 Ступицы (подшипники, вопросы).
Повідомлення Re: Передний подшипник ступицы
Amid написав:
-а как ето лечить
Снятием направляющих и их чисткой и смазкой.
Amid написав:
А колодки не тяжело снимать
А колесо тяжело менять? :D Если гайки крутить умеешь, сделаешь. Как снимать, в букваре посмотри.
Чет листопада 25, 2010 0:04 ICQ WWW
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 15:31
Снял колодки (по букварю),а колесо не крутится.Читал что подшипники идут двух видов ,можна ли без полной розборки узнать какой мне нужен подшипник по размеру?
Чет листопада 25, 2010 11:27
А с передачи снял?
Чет листопада 25, 2010 11:40 ICQ WWW
Да снял ,даже сходил перепроверил.Вчера я с етим гулом проехал1100км-может потому и клинит?
Чет листопада 25, 2010 11:48
Amid написав:
Без разборки не узнаешь. Обычно Ruville 5315, SKF VKBA 736 или их аналоги.
Чет листопада 25, 2010 12:00 ICQ WWW
Пришол мой друг и мы начали експеремент(я сел в машыну завел вкл1передачу-и было слышно как железо трет по железу,а он смотрел и слушал где что трет-оказывается у меня при поднятом колесе нижний рычаг трет по полуоси :o -машина зад и перед приподняты проставками,потому колесо и крутится туго. А можна без передних колодок c одной сторони проехатся на машине? чтоб послушать будет ли гул? или супорт пры нажатии на тормоза может выдавить?
Чет листопада 25, 2010 12:17
Amid написав:
Поршень выдавит однозначно. Поддомкрать по рычаг, и полуось задевать не будет.
Чет листопада 25, 2010 12:24 ICQ WWW
Поддомкрать по рычаг, и полуось задевать не будет.[/quote] Зделал так как посоветовали,кручу колесо и слишу трение(подшипник умирает).Есть еще вопросик:когда кручу колесо немножко в право-влево слышу звук клацанния в коробке так и должно быть?Как долго можна ездить с гулом?-просто у нас в магазине нет подшипников будут только через 2дня.
Чет листопада 25, 2010 13:26
Amid написав:
Пока не развалится. :D
Чет листопада 25, 2010 15:18 ICQ WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Задний подшипник
И так, мой подшипник уже прошёл 13,3 тыс, полёт нормальный!
Сер грудня 01, 2010 18:20
Поменял подшипник он подходит от Ланоса 1.6,Нексия-16клапанна,Део Нубира.Размер подшипника 39 внутринний диаметр,72-наружний,37-ширина.
П'ят грудня 03, 2010 18:30
З нами з: П'ят червня 25, 2010 23:15
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Можете не переживать, фото FAG-го подшипника зад ступицы действительно немецкий, я привожу эту фирму, по отзывам клиентов ходит очень хорошо.Хотя есть и китайские,тоже выхаживают свое.Здесь каждый смотрит по своему бюджету.
Пон грудня 06, 2010 10:57
100% Гарантии нет, но она 99% похож, из-за качества фото трудно сказать однозначно, для FAGа 13тык, это еще "пелёночный" пробег. )))
Суб грудня 18, 2010 19:21 WWW
luci написав:
Можете не переживать, фото FAG-го подшипника зад ступицы действительно немецкий, я привожу эту фирму, .
Почему же в каталоге FAG нет этого номера? И поставщики которые действительно возят запчасти с европы не слышали про такой номер и про ступицу на Амулет по FAG
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чет грудня 23, 2010 11:03 ICQ
Номерок 800 179 BL, не совсем корректный - правильный номерок 800179D
Принципиально может быть поводом заподозрить подделку, да и на фото не очень качественно пробит номер(или это издержки фотосъемки).
Вот фото аналога только в ruville толко комплект с гайкой и заглушкой
Востаннє редагувалось Александр C в П'ят грудня 24, 2010 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 23, 2010 20:51 WWW
Не понимаю, чего заморачиваться? Поставили оригинал и забыли. Я поменял левую ступицу на 20 тык, сейчас 140 тык, правую еще не менял.
Чет грудня 23, 2010 21:22 ICQ WWW
Александр С, номерок на моём был пробит чётко, это издержки фотосъёмки на самом деле---снимал телефоном. А вот оригинал это или нет, одному Богу известно. Езжу на нём уже больше года, проблем нет.
Пон червня 13, 2011 12:13
Автомобиль: Amulet lux
Ребята не спорьте! Тот который 800179D у него аналогов с десяток вот ссылка http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=800179D , но у этой ступицы 5 отверстий как на фото у Александра С, только 5-тое не видно, а у нашей 4 от сюда и в буквах может быть разница.
А у меня вопрос менявшим ступицу, когда я свой снял с помощью съемника то обойма заднего подшипника осталась на оси цапфы и я не смог ее снять, кто снимал чем вы ее снимали или у вас такого не было? Я его запресовал обратно и пока катаюсь, а новый вожу в багажнике. Подскажите пожалуйста.
tel. 0667835411
Пон червня 13, 2011 18:15
Была таже хрень. Снимал Цапфу, и с помощью тесков, общих усилей с папой, и какойто матери, снимал остатки подшипника с цапфы. :moil:
Вів червня 14, 2011 8:29 ICQ
А новый просто гайкой впресовывал ?
tel. 0667835411
Вів червня 14, 2011 17:16
 [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
