На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07
Повідомлення Re: Присадки д/масел ГУРа и двигателя
Ну я читал на банке СМТ, что его можно лить. Лью в двигло, реально лучше работает, но стоит ли его в гур лить??? Вещь не дешевая, а вот в коробку бы я долил его
Нед серпня 19, 2012 13:00
АнКар написав:
Понятно, OZEROL в движок, а в ГУР что-то нужно ?
А вы лучше позвоните дилеру в своём регионе, он всё расскажет.
Я себе в масло лью. У меня сейчас BP 5000 цвета карамели после 11т. Менять буду на 15. Компенсаторы пока молчат. Это мой второй залив этой "адской смеси".
Нед серпня 19, 2012 19:52 ICQ
Повідомлення Какие ключи нужны для подтяжки рулевой рейки
Какие ключи нужны для подтяжки рулевой рейки?
знаю что шестигранник на 19 а накидной на сколько не помню...
Вів серпня 21, 2012 15:01
З нами з: П'ят жовтня 26, 2012 23:26
Автомобиль: CHERY Amulet
Повідомлення стучит рейка что делать
всем добрый вечер, помогите пожалуста начала стучать рейка, что делать реставрировать или менять
П'ят жовтня 26, 2012 23:49
З нами з: Вів жовтня 16, 2012 21:18
Повідомлення Re: стучит рейка что делать
у меня стучит уже давно говорят конструктивная особенность
мастер берет деньги не за перемычку ,а за то что знает куда её ставить
Суб жовтня 27, 2012 8:46
у меня ето появилось гдето на 140 тысячи. а реставрировать нокто не пробывал
Нед жовтня 28, 2012 0:33
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: Вибрация руля!?
Парадокс... стал заправляться спиртосодержащим 95-м Био на БРСМ – вибрация на руле пропала савсэм, мотор работает тише и мягче, чем на обычном 95-м, при езде по трассе все больше слышится только шум от шин.
Нед жовтня 28, 2012 9:32
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01
Я отреставрировал, когда она начала немного постукивать при неработающем двигателе, когда заводился стук становился практически минимальным. Реставратор сказал, что износились сухари рейки и дал гарантию на реставрированную рейку мин 5 лет. Руль стал немного жеще, но когда рейка прикаталась жесткость немного ушла. Еще может стучать рулевая крестовина. Или может быть большой люфт руля из за крестовины.
Не прогреешь - не поедешь!!!
Нед листопада 11, 2012 13:23
З нами з: Чет квітня 26, 2012 17:24
Автомобиль: Amylet
у нас простой гидроусилитель иникаким макаром он не питаетса от генератора))) а вибрация есть
Пон грудня 10, 2012 14:02
З нами з: П'ят листопада 09, 2012 19:08
Повідомлення Снова про ГУР
5 раз снимал и перебирал. На холодную все в норме, стоит проехать 2 км. начинается гул, на светофорах руль тугой, трогаешься гудит (воет), но работает, ремень натянут, подшипники заменил, сальник заменил, хомуты все заменил, клапан промыл, нигде не заедает, жидкость (Декстрон 3) менял все пять раз, прокачивал на подъемнике минут 20, течи нигде нет, бачок и сеточку промыл и продул, ротор и статор в норме, выработки нет, пластины стоят правильно.
Вопросы: 1. Подсос воздуха? Где еще?
2. Клапан?
3. Ротор, проточкой (там, где нет шлицев) к фланцу или к задней крышке? У меня стоит к фланцу (ремню), ставил наоборот, появляется ощутимый люфт. С валом визуально все в порядке (исходных размеров нигде нет?)
Вот такая засада, хочу добить его! (Интересно).
Чет грудня 13, 2012 20:25
З нами з: Чет листопада 01, 2012 11:38
Автомобиль: АМУЛЕТ
Специ. А подумайте над вопросом некоторого увеличения оборотов гидрокомпрессора на тех же холостых оборотах...... Может ли это чем-то помочь ?
Или кто пробовал отключить ( снять) шкив. Как вибрация ?
Чет січня 03, 2013 17:34
Стесняюсь спросить, а что такое гидрокомпрессор?
Пон січня 07, 2013 23:16 ICQ WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ
Уважаемый . ВАше стеснение вызвало у меня чувство стыда за мое невежество, поэтому я резко начал рыть литературу и понял, что, то что мне казалось правильным названием - на самом деле так не называется. Правильное название - Насос гидроусилителя.
А вообще-то с НОВЫМ ГОДОМ !!!
Вів січня 08, 2013 11:52
З нами з: Вів серпня 18, 2009 11:35
Повідомлення Re: Вопрос по гидроуселителю
У меня, в морозы, на холодном авто, появляется стук гидроусилителя, увеличивающийся при повороте рулевого колеса. Чем это лечится?
П'ят січня 11, 2013 9:02
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
возможно просто заменой на нормальное масло (но не факт, что причина в нем).
П'ят січня 11, 2013 10:51 ICQ
Залил Кастрол на втором ТО, и первое время все было ок, а последние две зимы не хочется заводить в морозы!
П'ят січня 11, 2013 12:28
Автомобиль: Lanos
А что значит не хочешь заводить в морозы? Сильно загустело?
П'ят січня 11, 2013 12:35
Не загустело, но пока не прогреется - очень сильный шум.
П'ят січня 11, 2013 13:05
какой пробег после замены масла? какой общий пробег?
залил 75W90?
П'ят січня 11, 2013 15:32 ICQ
Автомобиль: Lanos
Caesar написав:
залил 75W90?
куда??? в гидрач масло для механической КПП? :o
П'ят січня 11, 2013 20:31
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47  Далі
0915BT
311
69246
Чет лютого 04, 2021 19:03
Night Rider
590
110653
Вів жовтня 26, 2021 20:03
bubon
43
18398
Вів грудня 09, 2014 9:29
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
