На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
З нами з: Пон грудня 07, 2009 21:50
Автомобиль: Mazda 6 LT
Повідомлення Re: Наконечники рулевых тяг
На одометре 48000,почему то пришёл в негодность снова ЛЕВЫЙ наконечник,в декабре поменял и снова накрылся(такое рыпение-скрыпение стоит аж стрёмно ехать). Будем искать другой фирмы :? Может перед установкой снять пыльник и дополнительно смазать?
Пон червня 04, 2012 14:10
З нами з: Сер листопада 18, 2009 12:08
Клубная карта №: 1050
На родных робегала 112000 км заменил оба на WV прошли 9000 :shock:
Посоветовали таксисты востановить у хорошего дяди.
Уже 15000 ни малейшего люфта :idea:
Вот и верь маде ин джермани.
Цена вопроса 100 грн пара.
Сер червня 06, 2012 11:17
друг мой, а скажи плиз, как именно назывались те что ты поставил и они прошли 9тык. Патамуша на фолькса не штампуют тока ленивые.....те что я видел ТРВ - оригинал.....я думаю они переживут амулета.....
Сер червня 06, 2012 12:09 WWW
Упаковки к сожалению не сохранились.Подьезжал сосвоим подбирали визуально. Продавец сам удевиля на амулет и фольцовские наконечники один в один разница только по краю конуса на 0,5мм больше чем у оригенала.
Чет червня 07, 2012 8:11
то такой продавец, и запчасти у него соответствующие.....я заказывал по екзисту.....а еще заехал потом на шкодовскую официальную СТО....там мне показали оригинал фолькса/шкоды...впечатлило, в следующий раз заказываю по ТРВ
Чет червня 07, 2012 11:33 WWW
З нами з: Пон липня 25, 2011 23:16
Автомобиль: AMULET DA11A
Повідомлення Потекла рулевая рейка
Поиск выдал"Подходящих тем или сообщений не найдено"
При вывороте руля в крайнее положение право из под пыльника наконечника рейки выбрызгивает жидкость,кто сталкивался с этим,я не смог найти,есть ли там сальник или какое либо уплотнение.И можно ли как то ограничить выворот колес(ведь течет только при полностью вывернутом колесе)?
Пон липня 09, 2012 18:42
Повідомлення Re: Потекла рулевая рейка
я думаю стоит обратится в сервис, может перепускной клапан не срабатывает......а временно можно ослабирь натяжку ремня ГУРа, чтоб в крайнем положении проскальзывал...
Вів липня 10, 2012 9:51 WWW
это хороший вариант.а то я думал уже рейку менять,а она в цене кусается((,только вопрос небольшой,для того,чтоб промыть клапан нужно снимать весь гидроусилитель?
Вів липня 10, 2012 13:36
я думаю тут рукоделье лучше не применять, т.к. если четко не понимаеш что делаеш - можеш навредить больше
Вів липня 10, 2012 13:46 WWW
а промывками можно добиться отлпания клапана?,я чем больше думаю об этом склоняюсь к тому,что дело все в клапане,потому,что в последнее время неслышно звука его срабатывания,а я на это внимания не обратил((
Вів липня 10, 2012 14:23
я думаю можно угробить насос, а рейку всеравно прийдется ремонтировать
Сер липня 11, 2012 13:10 WWW
чем угробить насос.промывкой,или тем,что не работает клапан? и почему ремонтировать рейку,клапан на рейке стоит?
Чет липня 12, 2012 20:23
З нами з: Пон серпня 02, 2010 21:41
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
Igorok07 написав:
проще купить рейку б/у 1200 :welcom:
Нед липня 15, 2012 22:41
Пускай повторю вропрос,звучавший на форуме,но,кто в курсе,какие сальники стоят в рулевой рейке,на самом ползунке(или как его там),т.е.в корпусе слева и права?
В поиске я нашел много чего,но ответа на этот вопрос нет.У Россиян видел сальник верхний,а этих нет,и ещегде же стоит перепускной клапан,который отвечает за перепуск жидкости при вывороте руля?
Сер липня 18, 2012 21:59
З нами з: Сер грудня 21, 2011 20:48
Автомобиль: chery
Повідомлення Лопнул пыльник рулевой тяги
Лопнул пыльник рулевой тяги, в магазине сказали, что менять надо наконечник полностью. Может с чего-то подходит?
Чет серпня 02, 2012 23:14
Повідомлення Re: Лопнул пыльник рулевой тяги
ну пыльники отдельно продаются оригинальный номер a11-3400107ab, вопрос в другом возможно из-за лопнувшего пыльника пришла в негодность сама тяга ну или хотят развести на бабосы
П'ят серпня 03, 2012 11:43 WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не знаю решил ли топикстартер свою проблему, или как, но то же самое було у меня. Позвонил одним мастерам, сказали что менять( мол китай не ремонтопригоден). Позвонил другим - ремонтируется. Сняли отвезли на ремонт. После стало видно причину подтеков и других приколов, происходивших с моей рейкой. Предыстория: Когда был год машине, заметил, что при вывороте руляи въезде на небольшую бровку происходит двойной стук. Не сильный, но и не приятный. Все у кого спрашивал грешили на карданчик рулевого вала. Потом перебилась трубка ГУРа. Несколько километров на сухую и ГУРу пришел пипец. И началась эпопея ГУРов. Поменял, год отработал, на следующую зиму воет. Присадки не помогли, а сделали только хуже. Поменял опять. Но он постоянно подвывал. Вот снятие и разборка рейки все высветили. Стук в руле, завывание это все от неё. Перебрали на сервисе шкоды на Киквидзе.(Евгений 097 101 3070) Если кому понадобится. Не сочтите за рекламу. Цена переборки 1500 грн. Женя сказал, что она с завода была бракованая. Не правильно подобраны сальники и плюс они дубовые. Поменял, некоторые места пришлось растачивать. Дал гарантию 1 год. Теперь нет стука и полностью пропало завывание.
Суб серпня 11, 2012 9:32
З нами з: Суб серпня 18, 2012 18:57
Повідомлення Присадки д/масел ГУРа и двигателя
Всем добра! Подскажите, какие из присадок оптимальны для Амулета а ГУР (залито Dextron 220) и в движок (залито Fortax Sint. 5W40) и насколько они реально улучшают работу. Продавцы советуют XADO.
Спасибо!
Суб серпня 18, 2012 19:48
Повідомлення Re: Присадки д/масел ГУРа и двигателя
А сами продавцы себе это Г льют,ты спроси?
Я себе в масло лью Ozerol MP-8. Друг, что посоветовал, себе в Opel Vectra C уже льёт пору-тройку лет и проехала его машина 280 т. Так когда пришло время менять цепь 250, когда открыли крышку были оочень удивлены состоянием. Вердикт мастера был таков:"Закрываем и Вы к нам приезжайте через 100-120 т."
Нед серпня 19, 2012 7:39 ICQ
Понятно, OZEROL в движок, а в ГУР что-то нужно ?
Нед серпня 19, 2012 12:02
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
