konrad
З нами з: Пон квітня 25, 2011 13:02 Повідомлень: 33 Звідки: днепропетровск
Подскажите, чем лучше смазать петли дверей/замки для устранения скрипа? (видел в продаже Liqui Moly LM 40 Multi-Funktions-Spray - универсальный ремонтный материал)
| Сер травня 23, 2012 23:40 |
сергей пушкин
З нами з: Сер грудня 22, 2010 16:07 Повідомлень: 173 Звідки: Кривой Рог
А может ограничитель скрипит?
| Чет травня 24, 2012 9:13 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
У меня, при не работающем двигателе, я заметил что когда рычаг КПП двигаешь влево-вправо идет хруст. Открыв капот и подергав , ( кулису привода) , услышал треск с привода вкл передч. В чем может быть проблема?
| Чет травня 24, 2012 10:57 |
acid yellow
сегодня был на развале схождении... мехоник СТО проверил все сочленения, подушки и тп проверил геометрию и выдал вердикт - аморты подушки под замену, якобы не возможно выставить развал?! визуально с подушками усё у порядке, аморты вроде отрабатывают... развал по 2градуса в минусе. попросил пояснить - "не забивайте себе голову!" " консультируйтесь и читайте в инете!" кто подскажет чё делать... резину жалко!
| Чет травня 24, 2012 13:30 |
Ну аморты проверить не проблема и самому...А подушки нормальные - в смысле даже не вылезли??? развал хороший, в принципе....А схождение???
| Чет травня 24, 2012 13:45 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ребят, помогайте. Не горят габариты по правой стороне. Предохранитель проверил, все в порядке с ним, лампы тоже целы. Где рыть проблему?
| Чет травня 24, 2012 20:49 |
tank
Автомобиль: AmuLux
А слабо напряжение на проводе померить?! Хоть индикатором, хоть лампочкой, хоть мультиметром.
| Чет травня 24, 2012 23:04 |
Ocet
Gmek написав: Ребят, помогайте. Не горят габариты по правой стороне. Предохранитель проверил, все в порядке с ним, лампы тоже целы. Где рыть проблему? зема у меня тоже такая фигня была . ппредохранителя под капотом замени на маяковский (хоть старый был цел) и все нормализовалось
| П'ят травня 25, 2012 12:41 |
Ocet
сергей пушкин написав: А может ограничитель скрипит? сергей а вы неподскажите где в кривбасе можно диагностику сделать
| П'ят травня 25, 2012 12:45 |
сергей пушкин
Ocet В личке.
| П'ят травня 25, 2012 15:07 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Сегодня открыл крышку маслогорловины - оттуда пошел дым. Я так понимаю прорывает картерные газы? Кольца?
| П'ят травня 25, 2012 19:58 |
vovik1311
З нами з: Суб травня 26, 2012 23:04 Повідомлень: 16
Автомобиль: mazda
всем привет , что бы не создавать новой темы , спрошу здесь . не могу разобратся , при отпускании педали тормоза в задних барабанах что то скрипит , также при снятии с ручного тормоза , даже на месте , вскрыли .глянули все гуд . на форуме не нашел похожего , по темам , подскажите что может быть ? и магнитолла не включается вообще , перечитал темку , правда не до конца , что выкинуть ? в сервисе сказали что какаето микруха згорела .лучше не связыватся .
| Суб травня 26, 2012 23:28 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, ответьта, плиз, на такой вопрос: при езде на 5 скорости больше 110 км/ч (то есть, на оборотах выше 4000) руль, да и кажется, что всю машину, начинает сильно вибрировать. До 110 такого не набдюдается. От бензина не зависит. В чем может быть причина? Подушки?.. Полуоси?.. Заренее сенкс.
| Нед травня 27, 2012 20:10 |
emelya
А на четвертой при такой же скорости?
| Нед травня 27, 2012 21:05 |
acid yellow
Богдан75 написав: Ну аморты проверить не проблема и самому...А подушки нормальные - в смысле даже не вылезли??? развал хороший, в принципе....А схождение??? сегодня сам полез под машину. к великому удивлению - регулируется всё кроме продольного наклона стойки !!! развал даже в плюс пошел. оказывается хозяина сто хорошо знаю... да и он меня помнит. поеду погутарю... пипец полодежЬ оборзела - лень на гайки высокопрочных болтов крепления поворотной цапфы к стойке проверить(отпущеные были), и болты крепления шаровой тоже! естественно, что при прокачивании все углы гулять будут!!!
| Нед травня 27, 2012 21:47 |
Та нормально....мне когда-то (не на Амике) вообще забыли на шаровую гайку одеть...Три дня проездил и понять не мог что на поворотах стучит...пока на яму сам не залез. А заехав назад на СТО услышал, что "ой да, простите...гайку мы поставим, но за подъемник с Вас 15 грн...". На мой ор пол-квартала сбежалось...))))
| Нед травня 27, 2012 22:04 |
tank
Автомобиль: AmuLux
emelya написав: А на четвертой при такой же скорости? Емеля, сенкс, намек понял, попробую...
| Пон травня 28, 2012 3:06 |
vovik1311
Автомобиль: mazda
по поводу 110 , похоже на балансировку . при проверке попросите что бы включили проверку до 1 грамма , если позволяет станок. и хотельсь бы по моему вопросу услышать ответ , были такие случаи ? или нужно данные заполнить ? либо в темке новичков отписаться ?
| Вів травня 29, 2012 0:27 |
vovik1311 написав: всем привет , что бы не создавать новой темы , спрошу здесь . не могу разобратся , при отпускании педали тормоза в задних барабанах что то скрипит , также при снятии с ручного тормоза , даже на месте , вскрыли .глянули все гуд . на форуме не нашел похожего , по темам , подскажите что может быть ? и магнитолла не включается вообще , перечитал темку , правда не до конца , что выкинуть ? в сервисе сказали что какаето микруха згорела .лучше не связыватся . Ну в магнитоле если предохранители целые, а не включается - то скорее всего сгорело чего-то...А по поводу скрипа в тормозных барабанах - скорее всего набилось пыли в крепление подвижных элементов ручного тормоза - там такая пластинка эксцентричная...еще раз открой, литолом помажь все (только не накладки тормозные)) да в кожух троса ручника брызни ВД -хой или тормозухи шприцем ...Должно перестать скрипеть.
| Вів травня 29, 2012 8:28 |
Assedo
З нами з: Сер січня 02, 2008 22:51 Повідомлень: 251 Звідки: Одесса
Никто не знает, от чего подходят накладки на педали ?
| Вів травня 29, 2012 13:50 |
