2008 года выпуска, проблема в следующем - при включении тумблера габариты/противотуманки/ближний свет автоматом опускается правое переднее окно, с блока управления на дверях при включенном свете (габариты/противотуманки/ближний свет) не поднимает, хотя реле подъёмника в правой дверце щёлкает. При выключении света (габариты/противотуманки/ближний свет), стекло без проблем поднимается с блока управления  Просмотрел книгу по ремонту, вроде два не зависимых блока, хотя... Я грешу на влагу, но не исключаю и других причин. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. P.S. Если кому понадобится даю ссылки на вышеупомянутую книгу) CHERY_AMULET.pdf - 70.8 MBhttp://files.ix.ua/0km8pf2y534y/CHERY_AMULET.pdf
| Пон квітня 09, 2012 19:42 |
SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
tank написав: Коллеги, еще один вопросик. При утренней заводке Мула на полминуты загорается и начинает мигать значок ОЖ. Визуально уровень ОЖ на холодной машине находится у линии min расширительного бачка. Следовательно, надо немного долить (дистилированную воду не хочу). Какой тип антифриза залит в радиатор Мула? G12? А то в мануалах написана какая-то ахинея – Antifreeze R134 (ведь R134 – это же фреон)! А как на счёт замены ОЖ сколько твой МУЛ прошёл км!
| Вів квітня 10, 2012 18:21 |
alex2020
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19 Повідомлень: 103 Звідки: Одесса
"Доброго времени суток всем! У меня Амулет 2008 года выпуска, проблема в следующем - при включении тумблера габариты/противотуманки/ближний свет автоматом опускается правое переднее окно, с блока управления на дверях при включенном свете (габариты/противотуманки/ближний свет) не поднимает, хотя реле подъёмника в правой дверце щёлкает. При выключении света (габариты/противотуманки/ближний свет), стекло без проблем поднимается с блока управления Просмотрел книгу по ремонту, вроде два не зависимых блока, хотя... Я грешу на влагу, но не исключаю и других причин. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен."
Скорей всего у тебя закорочены провода, и при включении габаритов/света напряжение подается на стеклоподъемник. Может еще быть, что где то отгорела масса и идет переток. Попробуй прозвонить провода, например при включенных габарите/свете замерь напряжение на входе моторчика и на релюшке.попробуй покрутить выключатель и определить при каком его положении появляется напряжение, посомтри согласно схемы при таком положении выключателя, на какие провода у него должно подаваться напряжение.Проверь, по возможности, и зачисть все массы. Для света нет блока, только реле у стеклоподъемников есть блок управления, находится под задним сиденьем.
| Чет квітня 19, 2012 14:04 |
stealth
Как по мне проверь землю под торпедой, пресловутую гребенку на стойке, а также проверь разъемы на предмет влаги в дверях, и в стойках дверей.
| Чет квітня 19, 2012 22:41 |
dima_don
З нами з: Чет квітня 26, 2012 12:40 Повідомлень: 3
добрый день порвало ремень, прошедший 25тысяч, порвало в пути, дотянул до ближайшего СТО вдоль трассы, там заменили 3 клапана(на поршнях было три следа от удара клапаном, в тех местах и заменили, по словам мастера остальные менять нет смысла). клапана он не притирал, сказал что износа нет и ложиться ровно. еще были заменены прокладки: блока, крышки, штанов; ролик натяжной, так как родной крутился с неприятными звуками. по приезду домой, решил провериться(хотя особых изменений в машине не почувствовал), заехал на СТО компрессия в цилиндрах 6,8-6,3-7-6,9 что скажете? я так понимаю компрессия мягко говоря "не в норме", что посоветуете делать?
| Чет квітня 26, 2012 13:04 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Поехать и набить морду тому мастеру что тебе делал такой ремонт! Нужно все сначала делать раз уж такие показатели то поменяй все клапана там не очень много они стоят комплектом ( притирать обязательно с проверкой на утечку залитого керосина на клапана,и проверить головку на деформацию и т.д.в общем полную капиталку головки, пересмотри все, раз уж снял!
| Чет квітня 26, 2012 16:53 |
dima_don
может я конечно пытаюсь придать смысл случайным вещам, но тем не мене, почему такая разница маленькая? если бы было два цилиндра одни показания два другие, а тут в пределах 6,3-7..? возможно измерения были не корректными? есть ли еще способ проверки, кроме манометра?
| Чет квітня 26, 2012 18:11 |
