 ВИБРАЦИЯ!
Повідомлення Re: Вибрация при повороте руля
а масло в гидроусилитетле не меняли ? - проверьте уровень. Бывает такое когда еще воздух остался в ситеме после замены жидкости.
Еще конечно может быть потеря можности мотора из-за некачественных расходников и он начал реагировать на гидроусилитель. Обрати внимание на обороты в момент поворота руля.
Чет травня 20, 2010 14:29 WWW
может конечно так меняли масло что аж на ремни попало)
к гуру не лезли, а вибрация пропала сама собой...
Пон травня 24, 2010 11:03
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 18:33
Повідомлення вибрация руля при торможении
Ситуация такая: когда на нейтралке на скорости около 40 км/ч нажимаешь на тормоз, чувствуется вибрация руля. Не подскажете, что это может быть?
Не всё продаётся, но всё покупается или сдаётся в наём (с)
Суб травня 29, 2010 21:02
Повідомлення Re: вибрация руля при торможении
Похоже тормозные диски нужно проточить.
Суб травня 29, 2010 21:05 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Или проверить ступичные подшипники - сталкивался с такой проблемой - при движении, при поворотах всё нормально, а при торможении (не особо резком) - вибрация по рулю! :o
Оказалось - пришёл пушной зверёк к ступичному подшипнику! :(
Суб травня 29, 2010 23:12
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
У меня такая проблема тоже была. Сначала сказали что нужно проточить диски когда разобрали диски впорядке. Проблема была в рулевой рейке мне ее как сказали отрегулировали :) (как я понял ее просто подтянули) и больше года у меня такой проблемы небыло. Сейчас стоит другая рейка (поменял по гарантии причина замены другая) биения нет.
Наш Бортовой Журнал здесь
Нед травня 30, 2010 0:20 WWW
Подшипники поменяли пару тысяч км назад. Глянем рулевую рейку. Благодарю за подсказки :drinks:
Нед травня 30, 2010 14:14
то что поменял не значит что не стоит туда смотреть.......
Нед травня 30, 2010 18:28 WWW
Во-во! Я на Таврюхе поменял опоры передних стоек, а уже через неделю повторял процедуру - зап. части у нас часто и густо оооочень какчественные! :viking:
Пон травня 31, 2010 12:39
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Странная вибрация при трогании с места....
В субботу поменял переднюю подушку двигателя. Мастер порекомендовал переднюю ставить только родную---там выступ фиксатора круглый, а на всех остальных (фольксвагеновских) плоский. Вставили китайцы свои пять копеек! Меняли сложно---у меня в машине как-то странно проложен патрубок наоса гидроусилителя, так что пришлось снимать поперечину возле подрамника. Подушка тёрлась об него, на старой есть следы. Пришлось спилить в передней части загнутую пластину, которой подушка и упиралась в трубку гидроусилителя, так как подушка крепится на двух болтах и эта пластина фактически никакой роли не играет. Моя подушка оказалась подорванной---винт шатался, вытекала жидкость. После замены напрочь пропала вибрация руля, мотор стал заводиться тихонечко и без посторонних звуков, в салоне практически не слышен.
Пон червня 07, 2010 13:47
Фольцвагеновская прекрасно встает, и фиксатор круглый. Два года на фольцовской езжу.
Пон червня 07, 2010 13:52 ICQ WWW
Понятно, значит мне лапшу навешали... Но ребята на СТО тоже почему-то такое сказали. Им-то какой резон---они же не официалы!
Пон червня 07, 2010 15:01
да потому что они турЫе и не хотят драть на себя отвецтвенность если вилетит запчасть (родная подушка отходила не долго поставил WV все влазит как нужно)
Пон червня 07, 2010 19:58
Спасибо, буду знать!
Вів червня 08, 2010 16:48
Повідомлення Re: Вибрация руля на скорости
Привет всем. У меня руль бьет. Хотя биением это сложно назвать. Его на быстрых скоростях на очень гладкой хорошей дороге колбасит вправо-влево по 0,5-1 см. Это балансировка или развал? Или же рулевое? На маленьких скоростях такого нет (вроде бы).
Вів листопада 23, 2010 21:26
Сделай для начала развал, хуже не будет.
Вів листопада 23, 2010 21:43 ICQ WWW
А мне все твердят, что сначала балансировку...
Вів листопада 23, 2010 22:27
Пардон, туплю. Конечно балансировку. :?
Вів листопада 23, 2010 22:40 ICQ WWW
Попробуем
Сер листопада 24, 2010 9:31
 [ 111 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
14005
Суб березня 26, 2011 0:24
Afterglow Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Сер серпня 25, 2010 11:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Сер серпня 27, 2014 15:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация при движении 20-30км.
Andriy_Tiggo
Суб лютого 11, 2017 15:19
