На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Повідомлення Re: Вибрация руля!?
andruhin75 написав:
А где гул и вибрация? Определите точнее,возможно Вам и подскажут.
Откуда гул (?), а вибрация от АВС, или работает только АВС, тогда это все нормально, или еще что-нибудь, а здесь вариантов много (тормозные колодки, диски...). Скорее всего это только работа АВС. К ней надо привыкнуть и давить на педаль, учитывая, что это не "жигули".
Виктор,Зображення
Пон січня 21, 2013 14:11
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Повідомлення Re: Снова про ГУР
читай тут viewtopic.php?f=7&t=27172&p=463560#p463560
Вів січня 29, 2013 5:23
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Повідомлення Re: Рулевая рейка на Амулет
Здравствуйте. Есть такой пыльник рулевой рейки, который находится под вакуумным усилителем тормозов и закрывает в подкапотом пространстве нижний карданчик рулевой колонки и соединение рулевой колонки и рулевой рейки. Так вот подскажите: он просто у Вас опущен и не натянут на корпус самой рейки (внешняя повехность отвода) или натянут? Дело в том, что у меня не натянут, а посто опущен вниз. Он как бы просится натянуться на корпус рейки, но диаметр пыльника очень мал и залезть туда, чтобы натянуть силой не реально. Чем грозит если его просто спустить вниз? А то запарился его надевать...
Сер квітня 24, 2013 21:48
Повідомлення Re: Стук при повороте руля на месте
stealth написав:
Подтяни еще хомут который соеденяет карданчик рулевого вала с головкой рулевой рейки. Снимаешь пыльник, там ключ на 13. Все делается сверху из под капота, правда потом натянуть пыльник назад, это не для слабонервных.
Так же обратите внимание, что стук может идти от суппортов, это когда поворачиваете на нервной дороге.
А все-таки: как этот пыльник натянуть.
Чет квітня 25, 2013 20:17
там есть два таких "ушка" за которые надо натягивать. ну первый раз натягивал при помощи плоской отвертки - просто обойдя ей по кругу при этом продолжал тянуть...
П'ят квітня 26, 2013 15:12 WWW
все реально, у меня тоже был не одет. там 2 таких резиновых ушка, вот за них и натягивается, кроме того можно вдшкой брызнуть чтоб не по сухому тянуть. если аккуратно то можно одной рукой тянуть а другой по кругу обойти отверткой
П'ят квітня 26, 2013 15:27 WWW
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Гидроусилитель рулевого управления
Заметил ,что на моем амулете руль очень легкий независимо от скорости авто,интересно это у всех так или только у меня?
Я так понимаю у нас гидроусилитель с регулированием давления по числу оборотов двигателя- должен уменьшать давление при увеличении оборотов двигателя ,но почему же тогда руль не тяжелеет при увеличении скорости?
Прошу прощения если об этом уже говорилось!
Суб травня 18, 2013 22:51
Повідомлення Re: Гидроусилитель рулевого управления
Sanek555 написав:
ну информативность руля честно говоря оставляет желать лучшего:) - но я бы не сказал что на большой скорости он очень легкий
У меня он одинаково легкий что на малой ,что на большой скорости,и у Вас также? Или же при наборе скорости становится тяжелее?
Вів травня 21, 2013 8:15
З нами з: Чет листопада 01, 2012 11:38
Автомобиль: АМУЛЕТ
На муле стоит простой гидроусилитель, без регулятора " тупости ". Нагрузка на руль независит ни от оборотов, ни от скорости ...., гидроусилитель, с регулятором " тупости "
Стоят на более "классных" авто.
Раньше замечал ,что на скорости более 130 км перестаеш чувствовать усилие на руль, кака на подьемнике. Сейчас проблему решил - скорость не более 100... и расход удивляет 6,4 - 6,7
Вів червня 04, 2013 9:41
Запад написав:
И я уже привык .езжу не более 120 в среднем 100-110 расход по трассе меньше 6 л коробка от гольфа.Но всеравно хочется чтобы руль был более информативен,для этого нужно ставить редукционный клапан между гидроусилителем и трубкой высокого давления ,еще вариант уменьшить сечение проходного отверствия которое находися в винте с помощю которого крепится трубка высокого давления,но тогда руль теоретически толжен стать тяжелее!
