На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: amulet LUX
Повідомлення Re: Система охлаждения чери амулет
Фильтр салона угольный стоит-90грн, я покупаю простой два раза в год по 53грн.
Сер жовтня 29, 2014 22:02
З нами з: Пон лютого 06, 2012 23:58
Caesar написав:
сори за флуд, но вам на этом СТО не предлагали подкачать колеса воздухом с запахом апельсина? и заменить масло на новое с запахом лаванды???
:-D
Ну ... :oops: САМА лоханулась. Мне ж никто его не предлагал покупать. Проходила возле магазина - вспомнила что нужно поменять, интернета под рукой не было. Помню из аналогов - гольфовский всегда был очень дорогой. А на "оригинальный" А11-5300640АВ сказали что СЕЙЧАС везде такие цены. А если в интернете посмотреть (на екзисте например) тоже такие цены. Короче не думала, что такая БОЛЬШАЯ разница на фильтр между оригиналом и аналогами...
Чет жовтня 30, 2014 9:20
З нами з: Чет квітня 08, 2010 4:09
[quote="TomBolin"]Может не работает клапан в крышке бачк ОЖ, попробуй заменить крышку.[/quot
Всем привет! Много почитал про эту злосчастную крышку с клапаном, и ни разу никто не посоветовал снять с крышки клапан, разобрать его, ( для чего понадобилась лишь отвертка ) почистить и собрать в обратном порядке, что я и сделал, буквально неделю назад. Оказывается в этом клапане столько накипи и каких-то отложений собралось, что он естественно клинит и не работает.
Нед листопада 02, 2014 10:48
ну я его разбирал, мыл....только разбирался он не так просто....может руки не так стоят
Пон листопада 03, 2014 14:02 WWW
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01
перед разборкой я его довел до кипения в кастрюльке с водой, после этого гарячиньким он очень даже легко вскрывается...
Пон листопада 03, 2014 17:49
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Век живи и век учись. Я ковырял, думал разломаю.
Пон листопада 03, 2014 18:39
не додумался....
Вів листопада 04, 2014 11:16 WWW
Поначалу я его тоже холодным ковырял. Потом , дай думаю его в кипятке просто помою...Закипятил значится. А желание разобрать то не прошло...И он после это , опа и легко вскрылся...И чего до этого сам раньше не додумался, сам не знаю, часа два его пытался до этого вскрыть...
Вів листопада 04, 2014 13:32
З нами з: Нед лютого 09, 2014 14:28
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення система охлаждения
У меня вопрос, можно добавлять в тосол дистиллированную воду?какие могут быть последствия после смешивания.
Ramzes
Суб листопада 08, 2014 13:35
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Повідомлення Re: система охлаждения
Ramzes написав:
А почему у тебя его стало меньше??? Или ты просто хим.экзамен устраиваешь*?
Суб листопада 08, 2014 19:50
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення Постоянно крутят вентиляторы.
Столкнулся с проблемой поменял сцепление, подключаю клемы, завожу авто и сразу срабатывают вентиляторы, прогревал минут 10 вентиляторы все время работали, стрелка температуры при этом без движения, когда заглушил, вентиляторы выключились примерно через минуту, когда включить зажигание, а потом сразу выключить тоже срабатывают вентиляторы но через минуту выключаются, при заведенном двигатели работают постоянно. Подскажите где искать бок.
Суб листопада 08, 2014 23:48
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Можно, повысится температура замерзания ож, т.е. если было до -40° будет к примеру до -35°, это если вы пролили тосол, а если он просто испарился (испаряется только вода) то разницы не будет.
Нед листопада 09, 2014 0:06 ICQ
Повідомлення Re: Постоянно крутят вентиляторы.
Перепутал фишки датчика ТОЖ и распредвала. Спалил датчик температуры.
Нед листопада 09, 2014 9:10
Автомобиль: Lanos
Дима прав :)
Но опять же почему вы ленитесь пользоваться поиском по форуму??? Есть же уже такая тема...
Нед листопада 09, 2014 9:39
по форуму искал, ответа так и не нашел, по поводу датчика, там же разъемы разные.
Нед листопада 09, 2014 9:55
Абсолютно одинаковые.ю Если на горячую очень плохо заводится, это оно.
Нед листопада 09, 2014 22:20
сначала купить прибор и замерить плотность....в зависимости от этого думать что добавлять. Выяснить куда уходит и после этого решать что дальше.
Пон листопада 10, 2014 16:35 WWW
а какая должна быть плотность?
Ramzes
Пон листопада 10, 2014 20:03
ГАРИКОВИЧ написав:
Ramzes написав:
утечки нет, со временем испаряется
Ramzes
Пон листопада 10, 2014 20:07
А интернет тебе зачем? http://abc.vvsu.ru/Books/p_expl_mat/page0024.asp
Пон листопада 10, 2014 21:23
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 134 гостей
