На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 106  Далі
Автомобиль: Amulet lux
Так может надо правильно и правильным прибором измерять?! А клапана притирать нужно по любому.
А компрессия у меня 12.3-12.5 примерно такие показатели по цилиндрам!
tel. 0667835411
Чет квітня 26, 2012 18:22
Автомобиль: amulet luxary
вообще то клапана при замене всегда притирают, а так как меняли после обрыва то надо было проверить все клапана. но не мешало бы для начала проверить и компрессометр, т.к давление слабое во всех цилиндрах.
Чет квітня 26, 2012 20:53
З нами з: Чет квітня 05, 2012 9:56
Автомобиль: Легаси, Амулет
Машина 2007 года. Пробег 30 000. Меняла каждый год масло и фильтра двигателя.
Скажите пожалуйста: какое масло надо для КОРОБКИ и какое оптимальное для двигателя? Что ещё надо поменять? Антифриз? Какой?
Тормозную-какую? Гироусилитель - какую жидкость?
Вроде ничего не беспокоит.
На что обратить ещё внимание? Ходовую смотрели-ничего не течёт.
Спасибо!
Нед травня 06, 2012 13:36
у тебя в сервисной книжке все есть - что и как, касатеьно производителя лучше смотри по форуму, тут народ активно обсуждал и ответить одной фразой не получится. На что смотреть - я бы вскрыл карты и на багажнике тоже и посмотрел все скрытыте полости на предмет начинающейся корозии. А вообще на 30тыках смотреть там особо нечего, регламент и все. у меня и на 80-ти особо нечего делать.
Пон травня 07, 2012 11:06 WWW
Людя написав:
Спасибо!
На 40000 км главное не забыть ремень ГРМ поменять. :D
Пон травня 07, 2012 15:07
чесно говоря тут лучше смотреть по ремню, у меня подходит 2-я замена....вот думаю может пока не менять, а то много ремней у комрадов сразу после замены разорвало.
Пон травня 07, 2012 17:18 WWW
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Доброго дня, уважаемые! У меня такой вопросик: на днях пришлось снять пластиковую облицовку (нижнюю) правой центральной стойки и там за натяжителем ремня безопасности обнаружил два торчащих целлофановых пакета с внотренностями типа куски паралона (фото прилагается), что сие такое, зачем это там. Я их вытащил, может погарячился?
Пон травня 07, 2012 18:08
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Это же ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!!!! :-D :-D
Выхода нет только из гроба!
Пон травня 07, 2012 18:23
Да уж, шумоизоляция сила, скорее всего влаго накопительница
Пон травня 07, 2012 18:32
Сам такое находи, наверное у каждого такое. Это способ борьбы за экологию по китайски и конечно не прибавляет Чери имиджа! :viking:
tel. 0667835411
Пон травня 07, 2012 19:11
100% у всех! и я такое находил и все кто снимал обшивки стоек. Я думаю что это уже в Украине мастерам влом мусор выносить вот и прячут пакетики от деталей в кузов.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пон травня 07, 2012 20:13 ICQ
ага и еще продукты жизнедеятельности заливают в расширительный бачек:)
Вів травня 08, 2012 14:10 WWW
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Может кто сталкивался с такой ситуацией :
на ходу при повороте руля хоть немного направо появляется противный металлический скрип/свист , как только руль идеально ровно то тишина , при повороте налево тоже тишина . Источник трудно определить из за посторонних шумов типа двигателя и тп , но точно не в салоне т.к. при закрытых окнах не слышно .
http://massage-doma.at.ua
Сер травня 09, 2012 23:11 ICQ WWW
alex_f17 проверяй подшипник передней ступицы.
Сер травня 09, 2012 23:32 ICQ WWW
подшипники вроде проверяли недавеча , и чего он даёт о себе знать только на повороте ? и я вообще думал что они "гудеть" должны
Чет травня 10, 2012 1:38 ICQ WWW
У меня какие только звуки подшипник не издавал, но гудеть не хотел.
Чет травня 10, 2012 8:19 ICQ WWW
Sanek555 написав:
А всё-таки: если ответить одной фразой-что в коробку лить? :oops:
Чет травня 10, 2012 13:37
Богдан75 написав:
Людя написав:
Спасибо!
Спасибо за подсказку. Дело в том что машина не моя, а отца. Он человек старой закалки и считает, что как и на 21 Волге всё надо менять раз в сто лет. И вот я когда с Киева приезжаю на лето-делаю замену расходников. Долго лазить по форуму и искать что лучше-нет времени. Так как основное время я лажу по форуму для Субару и смотрю, что в моей машине надо смотреть и делать вовремя. :?
Регистрироваться на форуме пришлось второй раз, так как долго не заходила и меня удалили. Это что все форумы такие злые? :sad: :eek: :wizard:
Чет травня 10, 2012 13:47
В коробку передач масло синтетическое 75W-90 (2л.) производитель религия каждого, мое ИМХО чем дороже тем лючше, Мотюль например!
Еще не мешает поменять масло в гидроусилителе масло для автоматических коробок передач класса не ниже DEXRON-III (но я залил DEXRON-VI такое http://xado.ua/masla/dlya-automatichesk ... oil-atf-vi оно по параметрам схоже, только в большей мину текучее и вой в -22 и ниже пропал) , сменить тормозуху DOТ-4 (рекомендуют менять каждые 2года), В двигатель при твоем пробеге 5W-40 (каждые 10000), опять же не дешевку, фильтр масла , лично я беру HEXEN O 2050, использую более двух лет и не знаю где он стоит теперь, а раньше парил так, словами не передать, фильтр воздушный Hexen A 13053 (я лично его в месте с маслом меняю раз в 10000 цена ведь не космос, а моторчику дышать легче) , топливный фильтр Hexen F 4098 (меняю раз в 20000), фильтр салона лючше оригинал, только настоящий лично я беру только такой, ну еще как вариант Toko cars BK4-701OE , он чуть покрепчке подвальных подделок которые в руках просто разваливаются (меняю каждый год).
tel. 0667835411
Чет травня 10, 2012 14:12
alex_f17 написав:
Та же фигня....Только при повороте влево...А если ехать возле отбойника на трассе, или возле какого-нибудь забора, то есть если звук отражается, то слышно и на "прямом" руле. Но на ходу, немножко нажав на тормоз, услышал, что свист пропал....и понял, что попискивают тормозные колодки....
Чет травня 10, 2012 14:16
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 31 гостей
