acid yellow
возьми в супермаркете а-ля стрит - ракер!
| Вів травня 29, 2012 14:00 |
Assedo
З нами з: Сер січня 02, 2008 22:51 Повідомлень: 251 Звідки: Одесса
Не стрит-ракеры не хочу  , заказал Febi 05284 от фольксвагена вроде подходят, поставлю отпишусь.
| Вів травня 29, 2012 15:50 |
vovik1311
З нами з: Суб травня 26, 2012 23:04 Повідомлень: 16
Автомобиль: mazda
мазали уже там все , что можно , не проходит ,это полтергейст , у кого то было такое ? колодки правда не мазали
| Вів травня 29, 2012 22:24 |
vovik1311
Автомобиль: mazda
что не у кого не было такого скрипа ? реальная проблемма , не охото все в подряд менять , да еще колодки задние что бы снять нужно тормозной целиндр снимать? там шестигранник слизаный , это токо и целиндр под замену , нужно точно знать , трос ручника либо колодки , либо другой вариант ))))))
| Чет травня 31, 2012 22:19 |
emelya
Почитай здесь. vovik1311 написав: да еще колодки задние что бы снять нужно тормозной целиндр снимать? И заодно книжку по ремонту почитай.
| Чет травня 31, 2012 22:25 |
vovik1311
Автомобиль: mazda
сенкс , гуглил не нашел этой темки , еще не дочитал , тама аж 12 страниц )))) думаю нашли же )))) а где почтать мануал ?
| П'ят червня 01, 2012 0:11 |
Неужели определит нельзя??? Искать вдвоем нужно...Снимаешь тормозной барабан и смотришь на механизм, пока товарищ ручником в салоне играется....Должен увидеть....Можно педальку тормоза понажимать, но в этом случае отвертками колодки придерживать нужно, что бы не вылетели поршеньки в цилинде. Попробуй, не Барабашка ж там скрипит!)))
| П'ят червня 01, 2012 8:19 |
vovik1311
Автомобиль: mazda
не поверишь но не получается )))) все помазали , не проходит , скорее всего как пишут что трос сам , но как на него отдает не понятно , а где мануал почитать ? еще вопрос есть ,у кого стрелка температуры глючила ? менять панель приборов ? симптомы такие , остается в любом положении в котором нравится а после следуещего включения зажигания берет отчет от того места и может вообще на красной зоне стать и дальше , ппц .
| П'ят червня 01, 2012 19:26 |
ВэДэхи в кожух троса задуй...и будет понятно....Отдает в него "обратным ходом" от колодок, которые раздвигаются тормозным цилиндром. А по поводу стрелки - таки да, похоже менять приборку...Ма нуал есть тут, на форуме, в разделе "Техдокументация", поищи внимательно.
| П'ят червня 01, 2012 22:06 |
vovik1311
Автомобиль: mazda
спасибо
| Нед червня 03, 2012 15:27 |
TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Доброго времени суток всем. Сегодня заметил, что обдув воздуха, когда включена печка, неравномерен по воздушным соплам, т.е. через отверствия со стороны водителя идет теплее воздух чем со стороны пасажира. По цетру рядом стоят два сопла и из левого идет теплее воздух чем из правого. Это что, где-то чего-то не открывается? Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
| Нед червня 03, 2012 22:52 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
подскажите, стучит переднее правое колесо при езде на небольшой скорости по ямкам (особенно слышно при проезде стыков на асфальте на скорости до 40км/ч). сразу скажу, что это не специфический стук падающего в ямку колеса (работа штатных передних амиков). подвеску проверял.наконечники и рулевые в норме, шаровые тоже, подшипник ок. стойка тоже живая. недавно поменял сайлентблоки передних рычагов задние. не пойму. что может быть за стук.
| Пон червня 04, 2012 9:08 |
netrebich
З нами з: Пон грудня 07, 2009 21:50 Повідомлень: 147 Звідки: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
Caesar написав: подскажите, стучит переднее правое колесо глянь направляющие на суппортах
_________________ 050 55 82 111
| Пон червня 04, 2012 10:55 |
netrebich
Сегодня на одной Мульке увидел сие ЧУДО "бачок вакуумной системы " для чего он предназначен???
| Пон червня 04, 2012 11:05 |
alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
так это же "яйца"  кажется даже тема где то была с соответствующим названием
| Пон червня 04, 2012 20:54 |
acid yellow
у меня такая хрень под акумом стоит... шо за яйца?
| Пон червня 04, 2012 22:15 |
Caesar написав: подскажите, стучит переднее правое колесо при езде на небольшой скорости по ямкам (особенно слышно при проезде стыков на асфальте на скорости до 40км/ч). сразу скажу, что это не специфический стук падающего в ямку колеса (работа штатных передних амиков). подвеску проверял.наконечники и рулевые в норме, шаровые тоже, подшипник ок. стойка тоже живая. недавно поменял сайлентблоки передних рычагов задние. не пойму. что может быть за стук. Подшипник опоры передней стойки глянь...
| Вів червня 05, 2012 8:44 |
ну на машинах типа авди для замков используют.....в наших машинах применили для зазслонки рецеркуляции салонного воздуха. реально китайцы сначала скопировали а потмо думали куда применить
| Вів червня 05, 2012 9:22 |
romank_1982
какой наружный шрус покупать (со стопорным кольцом или без)
| Вів червня 12, 2012 13:17 |
Danser
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:34 Повідомлень: 221 Звідки: г.Купянск Харьковская область
снимаешь пыльник и смотришь, потому как у всех разные. И, по-моему, никакой системы в годах выпуска и т.д.
| Сер червня 13, 2012 8:48 |