Вів червня 04, 2013 16:04
Автомобиль: АМУЛЕТ
Aleksandr 1908
То что Вы предлогаете - не решит проблему , этим можно ГУР затупить и на хол. обор. ( на месте )
В ГУР стоит обратный клапан, который отвечает за стабильность давления в системе на любых оборотах ( как в системе питания ). А регулировка давления должна зависить от скорость - и занимается этим борт. комп. ( как одна из функций ) на авто высокого класса.
Это сложная хрень, и рассчет идет от веса авто,его скоростного трафика, колес , их базы.......... Обороты сдесь ни дочего. Я так думаю.
Суб червня 08, 2013 10:46
Запад написав:
Aleksandr 1908
Руль станет тяжелее на холостых только если уменьшить сечение отверствия подачи масла!
Есть два вида регулировки гидроусилителей рулевого управления ;1)Регулировка давления по частоте оборотов двигателя автомобиля чем больше обороты тем меньше давление насоса.
2) Тот о котором Вы говорите регулируется в зависимости от скорости авто!
Суб червня 08, 2013 23:11
З нами з: Суб квітня 09, 2011 22:58
Заметил что жидкость наполовину выбежала из бачка гидроусилителя и вся рейка в ней. Это что капец рулевой рейки или еще что то может быть? Какая может быть поломка? Или не парится и купить(заменить) на новую? Спасибо!
В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
Суб червня 29, 2013 17:35 ICQ
З нами з: Вів травня 06, 2008 12:26
Повідомлення Re: насос гидроусилителя.
Нужен совет коллективного разума. ПРоблема появилась такая пришел капец подшипнику ГУР, который был успешно разобран и собран, после сборки и прокачки руль перестал легко крутиться на холостых, т.е. даешь немного газу и руль крутится как положено, насос снят снова, продавил редукционный клапан он как показалось заел, проработал его и он начал нажиматься нормально, выехал из гаража все класс руль крутиттся одним пальцем, но счастье длилось недолго через 200 км опять тоже саамое на холотсых руль крутиттся очень тяжело. Далее т.к. надо ехать далеко принимается решение покупать новый насос ГУР, меняем, едем вроде все нормально через 500 км опять та же проблема. А теперь вопрос знатокам что длеать? Это бракованый насос или что то пропустил в ином месте?
Заранее спасибо. :roulette:
Сер серпня 14, 2013 5:56
Автомобиль: Amulet Люкс
Подскажите. Мастер говорит подшипник насоса ГУР под замену, типа воет, но я практически не слышу (ну может чуть-чуть). Хочу пока просто поменять жидкость ГУР и посмотреть, но мастер пугает что подшипник может заклинить и пипец.
Вопрос - какие последствия заклинивания подшипника? (типа насос под замену, руль заклинит и нее будет крутится или еще че пострашнее)
Спасибо за ответы.
Пон вересня 16, 2013 12:16
оборвет ремеь и все, домой доедеш, просто руль будет очень тяжелым
Вів вересня 17, 2013 11:53 WWW
З нами з: Пон жовтня 07, 2013 9:18
Автомобиль: Чери Амулет
Добрый день!!!
На рулевой рейке поменял сальник верхний, поставил всё на место, залил масло, завёл, по инструкции покрутил в обе стороны, долил масло, покрутил, поработал 5-10 минут ГУР в норме, после этого всё пропало, ГУР не работает, что может быть?
Уважаемые специалисты спасайте!!!!
Пон жовтня 07, 2013 9:29
на месте или при езде?
Вів жовтня 08, 2013 11:50
З нами з: Суб березня 16, 2013 10:31
Автомобиль: CHE Amulet
Клубная карта №: 1
Повідомлення пищит гидроуселитель.
Когда руль выворачиваю происходит писк покажите как избавиться!
Нед жовтня 20, 2013 17:06
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: пищит гидроуселитель.
Именно при поворотах?
Не резина случайно пищит?
Помнится было у меня когда развал слетел, тоже самое на поворотах писк...
Нед жовтня 20, 2013 20:47
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
