На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Re: Система охлаждения чери амулет
[quote="andrejbur"]..и интересно "Ol_m" справился с проблемой закупорки шлангов, я думал в современных авто такого не должно быть, но видимо все технологии не могут справится с элементарным окислением алюминия.[/quote]
Я отписывался несколько страниц выше, извиняюсь за повторение
В общем все исправил. Меня сбило столку то, что система продувалась, но жидкость не проходила. Ошибка в том что я снимал тонкую трубку с радиатора и при закрытой крышке бачка все продувалось и булькало в радиаторе, т.е. я думал что ветка от бачка до радиатора чиста. Но когда я снял тонкую трубку с корпуса термостата и опять подул в трубку от радиатора, воздух выходил из трубки к термостату и если ее заткнуть то система не продувалась. В общем воздух поступал через блок двигателя, помпу и в радиатор.
Снял бачек, продул его - все норма, а вот трубка которая подходит снизу к бачку не продувалась. Снял и эту трубку с железного тройника где в одну сторону идет железная трубка на Y патрубок (помпу и радиатор) а в другую на печку. Вот на входе в этот тройник от бачка и было забито отверстие, проткнул его отверткой, потом снял трубку на печку и с другой стороны трубку на помпу, продул все компрессором в обе стороны, собрал и все спокойно залилось и заработало. Забито было просто каким-то осадком типа обычной грязи. Что это было х.з. за последние полгода менялась только печка, может в ней какой мусор был.
Надеюсь мой опыт кому то поможет, особенно если учесть, что мастер определил эту проблему как: возможную неисправность термостата, или помпы или радиатора или вообще пробитой прокладки В общем денег могли с меня сбить немеряно.
Спасибо всем кто откликнулся.
Сер грудня 24, 2014 22:59
Ol_m, патрубки резиновые, при повышении давления их немного раздувает. Если выкрутить крышку давление уходит, патрубки возвращаются в прежний вид и уровень жидкости в расширительном бачке увеличивается. Если, например, поставить фольксовскую крышку давление больше будет и раздувает сильнее. Более того, я периодически проверяю как работает клапан на крышке по состоянию патрубков - если твердые как камень, пора мыть крышку
П'ят грудня 26, 2014 12:08 WWW
Какую помпу лучше поставить чтобы ходила больше ,чем
пару тысяч?
На 40 тыс поменял ремни и помпу , при замене масла на 50 тыс увидел на месте запрессовки переднего сальника колена , в нижней точке его посадки , сталактиты из ОЖ.
Ставил помпу польскую (так сказали).Родную брать не рискнул .
Вот такой результат.
какая помпа будет нормально ходить?
Суб січня 24, 2015 17:12
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А зачем на 40 тыс менять помпу? Были какие-то предпосылки? Родная помпа нормально ходит.
Нед січня 25, 2015 11:46
Клубная карта №: 135
Родную помпу поменял на 80-90тк. Потом через 1,5-2 и потом еще через 2,5-3. Брал на базаре, "РУВИЛЛ" (не помню как пишется латиницей). Продавец клялся, что лучше нет. Потом взял в магазине какого-то неизвестного производителя и уже около 30тк - полет нормальный. Как повезет...
Так вот, на СТО невзначай так, сказали, что помпу надо менять "через ремень". Т.е., в нашем случае, через 80тк.
Вот так...
Поглядим.
Нед січня 25, 2015 17:15
На 40 тыс помпу заменил по настоянию "специалиста" , который крутанул вал пальцами и шестерня по инерции могла еще прокрутиться 2-3 оборота .Сальник не тек.
Сказано мне было - так быть не должно ,т.е. вращаться как веялка .
Будто-бы это значит ,что сальник подтертый , скоро потечет. Инерционности вращения вала быть не должно.
Посмотрел сейчас на цены .480-я китайская помпа (оригинальная) с чугунной центрифугой сейчас стоит более 600 гр. ruville 65240 даже поменьше.
Кто ставил SKF vkpc -84208? Цена около 785 гр .
Нед січня 25, 2015 20:52
З нами з: Чет березня 13, 2014 10:45
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: Замена охлаждающей жидкости
Вот,так и без проблем,можно поменять жидкость!
https://www.youtube.com/watch?v=wzUOgt5eYnY
Суб січня 31, 2015 12:49
Этот способ далеко не новый. Сливаю таким методом более двух лет. Уже есть заготовленные заглушки на расширитель, дабы легко делать самому.
