На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Далі
 Кондиционер
З нами з: Вів грудня 02, 2008 11:17
Клубная карта №: 159
Повідомлення Re: Кондиционер зимой.
Wounded Zmey написав:
Про датчик кондиционера было здесь:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=3706
Спасибо. Все наглядно, все понятно.
..will be soon..
Вів грудня 30, 2008 14:36
З нами з: Суб вересня 20, 2008 19:55
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Да таварищи кондей можно включать при температуре до -5.
если его включать в погоду намного ниже , например как сейчас в -20, то кто вам доктор когда у вас компресору 3.14зда настанет от такой температуры я потом посмотрю на ваши геройские выкрики "сцыте" ит.д. когда побежите в магаз за новым компрессором.
за пару месяцев что кондей стоит ниче нигде незасохнет и ниче не станется. Посему потерпите до потепления. А с запотеванием боротся просто я уже писал, завели машинку и не стенсняйтесь врубайте винтелятор сразу на всю катушку, ставите обдув чисто на стекло, и забор воздуха снаружи , и сразу все видно.
Сер січня 07, 2009 14:07
З нами з: Суб жовтня 11, 2008 20:39
Автомобиль: Amulet Lux
Van_Helsing написав:
Это ты так думаешь, или говоришь исходя из реального опыта?
Сер січня 07, 2009 15:04
компрессор по идее ниже -5 не включается, на Эларе не включается во всяком случае
Чет січня 08, 2009 12:42 ICQ
Клубная карта №: 114
На Амулетах тоже не включаеться
Переехал на клубный ресурс
Чет січня 08, 2009 13:35 WWW
тогда к чему опусы про писец компрессору?
Чет січня 08, 2009 13:52 ICQ
Люди форум не читают... вот и не знают что к чему.
Чет січня 08, 2009 17:10 WWW
З нами з: Сер червня 11, 2008 23:15
Автомобиль: а
Короче - кондиционер зимой отдыхает! Не трогайте его!
Ну печку же в зной ни кому в голову не приходило включать? Нет ну если для прикола только пассажирке подогрев сиденья включить. :idea:
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Чет січня 08, 2009 23:31 WWW
Что-то я не понимаю....... Пару дней назад включил кондер, обороты сразу увеличились и холод подул и минус на улице ........
Чет січня 08, 2009 23:35
Значит у тебя датчик температуры балуеться или не работает вовсе, но если температура воздуха ниже чем - 5 кондей не должен включаться.
П'ят січня 09, 2009 2:00 WWW
Датчик кондиционера реагирует на какую температуру тоисть та что на улице или в салоне.Пробывал салон прогрет включаю кондиционер, открываю капот и по нему не видно что он работает может так и должно быть не знаю?
П'ят січня 09, 2009 9:56
Pers77 написав:
кондер рекомендуют включать даже зимой для смазки правда не при -20 :)
вон в субботу днем около 0 обещают, я включу минут на 10
П'ят січня 09, 2009 12:18 ICQ
Тарас Заранок, датчик мерят температуру окружающей среды, прекреплен где-то под капотом с правой стороны, тут писали про это и фотки выкладывали.
П'ят січня 09, 2009 13:24 WWW
да кстати он стоит на Эларе достаточно близко к радиатору чтобы включить его при температурах меньше -5, если долго стоишь в пробке и двигатель прогрет
связано с работой климата
так как на Эларе климат работает примерно так
при длительной езде со скоростями меньше 10 км или стоянке включается рециркуляцию + кондер, чтобы повысить эффективность печки на холостых оборотах
П'ят січня 09, 2009 13:31 ICQ
Semaskacat написав:
Да, он у меня возле фильтра салона лежит. И не прикреплен он-просто лежит.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вів січня 13, 2009 17:07 ICQ
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
То что датчик кондишина существует, это безспорно. Но вот когда он разрешит муфте компресора заработать - это уже целая история. Одно время, да и сейчас датчик температуры от БК на моей муле временно находится просто под капотм - вазле блока АБС. Так вон на БК я вижу температуру в подкапотном пространстве. И что Вы думаете - она очень даже интересно себя ведет. Утро,- 10, завелся, прогреваюсь, стою долго, жду родню, двигатель не глушу. Двигатель + 80, датчик БК показывает ~ 0. Едем, не торопимся, выходной день, пробок нет - датчик БК + 3. Еду, рабочий день, пробки, датчик БК - + 30. Еду, далеко - Борисполь, автострада, информационные табло показывают (6 января) температура трассы - 16, температура воздуха - 18, датчик БК - 16. Вывод. Воздух с улицы заходит подкапот без проблем, жалюзей ведь нет, "намордника" как в Волге - нет. А кто даст гарантию, что у Вас под капотом температура достаточная для включения кондишина? сейчас, а через час?
Сер січня 14, 2009 21:53
хм ну и? все логично
о том что кондер может включится на низкой скорости и при низкой температуре написано в мануале к климату Элары, в работу которого в автоматическом режиме Вы вообще не можете вмешаться, то есть если ему нужно включить кондер и условия позволяют, то он включит
не пойму в чем противоречие нашли, датчик отслеживает температуру, если она упала ниже -5 то цепь разомкнулась и компрессор не работает
Чет січня 15, 2009 2:15 ICQ
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Повідомлення Молчит кондиционер(((
Собственно проблема - не могу включить кондиционер.
Зимой был спокоен, т.к. при минусовой температуре он вроде и не должен включаться. А вот пришло тепло, а изменений никаких. :sad:
Предохранитель целый, кнопка загорается, реле включения срабатывает (щелкает), а вот на разъем на самом кондиционере 12В не доходят...
Мож сталкивался кто?
В чем проблема?
Сер березня 11, 2009 10:22 ICQ
Повідомлення Re: Молчит кондиционер(((
Что такое "разъем на самом кондиционере 12В"?
Сер березня 11, 2009 10:49 WWW
доберись до самой реле кондиционера, походу уже у людей была такая проблема. Кажись проблема таки в реле, на всякий случай проверь тестером как реле срабатывает, подает ток или нет, оно может щелкать но контакты не зщамыкаются
Сер березня 11, 2009 10:54 WWW
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Далі
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
