На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
В родном размере только проппер каталожный номер такой же как и на оригинале.
Выхода нет только из гроба!
Пон травня 16, 2011 10:44
Поменял передние амортизаторы на Kayaba 634810(масло).
На левой стойке оказалась лопнувшая у основания пружина.
Опоры Febi 03456 выше родных на 1-1,5 см. Поставить стойку в собраном состоянии невозможно, только если устанавливать с сжатой пружиной, как я и сделал.
Вів травня 17, 2011 8:12
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Подскажите это нормально: задние амортизаторы сакс газо-масляные. При нажатии на "задок" амплитуда колебаний в 2 раза меньше чем при нажатии на "перед". Как будто амортизаторы подклинивают. Если машина пустая - все Ок. Если нагрузить - то на даже мелких ямках такие стуки как будто еду на ободах. Диагностика на стенде (пустая машина) - показала что все амы в отличном состоянии. Это что нормально для газомаслянных.
Суб травня 21, 2011 11:57
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
а резина какая стоит?газ-масло конечно жесткие,но при загруженном состоянииии они должны быть мягче,может что то не затянули при замене?
Нед травня 22, 2011 22:08
Резина гудер. Стойки гремят когда машина загружена - немного присела. На пустую идет более менее мягко.
Вів травня 24, 2011 1:58
З нами з: Сер липня 21, 2010 22:48
То же самое ,только стойки Пропер.Пустой нормально два чела сзади и сучит.Может не правильно прикручена с верху стойка.Как нужно затягивать сверху ,до упора или контрагаить верхней гайкой с шайбой,и делать люфт между гайками.
Вів травня 24, 2011 12:11
люфтов быть не должно, я когда затягивал верхнюю гайку еще 2-х малышей по 100кг посадил чтоб предавили вниз.....таким образом затянул хорошо
Вів травня 24, 2011 14:49 WWW
Да я тоже затянул сильно,но почему стучит ?
Сер травня 25, 2011 18:00
Виталик 22. У тебя амортизаторы газ-масло?
Чет травня 26, 2011 1:42
Ставил тоже газ-масло. Стучали задние стойки аналогично, только при загрузке, но через неделю все само-собой пропало. Так что не спешите с выводами. И не забывайте про шайбу, на которую ложится чашка, в противном случае через 1-1,5 тыс. поменяете и чашку ))) (сам так попал).
П'ят травня 27, 2011 10:55 ICQ
З нами з: П'ят грудня 10, 2010 16:50
Всем добрый день!!! Потек задний правый аморт., машина пока на гарантии попробую поменять, если получиться по гарантии, а если нет поставлю себе что-нибудь что здесь уже обсуждалось. Кстати, клубням погу помочь в приобретении амортов (в основном KAYABA, SACHS) большинство номеров которые озвучены выще есть в наличии.
П'ят червня 03, 2011 10:46
В каком городе находишься?
П'ят червня 03, 2011 18:29 WWW
Киев :welcom:
П'ят червня 03, 2011 22:58
Повідомлення Передняя подвеска.
Пробег 70000, что-то постукивать начало, на поворотах с неровнястями погрюкивать... Диагноз СТО замена шаровых опор и рулевых тяг, которые впрочем можно восстановить.
В общем думаю, чего делать. Подскажите, что надо поменять гамбузом в подвеске, и каких производителей. Может наши местные продавцы продадут мне комплект?
1.Шаровая опора
2.Рулевая тяга.
3.Резинки стабилизатора.
4.Каябовские стойки :)
Суб червня 04, 2011 12:30
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Re: Передняя подвеска.
Каябовские стойки в топку!
В стране один единственный поставщик остался, который возит настоящие стойки. Это 20% товара. Остальное сделано у нас в подгороднем!
Автотоехникс, бывший евроавто. Только там можно настоящее купить каюбу.
Если ты полез в ходовую, то разом меняй и сайлентблоки. Передний от гольфа 2, задний ставь от Ауди ТТ, гольф 4 шкода октавия и т.д. Он цельнолитой. Ходят сто тысяч. Да, он подороже обычного, но качественнее и надежнее и машинка приятнее рульться станет.
Шаровые бери лемфердер, как и рулевые. Но! У меня сами тяги в идеальном состоянии, пробег 90 тысяч, а вот наконечники поменял уже второй раз...
При замене стоек обязательно меняй пыльники отбойники, и опоры стоек. Опоры ставь не обычные, а от более новых гольфов. По цене получается один в один с обыной, вот только ходит в десять раз дольше! Номера деталей дам чуток попозже - они в гараже, а я там в понедельник буду.
Вообще совет все ставить лемфердер :) Это хоть как-то...Ну или ВАГ-оригинал, но дорого :) Хотя втулочки стабилизатора мне обошлись по 20 грн ваговские...Посмотрим как ходить будут :)
Суб червня 04, 2011 14:15 ICQ WWW
Подскажите есть аналог сайлентблоков задней балки??
А то скрипит зараза!
Суб червня 04, 2011 18:58
Есть. Гольф 2
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Суб червня 04, 2011 19:05 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Каталожный номер в студию они разные у Гольфов!
tel. 0667835411
Суб червня 04, 2011 22:14
Автомобиль: CVH-GT
Они одинаковые у второго третьего гольфа, и точно такие же на третьем-четвертом пассате
Номер по лемфу 27680
Суб червня 04, 2011 22:25 ICQ WWW
Этот номерок не бьется как сайлентблок 27680 в экзисте. Бьется Lemforder 10222 01 такой номер ссылка http://www.exist.ua/price.aspx?pid=37E01833&sr=72 , или вот такой Lemforder 10196 01 - ссылка http://www.exist.ua/price.aspx?pid=3FE01825&sr=72 , или такой Lemforder 10194 01 - ссылка http://www.exist.ua/price.aspx?pid=5AC01884&sr=72, и так еще много раз можно, кто нибудь реально ставил сайлент блок задней балки не оригинал - номер в студию!!!
tel. 0667835411
Суб червня 04, 2011 22:51
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
