На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
Повідомлення Re: Тормозная система.( Колодки, диски, суппорта).
Может и главный перепускать через себя. Манжетки внутри не айс. Всякое бывает. На истаре такое было на сцеплении. Поменяли на другой, стало нормально.
Попробуй еще несколько раз прокачать. Вакуумник смотрели?
Сер січня 08, 2020 10:55
З нами з: Чет серпня 16, 2018 12:36
Прокачали в заднем левом воздух, щас пока норма, посмотрю, а вакуумник то что даст на завоздушку ? Сегодня немного выпало снега, попробовал резко тормознуть, такое ощущение что абс не срабативает. Хз совпадение или где то что то пошло не так.
Чет січня 09, 2020 9:46
Педаль будет проваливаться, если вакуумник пропускает.
П'ят січня 10, 2020 0:01
Не соглашусь, держит то главный ? Вакуум тут не при чем, кстати тормоза снова стали валиться НО меньше, может в самом АБСе еще воздух ? Прокачаем сегодня 3й раз ))) если нет то хз главный под замену.
Суб січня 11, 2020 11:15
Пардон, перепутал грешное с праведным. При травке вакуумника наоборот педаль дубовая стает.
Суб січня 11, 2020 23:07
Автомобиль: AmuLux
Народ, прошу совета!
Прошел на Муле 75 тыс., передних колодок осталось где-то по 3-5 мм (еще родные). До писка дело не дошло, тормозуха не уходит, но решил все же заменить. Порекомендуйте, плиз, производителя, может быть артикул.
Заранее СПС!
Пон березня 30, 2020 13:03
лет 7 назад ставил дафми интели, работали хорошо, но диск жрали. Не знаю точно, делают ли сейчас нормальные производители колодки под амулет, но даже ремса меня не радует, кушает диск и много пыли. Очень нравятся кортеко, но есть ли на амулет не знаю.
П'ят червня 19, 2020 13:03 WWW
З нами з: Сер квітня 15, 2009 6:48
Автомобиль: Chery Amulet база
Мужики, такая проблема нарисовалась, после замены жидкости и поршней на барабанах, сначала редко, а сейчас чаще, падает педаль, полностью, раза 3,4, потом без накачки тормоза появляются как ни в чом не бывало, куда смотреть??!
Пон вересня 14, 2020 7:03
Прокачай тормозную. Где то воздух
Чет вересня 24, 2020 22:36 WWW
Блок АБС есть? Бывает подобный глюк, и клапана не так открываются. Предохранитель блока абс убрать и покататься, если пропала проблема - значит оно!
Суб вересня 26, 2020 20:51
 [ 810 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
Stack
653
110342
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
435167
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
