На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Далі
 Сцепление
Повідомлення Re: сцепление
если педать стоит высоко, рег гайка на пределе + хватает под верхом или по середине, тогда это диск (если бу менять диск меняй и корзину поскольку я лохонулся)
П'ят липня 23, 2010 20:04
Повідомлення Кто менял сцепление на Amulet
Кто менял сцепление? какой стоит диск, с чего подходит, корзина с чего подходит. Желательно если у кого есть номера зп их тоже выложить. Спасибо.
Чет серпня 26, 2010 8:49
З нами з: Суб лютого 14, 2009 14:44
Сегодня решил проверить свободный ход рыгага сцепления(пробег 22000км) и обнаружил,что зазор примерно 8мм. и контргайка крутится от руки.Выставил зазор2-3мм . Советую проверить регулировку и затянуть контгайку.
Суб серпня 28, 2010 19:28
Кто менял маховик при замене сцепы ??? и какие на это были причины ? какой ставили оригинал или копию ?
П'ят вересня 03, 2010 16:19
Заходил сегодня в магазин по поводу корзины сцепления но был учен удивлен когда предложили двух типов корзины и диски вот у меня и назрел вопрос что это за варианты и в какой период ставились.
узнал номера
A11-1601030S
A11-1601020AC
Сер вересня 08, 2010 13:28
Первый номер это номер диска сцепления только без буквы S а второй номер оригинальной корзины. Так что они что-то напутали.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сер вересня 08, 2010 19:20 ICQ
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Тож появилась проблема со сцеплением.
На 40 тык. начало буксовать на трассе, на оборотах выше 3000, и при резком наборе скорости.
Сразу купил новый диск (ПРОТУПИЛ!!!Забыл про регулировку). Сняли старый - состояние почти идеально, но раз купил, решил ставить новый.
Проехал 1000 км и пробуксовка опять появилась и опять с теми же признаками. С регулировкой все ОК.
В чем же причина и что теперь менять???
П'ят жовтня 29, 2010 21:21 ICQ
Может таки регулировка ? свободный ход должен быть 2мм - не больше не меньше. в противном случае проверяй, может масло на диск попадает.
Суб жовтня 30, 2010 21:50 WWW
З нами з: Сер серпня 11, 2010 11:43
Повідомлення Re: Педаль сцепления
Birder написав:
Привет друзья!
Вот отрегулировал себе сцепления шоб немного ниже брало (посредине), все хорошо , только сама педаль сцепления до конца сама не подымается.Так вот и вопрос- где у нас саму педаль можно "подтянуть".?
Спасибо!
Являюсь начинающим Амулетоводом (после Славуты). Имел такой же трабл с невозвратом педали. Мне элементарно устранили на СТО обычной регулировкой свободного хода сцепления... По-идее никакие пружинки "сам пан клепал" там не нужны.
Вів січня 11, 2011 1:18
Автомобиль: amulet luxary
ну все правильно, на сто убрали свободный ход и педаль снова стала в свое исходно высокое положение и выжим сцепления будет в самом начале хода педали, вот если захочешь чтобы усе было пониже, тогда внимательно почитаешь предыдущие посты и ссылки
Вів січня 11, 2011 9:57
Клубная карта №: 277
а меня устраивает и так:) Я сделал что бы педаль брала ниже, но до конца не отстреливает педаль - ну и нормально. Не нужно ногой высоко дёргать, особенно когда в километровой пробке стоишь нога болеть начинает, а тут меньше ход и нога не так устаёт
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Суб березня 26, 2011 11:14 ICQ
по итогу получил недовыжатое сцепление, уменьшил рабочий ход
Суб березня 26, 2011 22:52 WWW
Я бы добавил. Шток выжима постоянно упирается в пятак, отсюда повышенный износ штока и пятака. Свободный ход должен быть.
Суб березня 26, 2011 23:27 ICQ WWW
что-то не понятно какой шток? К Чему чревато?
Нед березня 27, 2011 0:44 ICQ
Был бы на Амулете выжимной такой как на жигулях например, он бы долго не проходил. А поскольку как такового выжимного нет, есть шток который упирается одним концом в рычаг сцепления а вторым в пятак на корзине. Так что минимум, снятие коробки и замене этих деталей, если конечно развалившийся пятак куда нибудь не попадет. А кроме этого можно получит не довключенное сцепление. Чем грозит надо объяснять?
ЕвгенКа, учи матчасть, нет желания учить, копи деньги. :?
Нед березня 27, 2011 1:01 ICQ WWW
ну вот, все рассказал и закидал человека "помидоами", мне ничего не оставил)
Емеля прав, свободный ход должен быть приблизительно 2мм - не больше ни меньше и проверяется на рычаге сцепления на коробке, там где трос крепится. Регулировка сделана не для твоего удобства, как это ни печально, а для правильной работы
Нед березня 27, 2011 1:17 WWW
Емеля, без обид, но скажу на счёт обучения - каждый должен заниматься своим делом :) Для таких моментов и существуют форумы - правильно?
А на счёт штока что-то придумаю, действительно какую-то пружинку присобачу. Спасибо за совет! :-P
Нед березня 27, 2011 10:12 ICQ
ЕвгенКа написав:
Внутрь коробки? :o
К вопросу обучения. Как Ты собираешься что то пристраивать если не знаешь устройства?
Нед березня 27, 2011 11:07 ICQ WWW
что пристраивать? Просто посмотреть под педаль, думаю можно поставить какую-то пружину что бы возвращался педаль и всё. Неужели нельзя родную пружинку заменить на что-то другое....)
Нед березня 27, 2011 11:15 ICQ
ЕвгенКа написав:
И что это изменит? Появиться свободный ход сцепления?
Хотя.... если берет в самом низу и педаль не возвращается, значит слишком большой свободный ход. А это как правильно сказал
Sanek555 написав:
т.е. в данном случае сцепление до конца не выключается и фрикционные накладки труться по корзине и маховику, а это повышенный износ всего перечисленного. :?
Нед березня 27, 2011 11:28 ICQ WWW
 [ 321 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112689
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17846
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10091
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