Нед лютого 01, 2015 9:38
З нами з: Пон січня 05, 2015 22:25
Автомобиль: shery amulet
Ну вот,а говорите об этом только сейчас.Учиться никогда не поздно,почаще нужно делиться всяким, типа,,как нае...ть комиссара,, :D
спеши медленно
Нед лютого 01, 2015 11:20
Я систему сливал надцать раз. Три года мучался с радиатором печки. Первый раз слил поганенько. снял патрубок и по всей балке. Потом в гараже лужа была. Потом сделал так.
Нед лютого 01, 2015 14:37
З нами з: Суб лютого 21, 2015 11:47
Автомобиль: Муля
Повідомлення перегрев
Кто знает?создается высокое давления в системе охлаждения патрубок к радиатору дубовый при открытии крышки бочка все выплескуется.и должна ли бежать житкость с термостата по малой шланге в пачек?температуру показывает нормальную
Суб лютого 21, 2015 11:56
Повідомлення Re: перегрев
При работающем ДВС давление в системе должно создаваться. Если после продолжительной работы Вы открываете крышку расширителя и при этом выплёскивается жидкость - это тоже нормально. Если сомневаетесь в правильном давлении системы ОЖ, промойте крышку, проверьте термостат и ДТ. У всех как сговорились проблемы с ситемой. Вам сюда viewtopic.php?f=5&t=49562
Суб лютого 21, 2015 14:05
Ребята,такая проблемма.Потек радиатор,я его снял,заклеил и поставил назад.Налил воды и начало бежать с пробки на блоке(та,которую выдавливает при разморожевании блока)Я присмотрелся,а она подгнила.Какие будут версии,что с ней делать.ее вообще можно вытащить или залить эбокситкой.Заранее спасибо
Нед березня 08, 2015 14:39 ICQ
Вот эта пробка
Нед березня 08, 2015 14:41 ICQ
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
У брата на "классике" тоже прогнила, залепили холодной сваркой, по сей день держит, а так вроде эти заглушки продаются номерок
Amulet A15 480-1002017
-\- 2018
-\- 3017
-\- 3018
Нед березня 08, 2015 14:58 ICQ
Сегодня заклеил дырку эбокситкой со стекловолокном,когда высохнет,попробую налить воды в систему,посмотрим,что вышло
Пон березня 09, 2015 11:52 ICQ
З нами з: Чет серпня 15, 2013 22:07
Повідомлення стрелка температуры
Всем привет
Ребята не пинайте сильно - если кто может подскажите пожалуйста следующее: В общем перестала показывать стрелка температуры, НО при этом бортовой комп все верно показывает - то есть показания снимаются вентиляторы работают лампочка ОЖ мигает если не хватает жидкости, вроде все хорошо кроме самой стрелочки - шаговый скорее живой чем мертвый - он показывает температуру в районе если идет уже за 90 градусов - он начинает еле еле подниматься но не доходит до первой полоски. Мне кажется что где то в проводке обрыв. потому как сама приборка целая получается и датчик температуры целый. Я так понимаю что 1 провод из 3х идет не на ЭБУ а на стрелку эту - куда он уходит? какие штекера и где есть еще кроме как на самом датчике? Что бы проследить проводку и прозвонить?
Суб травня 02, 2015 15:17
Повідомлення Re: стрелка температуры
я бы всё таки грешил на шаговый.
Суб травня 02, 2015 15:37
vakylla написав:
Дело в том что стрелочка все же плавно поднимается и опускается как положено только до первого деления. То есть обмотки работают. Если бы был обрыв одной из них то стрелка бы заваливалась в одну из сторон а тут такого эффекта нет - да и не могли они обе сразу умереть. Тут проблема либо в датчике либо в проводке - посмотрев эл.схему я увидел что два провода идут на ЭБУ а один уходит куда то в цепь а куда не понял, проследить его не получается - он в защите с другими проводами. Если бы кто подсказал как идет и куда идет этот проводок - на какой штекер и т.д. - я бы там уже с мультиком пролез всю проводку и нашел то самое злосчастное место
Суб травня 02, 2015 20:56
З нами з: Нед лютого 09, 2014 18:41
Автомобиль: cherry amulet
Добрый вечер. Подскажите, кто нибудь добирался до хомута нижнего патрубка охлаждения на двигателе. У меня появилась течь, на холодную, машина простояла три недели в гараже. Зашел сегодня в гараж, а с пассажирской стороны на полу лужа тосола. Снял колесо, но все равно добраться до хомута не могу, мешают ремни. Может кто нибудь с таким геморроем сталкивался.
Хомут самозажимной, добраться до него не получается, мешает натяжной.
Суб травня 02, 2015 21:39
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 134 гостей
