На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення Re: Постоянно крутят вентиляторы.
когда вытягивали коробку надломали датчик ТОЖ, заменил и все стало ок.
Вів листопада 11, 2014 10:41
Повідомлення Re: система охлаждения
у меня не испаряется, точнее испарялось пока на теплом двигателе не проверил все патрубки. В ашане есть прибор именуемый ариометр. Там сразу написана температура замерзания, а не плотность, для простоты использования автомобилистами
Вів листопада 11, 2014 16:11 WWW
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40
Автомобиль: amulet А15 11 года
и сколько этот прибор стоит?
Вів листопада 11, 2014 22:16
мил человек, я же не гугл :) понятия не имею за сколько ты сможешь его купить, в ашане я его брал по цене до 25 грн. Но это пол года назад был....спрос не шибко большой может и лежат еще.
Сер листопада 12, 2014 11:02 WWW
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Ramzes написав:
У меня вопрос, можно добавлять в тосол дистиллированную воду?какие могут быть последствия после смешивания.
Я заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, но зачем разбавлять тосол?
Т.К. -
1. У тосола температура замерзания итак невысокая (-40). Немного разбавишь - станет, к примеру -30С, а в Украине каждую зиму по ночам -22 ато и -25 бывает (и ниже)
2. Да и стоит он практически копейки (тосол).
Валерий.
Сер листопада 12, 2014 11:59
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
тосол, он же антифриз, может быть и концентратом.
тогда его разбавляют до желаемой температуры замерзания.
я прошлым летом менял, так покупал 5л концентрата и 5л дистилята. разбавил до -40.
делал не я, а мужичек один, у которого я делал машинку, он пользовался ареометром.
после замены осталось около 4л готового антифриза.
а доливают дистилят тогда, когда уровень уходит, но не от того, что где-то течет, а могла вода немного испариться.
Сер листопада 12, 2014 12:42 ICQ
Ramzes написав:
Всем добрый день.
Появился маленький вопрос.
При пуске мотора по утрам (на холодую тоесть) датчик ОЖ моргает 5-10 сек. Потом, на протяжении дня все Ок.
Проверил уровень ОЖ - немного не хватало - долил до верхней метки - все-равно по утрам (на холодную)моргает 5-10сек. вот уже 3 дня подряд.
Валерий.
Суб листопада 22, 2014 14:21
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А попробуй долить ОЖ на холодную до метки.
Суб листопада 22, 2014 18:55
livci написав:
Так, а на холодную уровень на метке MAX (после долива) -
а "Воз и нынче там".....
Валерий.
Суб листопада 22, 2014 22:37
Проверь контакт на датчике.
Нед листопада 23, 2014 9:12
livci написав:
Ок, попробую. Спасибо.
Валерий.
Нед листопада 23, 2014 11:49
З нами з: Нед грудня 21, 2014 20:23
Автомобиль: cheri
Повідомлення Re: Система охлаждения чери амулет
Ol_m написав:
Прочитал всю тему, похожего случая не нашел. Напишу все попорядку.
1.Потекла помпа, приехал к мастеру, окрыли крышку бачка, жидкость на минимуме.
2.Заменили помпу, при этом антифриз сам слился через отверстие в блоке для помпы.
3. Все собрали назад, начали заливать антифриз - идет, но как то очень медленно, грамм 700-800 вообще не влазит при том что в бачке под самый верх, выше максимума.
4. Завели, прогрели, с печки дует горячий воздух. Мастер говорит едь домой оно все прокачается завтра утром остынет, жидкость в бачке усядет и дольеш.
5. Вернулся домой (15 км), температура по стрелке в норме, сигнальная лампа уровня ОЖ не горит.
6. Утром смотрю - жидкость не упала, ладно думаю наверно мало поездил не прокачало, завожу и еду. Загорается лампа ОЖ и не тухнет (раньшньше загоралась при низком уровне и при холоде первые пару минут, потом гасла)
7. Смотрю подозрительно быстро прогрелся движек, открываю капот - в бачке выше максимума (че лампа горит не пойму?), печка дует горячим, вентиляторы на радиаторе молотят, а радиатор - ХОЛОДНЫЙ.
8. Снимаю верхний патрубок радиатора, а там пусто, снимаю тонкий патрубок с радиатора (который над верхним толстым патрубком радиатора) - пробую дуть - воздух выходит из тонкого пимтыка радиатора и слышно как внизу в радиаторе "хрюкает" немного воды.
9.Хоть жидкость в бачке ьпоуровню выше радиатора - она неопускается и не поступает в радиатор.
10.Снимаю нижний патрубок радиатора, сливаю ОЖ самотеком, продуваюпылесосом в бачек выдавливаю еще часть ОЖ. Снимаю и продуваю радиатор - все ОК.
