На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
В общем и у меня начало сопливить. Поеду к гарантийщикам. Если что, поругаюсь. Если откажут, то поеду к нормальным СТОшникам. Пусть в машине все спецы делают, особенно, что касается деталей, где ходит моторное масло. Пусть полируют, если что. Сам боюсь лезть, не хочу, чтобы не дай бог стружка не ссыпалась внутрь.
Сер січня 21, 2009 16:27
А ты думаешь если стружка будет у них сыпаться внутрь они тебе об этом скажут? в лучшем случае протрут тряпкой...А остатки смоют отработанным маслом :)
Сер січня 21, 2009 17:14
Эхе-хе....
Чет січня 22, 2009 9:46
З нами з: Сер серпня 29, 2007 15:24
По гарантии поменяли крышку (такая же как и была) с прокладкой, все равно протекает масло но в другом месте. Поменяли еще раз прокладку по гарантии с промазкой герметиком, ибо крышки не было другой на этот момент, ментьше стало масла видно. Что интересно во вех случаях замены прокладки, протекать начинает в разных местах, так что на неровность блока грешить не стоит. Есть крышка другая, новой модификации с другим номером по каталогу, жду когда привезут. Заметил, что протекать начинает между прокладкой и крышкой, а не прокладкой и блоком.
Пон лютого 23, 2009 2:24 ICQ
Абсолютно верно. Даже странно как-то, что течет там где прокладка и крышка...
Пон лютого 23, 2009 9:46
Уже писал, что и у меня сопливит через прокладку крышки головки цилиндров. Так вот сегодня решил посмотреть уровень масла. Перелили его мне явно! На 1 см больше Max на щупе. Так что неудивительно, что при больших скоростях (а именно тогда оно сопливит, я уверен, т.к. начало сопливить после гонок по трассе, в городе ничего не было) сопливит. И цвет, мне не понравился, темный. Судя по всему эти уроды на УкрАвто вообще родное масло не меняли на ТО1. Наверняка долили и все, козлы. :aggressive:
П'ят березня 13, 2009 11:02
При прохождении ТО у них, лучше не отходить от машины и смотреть что делают, чбобы при тебе приносили канистру с маслом и открывали. Еще мона подкинуть деньжат ребятам , которые будут делать ТО. Тогда они будут очень внимательно все осматривать и сделать еще смогут сверх ТО.
ТО-0 я проходил в Алчевск-авто. ТО-1 в Луганск-авто. Сервис одинаковый. Единственное мне не нравится. что Гарантийные дела все надо проходить в обласном подразделении ихней конторы.
П'ят березня 13, 2009 12:02 ICQ
если заплатить денег ребятам, и отойти, то в качестве работы ничего не изменится.
П'ят березня 13, 2009 12:17
Гарантийка на Укр-Авто вообще ужасная. У меня знакомый работает там мастером, он мне с первого дня посоветовал даже не заезжать на территорию мастерских. Факт тому погнутые кромки порогов при предпродажной подготовке, если гарантийщики не знают или не хотят знать то, что подъемник ставится не под пороги, а под специальные площадки на машине, то о чем еще можно говорить.
Чери Гавно машина !!!!!!
П'ят березня 13, 2009 15:06 ICQ
З нами з: Суб грудня 01, 2007 21:53
Rusya написав:
А смысл заказывать такую же бракованую крышку??? суда по форуму у одного из 10 человек не течет масло ито может быть потому что он не открывал капот и не смотрел. Я б заказал крышку от 1.6 CVH фордовского двигателя.
Не факт что фордовская крышка поможет.
что фордовский 1.6 стоит ... ???
они сдецтва потеют
Ссылка на оригинал.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... ost2711972
Нед березня 15, 2009 0:19
Я уже и не обращаю внимания на то что масло подтекает, моторный отсек так быстро ЗАСЕРАЕТСЯ что на общем фоне и не сильно заметен этот потек.
Пон березня 16, 2009 17:13 ICQ
А крышку то зачем менять? Прокладку от форда поставить и все.
Пон березня 16, 2009 21:52 ICQ WWW
Автомобиль: Амулет люкс
Каким боком ее поставить, чтоб не текло 8-) 8-) 8-)
Пон березня 16, 2009 23:59 ICQ
sem написав:
Не знаю как в Украине, у нас прокладка клапанной крышки резиновая, качество не очень, я поставил от форда пробковую, держит прекрасно. Прокладку ГБЦ поставил то же от форда. А еще чьи то кривые руки, на заводе бывает хреново прокладку ставят, она должна в специальные пазы вставать, так вот иногда не стоит прокладка в пазах, отсюда и течь.
Вів березня 17, 2009 0:11 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
ставил и от форда пробковую на силикон,всё равно сопливит.доработал вентиляцию картера,может поможет...
Вів березня 17, 2009 0:18 ICQ
To emelyaСпасибо за подсказку, пробковую еще не ставил ;)
Вів березня 17, 2009 0:20 ICQ
olega написав:
А зачем ее на силикон ставить, эт уже извращение. А вот вентиляция забита, тогда хоть весь движек силиконом замажь, всеравно течь будет. Чистить нужно вентиляцию периодически.
Вів березня 17, 2009 0:27 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
вентиляцию-ДОРАБОТАЛ, а не почистил.Потому как прочистка ничего не дала(под крышкой избыточное давление)
Вів березня 17, 2009 15:32 ICQ
Автомобиль: амулет
и ещё - губка под возд.фильтром летом пропускает воздух,даже если значительно загрязнена, проблема может быть в ней только при температуре за бортом ниже ноля(конденсат замёрзнет).поэтому ИМХО -причина отпотевания масла-изб.давл. под крышкой. :?
Вів березня 17, 2009 15:37 ICQ
Слушайте Олега, он правду говорит! :)
+1
Вів березня 17, 2009 22:15
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
15898
Нед травня 08, 2016 5:58
Nightmare
141
48944
Нед лютого 23, 2014 2:11
38
11551
Нед жовтня 10, 2021 12:13
