 Расход бензина
Повідомлення Re: великий розхід палива
В связи с отсутствием в теме топикстартера, тему закрываю. Позже перенесу ее туда где ей будет место.
Сер лютого 29, 2012 9:45 ICQ WWW
З нами з: Нед червня 24, 2012 8:45
Автомобиль: муля
Повідомлення Re: Расход бензина после замены коробки на Golf
vladislav написав:
anfanger написав:
КПП от VW не становиться, только начинка
Правда? :-D
А я почему то уверен, что задняя часть полностью становится, а из китайского остается только кожух (колокол)
все верно-подтверждаю,у меня с гольфа
Нед червня 24, 2012 9:25
Автомобиль: муля
vladislav написав:
Sanek555, как ощущения с новой КПП?
Вот ниже тебе информация, может ты не видел на российском форуме:
Информация для тех, кто установил КПП от Гольфа....
Перепрошивать после этого смысл есть, сегодня у Харьковского кулибина (он известен практически всему Харькову, прошивки делает сам, прошивку Паульса знает, говорит, что его лучше) так вот - опять перепрошился (практически бесплатно) уже будучи с КПП от Гольфа...
Самое главное ощущение - это разгон..., теперь вялым его не назовешь...
при 3000 и нажатии педали около 70% на 3,4,5 - ускорение стало нравится ... до 4000 крутит быстро!!, чего раньше не было, нужно было разогнять постепенно.... (зазоры на свечах отрегулировал - сделал 1) На счет расхода еще не знаю, но думаю хуже не должно быть ...
Так вот...., те кто не видели целесообразности перепрошиваться после замены КПП, Вы не правы - смысл есть!
Как только поменяли КПП на Гольф разгон конечно же не был таким резвым, как на стоковой КПП, за счет длинных передач, сказывается же еще и расчитанный на мощность 1.8 ДВС от Гольфа....., НО!, авто можно было разогнать, не так быстро, как на стоковой, но можно..рагонял до 180 км/ч, но правда уже тогда прошивка была НЕ стоковая....
А теперь после заливки усовершенствоаной прошивки специально под КПП от Гольфа, проблем с "резвостью" не замечаю...
НЕ знаю правда пока, как скажется на расходе, но мастер сказал, что люди довольны и многое завист от манеры езды....
Но мне по большому счету все равно какой расход будет, когда действительно нужно нажать на газ..., главное что б у меня была такая возможность, что б я знал, что прижал и поехал.....
Если у тебя с остальными системами все нормально, то попробуй перепрошиться ...
Нормальные мастера, еслди тебе не равится прошивка - денег не берут, а заливают оратно, та что была, так что в этом случае, мало что потеряешь...
Извините, протсо текст из 2 сообщений.. не охота переделывать.. :?
Влад-а какую прошивку залил?
Нед червня 24, 2012 9:31
Автомобиль: муля
subota11 написав:
Все прочитал, но так и не вразумел что становиться если менять коробку в сборе, от 2 или 3 гольфа, какой обьем и год выпуска, если кто то ставил ответьте, а то у меня как сказал мастер востановлению не подлежит, а новая китайская ну очень дорогая.
заранее благодарен
020 301 107H 20
APW0507314 5 -с гольфа с длинными передачами но надо перепрошиться. брал через инет в польше-цена 1500грн
Нед червня 24, 2012 9:40
З нами з: Вів квітня 26, 2011 9:59
Вот и я после 5,5 лет эксплуатации и 44 тыс. пробега сменил КПП на коробку от Гольф 2 1,8 моновпрыск 020 APW.
А началось все с того что в один прекрасный момент оторвало контрящую головку на заклепке дифференциала, пробило дырку в корпусе с выбросом масла в картер сцепления. Изначально решил сэкономить на стоимости ремонта. Колокол заварили аргоном, нашел "специалиста", который за 450 грн. взялся переклепать мой дифференциал.
В результате уже через неделю машинка была уже в строю, обошлось все вместе с сальниками, маслом, новым диском сцепления Luck и работой около 2000грн.
Но через полтора месяца из коробки начал доносится троллейбусный звук на любой передаче при ускорении, решил покататься, понаблюдать и докатался.... Через три дня в коробке сначала услышал звук чего-то рассыпающегося, затем будто что-то пластмассовое трется о вращающиеся части, доехал до мастера и от туда уже уехать не смог - передачи начало выбивать с грохотом.
Вскрытие оправдало мои нехорошие предчувствия - посрывало новые заклепки дифференциала, части заклепок попали в подшипник вторичного вала, заклинив его и разрушив подшипник, посадочное место подшипника в колоколе и повредив ведущую шестерню вторичного вала.
Восстановление родной коробки выходило неоправданно дорого и было принято решение собирать новую КПП на базе Гольфовской. Был приобретен новый колокол за 730 грн. и КПП 1992г. за 1600грн.
Вскрытие Гольфовской коробки показало практически ее идеальное состояние, но для успокоения мастер предложил заменить первый и средний подшипники вторичного вала.
Кстати в ФАК на Вики номера по VAG неправильные. Путем подбора были приобретены KOYO L45449/10 (первый) и NSK LM78310A (средний) за 90 и 220 грн. соответсвенно. VAGовские стоят как минимум в два раза дороже!!!
Вчера опробовал машинку. 3-я включается пока туго, мастер сказал, что должны приработаться синхроны. Передаточные числа в данной коробке на 3, 4 и 5 скоростях идентичны стоковой, а 1 и 2-я немного длиннее, но засчет меньшего передаточного числа главной пары скорость на 4 и 5-й скоростях на 6-7 км/ч выше чем на стоковой при одинаковых оборотах- это по замерам по спидометру, возможно по ЖПС будут другие данные (вроде бы у некоторых спидометр стал занижать скорость на 10-15 км/ч).