11. Собираю все назад, оставляю снятым верхний патрубок радиатора (собираюсь лить ОЖ пока не потечет из него), пробую заливать ОЖ - она стоит колом в бачке и практически не проходит.
12. Пробую дуть в бачек - слышу через верхнее отв. радиатора как булькает внутри него внизу жидкость, а бачке так и стоит по самый верх и не уходит.
13. В общем через бачек влезло около 2л., остачу долил через верхний патрубок.
14. Завел машину, теперь наоборот грелась долго до раб температуры, но печка не греет совсем.
Специально написал по пунктам, чтобы видеть последовательность. Подскажите
1. Может я неправильно заливал ОЖ, как надо, как видеть что она заполнила всю систему.
2. Почему жидкость из бачка не расходится по системе, если бачек самая высшая точка и нигде не забито (продувается легко ртом и слышно булькание жидкости в радиаторе).
3. Почему горит лампа ОЖ при полном бачке
4. С чего вообще начать проверку, т.к. вся ситуация не поддается логическому объяснению.
Сорри за много букв, просто написал все что делал с машиной целый день. Завтра прийдется начинать по новой, только не знаю с чего.
Нед грудня 21, 2014 20:32
Автомобиль: chery
Я такими упражнениями и на таврии и на жигулях занимался. Вас можно только поздравить термостат отлично работает и из-за него и выходит воздушная пробка , как только она кудато выйдет после манипуляций все заработает отлично. Но это теория а на практике в муле я еще такого не делал и в отличии от жигулей термостат стоит вроде прямо возле движна и раздуплять прокачиванием(нажатием) на патрубки вокруг термостата пока она он не откроется наверно не получится. Жди может кто что-то посоветует дельное.
Пон грудня 22, 2014 10:44
Если вся система в порядке, то после слива всей жижи делаем так: заливаем жижу и массируем патрубки радиатора. Как верхний, так и нижний. В сухую систему должно входить около 8 литров. После того как большая часть влита, литров 6 заводим двигатель, включаем печку во 2 положение и прогреваем машину. При этом в освобождающийся бачек доливаем до уровня. Когда сработают вентели, все должно работать нормально. В Вашем случае все началось после замены помпы, в ней и ищите проблему. Да и стоит посмотреть термостат, не заклинило ли его на малом круге, это проще, с него и начните.
Пон грудня 22, 2014 19:08
термостат в любом случае стоит проверять по температуре открытия. в моем случае залилось литров 4-5 потом прогревал пока термостат не открылся...ну и доливал
Вів грудня 23, 2014 13:56 WWW
З нами з: Сер грудня 24, 2014 3:26
Автомобиль: chery amulet
у меня на муле лопнул верхний патрубок после замены патрубка залил жидкость по уровню проехал 500 км уровень строго стоит
Сер грудня 24, 2014 3:57
Автомобиль: chery
Верхний патрубок не дает оснований появится воздушной пробке в термостате, а термостаты бывают разные, бывает строго герметично закроется на малом круге и под ним воздух в месте где этот самый термо механизм, вот и приходится патрубки дрочить пока горячий тосол или антифриз около 90 градусов не попадет на термо механизм, и термостат не откроется.
Кстати прочитал какой интересный способ замены тосола типа замещение, и интересно "Ol_m" справился с проблемой закупорки шлангов, я думал в современных авто такого не должно быть, но видимо все технологии не могут справится с элементарным окислением алюминия.
Сер грудня 24, 2014 11:59
Автомобиль: Amulet Люкс
На горячей заглушенной машине, после открывания пробки расширительного бачка, уровень жидкости в бачке подымается приблизительно на 1-2 см. Вопрос: Так должно быть? Проверьте пожалуйста кто-нибудь у себя. (крышку бачка пробовал менять на фолькс. - эффект по поднятию остается).
Спасибо за ответы.
Сер грудня 24, 2014 13:47
а что жидкость при нагреве перестала расширятся ? или значек факенвагена на крышке меняет фундаментальные законы физики:)
обязательно разберите и промойте крышку. патрубок могло рвануть по избыточному давлению и тут виновата крышка. Уровень жидкости у всех поднимается
Сер грудня 24, 2014 18:42 WWW
[quote="Sanek555"]а что жидкость при нагреве перестала расширятся ? или значек факенвагена на крышке меняет фундаментальные законы физики:)...[/quote]
Вопрос был в том, почему она [b]расширяется[/b] (поднимается на 1,5-2 см) сразу [b]при открытии[/b] крышки бачка в течении 1сек., и [b]не расширяется при закрытом [/b]бачке (на полностью горячей заглушенной машине, при закрытом бачке - уровень норма, только откроешь крышку - за 1 сек на глазах подымается на пару пальцев и замирает). Так у всех или только у меня.
Сер грудня 24, 2014 22:53
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 134 гостей
