На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 51  Далі
З нами з: Чет квітня 05, 2012 9:56
Автомобиль: Легаси, Амулет
Повідомлення Re: Антифриз в Амулете
Надо поменять антифриз. Он зеленоватого цвета. Амулет 2007 г.в.
Какой марки (желательно сразу парочку назовите пожалуйста чтоб было из чего выбрать) брать цена/качество?
Если брать другого цвета то как делается промывка для полной замены и сколько литров надо на всё?
Вів липня 31, 2012 12:29
Я брал такой http://vectorparts.com.ua/s048-Antiphri ... -1495.html
он тоже зеленый-мыть не придется.Брал 4 литра и весь залил,остальное долил дист.воды.
Вів липня 31, 2012 14:01
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Вот что накопал. Попытаюсь предостеречь. Кому интересно - не такой уж плохой оранжевый антифриз - GM Longlife. Ниже даже описано что он и синим совместим. Читайте ниже (это цитата отсюда http://www.myzafira....opic.php?t=3176 и отсюда http://opel.auto.ru/...coolant/t21.php)
Для информации по антифризу GM
Информационный бюллетень о замене антифриза на Опелях
Кому:
Дилерам General Motors СНГ/Opel.
Менеджерам по запасным частям.
Менеджерам по оптовым продажам запасных частей.
Менеджерам по сервису.
От:
Отдел послепродажного обслуживания General Motors СНГ
Уважаемые Партнеры,
В настоящем письме приведена информация о новой программе антифризов GM/Opel
Основные изменения:
Антифриз Longlife (красный) одобрен для использования во всех автомобилях Opel/Vauxhall;
Антифриз Longlife (красный) заменяет традиционный антифриз (синий);
Упрощена номенклатура антифризов;
Антифриз соответствует спецификациям других производителей автомобилей для поддержки Оптовой Программы;
Новый антифриз GM Longlife (красный) должен использоваться во всех автомобилях Opel/Vauxhall. Новый антифриз может применяться и в автомобилях до 2001 года выпуска. Доливка антифриза GM Longlife и его смешивание с традиционным антифризом допускаются. Соответствующие изменения будут отражены в сервисной литературе начиная с модельного года 2005. В ближайшее время антифриз Longlife полностью заменит традиционный антифриз. Традиционный антифриз будет поставляться до истечения складских запасов, после чего ваши заказы будут автоматически заменяться.
Новая программа: GME Охлаждающие жидкости
Концентраты Longlife
Part № Кат № Наименование Спецификация Упаковка Бренд
93170402 1940663 Longlife Coolant B0401065 1 Opel
93165162 1940678 Longlife Coolant B0401065 5 Opel
9163329 1940651 Longlife Coolant B0401065 60 GM
9163330 1940655 Longlife Coolant B0401065 205 GM
Замены: Старый Part №Старый Кат №Part №Кат № Упаковка Бренд
90297545 1940656 93170402 1940663 1 Opel
93165046 1940666 93165162 1940678 5 Opel
90297546 1940657 9163329 1940651 60 GM
90348181 1940658 9163330 1940655 205 GM
Что касается смешиваемости, то здесь критичным является ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Например, оргигнальные фольксвагеновские G11-синий и G12-красный - смешивать нельзя. А G12+, который розовато-красного цвета -можно.
G12 был сделан для современных моторов, с блоками из алюминиевых сплавов. Их применение в старых моторах было запрещено именно из-за антикоррозийных присадок, расчитанных на алюминий, но проявляющих агрессивность по отношению к каналам охлаждения чугунных блоков, в которых плескался G11. Их не только нельзя смешивать, но и после G11 вливать G12 - категорически запрещено!!!
G12+, появившийся позднее, расчитан и на то, и на другое.
В Опеле сейчас тоже моторы из алюминиевых сплавов, но ЧИСТО под них антифриз-оригинал Опель делать не поспешил, как Фолькс (скорее всего потому, что несколько позже пришёл с алюминием в моторах), а сразу сделал Long-Life жидкость, расчитанную как на новые, так и на старые моторы. И оригинальные антифризы Opel, синего, и розовато-красного цвета, смешивать не запрещается.
Есть над чем подумать: нельзя лить в алюминиевый блок (а у нас он такой) старый G11. И G12 тоже не стоит лить в чугунные блоки. Так же и нам не очень идет G12 - у одного моего коллеги тоже на Амулете болты головки блока стальные съело. Как раз G12+ (GM Longlife) - для нас идеальный. И официалы у нас его льют.
Вів липня 31, 2012 23:05
Автомобиль: AmuLux
Лично меня заводской красный антифриз вполне устраивает и лютые февральские морозы 2012 года – лучшее тому подтверждение. Вопрос в следующем: если с завода залит красный антифриз (х/з какая марка/производитель), то долить немного до верхнего уровня расширительного бачка можно красным G12+, например, Хадо Red 12+ ?..