По ощущениям динамика изменилась не существенно, немного разочарован, что 5-я не такая длинная как я ожидал. На выходных буду тестить на трассе, чуть позже сравню расход.
Чет вересня 20, 2012 16:31
З нами з: П'ят серпня 13, 2010 20:13
dispavb написав:
А ты ничего и не заметишь , в этой модификации 020 APW передаточное число на пятой 34/40 .Это как в нашей кпп. Поменяй шестерни пятой на 38/51 возрадуешься.Каталожный номер шестерен 020 311 361 М. 020 311 159 L. отношение зубов 38/51
Пон вересня 24, 2012 22:18
Засчет меньшего передаточного числа главной пары 3,666 вместо 4,13 на стоковой разница в скорости на одинаковых оборотах все-таки заметна. При этом если раньше спидометр явно занижал показания, то теперь при 80 км/час по спидометру по ЖПС имеем 86-87. При более высоких скоростях разница думаю будет более существенной. Буду замерять дальше.
Вів вересня 25, 2012 10:16
я обычно добавляю 10%
и еще учти что одометр теперь тоже показывает приблизительно на 10% меньше чем ты проехал, это к тому когда будеш расход считать:)
Вів вересня 25, 2012 14:15 WWW
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
Добрый вечер купил амулет 2007 года прбег 130 тыс.не могу разобратся какая у меня коробка ,посмотрел на картере КПП бирочка на которой китайские иероглифы значит родная. Но по оборотам 4я 2000 об.-60км.ч. 4я 3000об-90км.ч.
5я 2500об.-90км.ч. 5я3000 об.-110км.ч. 5я4000об.-143км.ч.
Подскажите что у меня за коробка ,здесь пишут что сродной коробкой на 5й 4000об. скорость 120км.ч. ?
Нед грудня 09, 2012 22:47
скорее всего гольфовская просот колокол от родной:)
Пон грудня 10, 2012 13:56 WWW
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Aleksandr 1908 написав:
Согласен с Санек 555. У меня машина 2007г.в. (покупал новой) - то на 5пер. 3000об/мин - 92км/час, 4000об/мин - 122км/час
Валерий.
Пон грудня 10, 2012 14:21
Это значит что на трасее у меня машина должна быть экономная,но пока по расходу не определился,и на панели горит чек,созвонился с бывшим хозяином он ответил ,что менял гофру и после этого перестал работать датчик кислорода,но он его не поменял т.к. на сто электрик его убедил в том ,что он не будет влиять на расход топлива,так это или нет?
Пон грудня 10, 2012 17:33
короче ехай покупай новый датчик, с гольфовской коробкой по трассе 6 при 110 очекнь даже легко....я даже в 5,5 вписывался, но ехал спокойно
Пон грудня 10, 2012 18:07 WWW
Было бы очень хорошо чтоб такой расход был по трассе,а не подскажете какой лучше датчик взять,а то как-то не понятно в одном интернет магазине 500грн.в другом 250грн.
Пон грудня 10, 2012 23:29
ну тут стоит узучить опыт колег в соответсвующей ветке, про лямда зонд или датчик кислорода.....но если мне память не изменяет народ подружил датчик с лады калеки (4 провода) с нашим разъемом - пришлось просто разъем переставить и это много дешевле чем китайский.
Вів грудня 11, 2012 12:31 WWW
Sanek555 написав:
Cпасибо ,пошел изучать ветку о датчике кислорода!
Вів грудня 11, 2012 12:48
З нами з: Чет квітня 10, 2008 16:21
А может кому-то родные шестерни не нужны! Предлагаю отправить мне, Я ВЕРНУ ОБРАТНО, ОБЕЩАЮ!!! Тщательно перемеряю и выточу на заводе с необходимым передаточным числом и количеством зубьев (как от VW), сделаю так чтоб шайбу не подлаживать. Определю марку стали, твердость и т.д.. Выполню закалку, притирку и проверю на своем авто на прочность. Если все выйдет как задумано - всем желающим можем делать по себестоимости (надеюсь будут стоит как родные в пределах разумного). Со своей не могу снять так как постоянно на колесах! За пересылку плачу я!
ВЕРНУ В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ!!!!! Просто очень не хочется покупать б/у по 80$ за штуку. Жду предложений!!!
Пон грудня 24, 2012 22:50 ICQ
обещать не буду но на СТО у меня кажись были битые шестерни....если не сдали в металолом - пришлю....узнаю на днях
Вів грудня 25, 2012 14:18 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Коваль написав:
я правильно понимаю, речь иде о шестерне 5-й передачи, которая должна стать в родную коробку и понизить обороты 5-й передачи при равной скорости с родной шестерней? если так, то я первый в очереди :D
Сер грудня 26, 2012 13:54 ICQ
Коваль написав:
Речь идет о паре шестерен только 5-ой передачи? У меня валяются без дела после замены КПП на Гольф. Могу прислать во временное пользование. При положительных результатах экспериментов первая произведенная пара чур за мной! :D
Сер грудня 26, 2012 14:58
 [ 135 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді RIICH G5 {серийная и расход жидкого горючего (видео)}
в Riich
РУБ
21
11376
Чет грудня 01, 2011 15:49
Вадим Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нагрузка двигателя на холостых и мгновенный расход.
taxxer
Вів квітня 28, 2020 15:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход топлива Chery Tiggo 2
в Chery Tiggo 2
dachnik
Нед листопада 29, 2020 15:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливная система, расход топлива
[ На сторінку: 1 ... 123, 124, 125 ]
dimarik
2492
152055
Вів червня 21, 2016 14:29
grumbler Переглянути останнє повідомлення