Суб серпня 18, 2012 15:08
Думаю можно. Но чтобы перестраховаться: возьми немного антифриза из расширительного бачка в посуду какую-нибудь, долей туда в посуду и нового антифриза. Перекипяти эту смесь и поставь на сутки пусть остынет. Потом померяй плотность. Если с плотностью (читай температурой замерзания) все нормально и сопли никакие или осадок не кинуло, думаю можешь доливать, ИМХО (я бы делал так).
У отца амулет 2007г.в. и у него не оранжевато-розово-красный анифриз, как у меня, а какой-то то ли красный, то ли розовый (оранжевого отлива нету). Может даже и G12. Я два года тому ему долил 400г концентрата Лонглайф G12+. Пока все нормально - ездит.
Суб серпня 18, 2012 17:47
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Так всетаки как слить и залить антифриз в амулет
Чет вересня 06, 2012 13:33
ну тут люди описывали на форуме много способов, например через нижний патрубок радиатора, я сливал через пароотводящую трубуку, путем замещения сначала на обычную воду, потом на десетелят, затем доливал колнцентрат
Чет вересня 06, 2012 14:03 WWW
Автомобиль: Lanos
Я залил себе шелл зон.
П'ят вересня 07, 2012 10:06
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Заливал Бизол G12+
П'ят вересня 21, 2012 22:16
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
Народ, кто что может сказать за масла BARDAHL и Nanoprotec?
Кто-нибудь уже юзал?..
Нед жовтня 21, 2012 21:51
Клубная карта №: 277
Я пробовал масло нанопротек, но Арал мне больше понравился. А Нанопротеком просто обработал двс. Плюс масла Нанопротек, что не нужно обрабатывать присадкой. (только один раз, а если ездить не на Нано, то каждые 40 тыс).
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пон жовтня 22, 2012 7:52 ICQ
Автомобиль: AmuLux
ЕвгенКа написав:
ЕвгенКа,
чем именно обрабатывал и какие впечатления?
Вів жовтня 23, 2012 10:23
З нами з: Вів жовтня 16, 2012 21:18
обработка хадо на 20000 + масло 5w30 тоже хадо фильтр оригинал , пробег 55000 полет нормальный))))))
мастер берет деньги не за перемычку ,а за то что знает куда её ставить
П'ят жовтня 26, 2012 20:41
Автомобиль: AMULET QQ
Я снял воздухан . вентиляторы. отсоединил нижний патрубок и слил "гавно". потом через расширительный бачок промыл проточной водой(отсоединял патрубки кот. идут на радиатор печки т.к. её менять пришлось,потекла) и пока не побежала чистая водица. Потом брал старый пылесос ,на котором есть функция выдувать, и в расширительный бачок и в патрубки кот. на радиатор печки пока не выдул всю воду. Подсоединяем все патрубки на место и заливаем концентрат красного цвета (я брал FELIX carbox 5кг.) почему красного? - он для алюминиевых радиаторов как у нас. Где - то вычитал что в охл. систему влазит 7-8 ОЖ. в мою влезло 5кг концентрата и 1.5 диз воды. поставил назад вентиляторы и воздухан и вот оно счастье !
Нед жовтня 28, 2012 12:59
На днях тоже хочу заменить ож, сначала думал через нижний патрубок сливать, но заглянул под капот нижний то патрубок радиатора идет под углом вверх, тоесть вся жидкость не сольеться, всеравно придеться откачевать остальную, и у меня с завода там стоит хомут не пружинный а под винт, решил сливать через верхний, трубкой, комрессором или грушей откачаю остальную, да и залить немного можно трубкой в низ радиатора через верхний патрубок, воздуха будет меньше, короче буду пробовать.
Чет листопада 01, 2012 9:41
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: масло в коробке!
nikdaim
Высверливать, откручивать, закручивать новую пробку. Можно, конечно, молотком и зубилком поиграться, но менять все равно придется.
Чет листопада 01, 2012 10:28
Использовать _хороший ключ_, специально выточенный под слизанные грани...
Чет листопада 01, 2012 10:56
сваркой точку поставить:)
Чет листопада 01, 2012 12:04 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
самый оптимальный и быстрый вариант. Sanek555 респект!
Чет листопада 01, 2012 15:49 ICQ
Автомобиль: amulet luxary
ну не совсем быстрый. у меня слизало так что пришлось обварить шестигранник и только потом вывернули. уже после снятия обточили сварку и обрезали шестигранник под ключ
Чет листопада 01, 2012 23:29
 [ 1018 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 51  Далі
