На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Повідомлення Re: ПОТЁК РАДИАТОР! ПЕЧКИ :(
Настигла беда, потек радиатор печки, как посмотрел на видео процедуры замены, расстроился. Наверное придется отдавать на СТО, сколько денег это может затянуть?
Нед листопада 15, 2015 13:39
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
В Киеве четыре года назад брали 1200. Самому работы на день, если знаешь что крутить:)
Нед листопада 15, 2015 14:55
да я видел по роликам...процедура епрст....Сенкс буду думать.
Нед листопада 15, 2015 15:56
Автомобиль: AMULET QQ
приезжай поменяю!!!
Нед листопада 15, 2015 17:43
Автомобиль: Amulette
Повідомлення Повышенное давление в системе охлаждения
Постоянно уходила жидкость летом. Видел влагу на коробке передач, аккурат под патрубком, подходящим к термостату. Поджатие хомута не помогало. Однажды сразу после остановки я, открыв капот, заметил, что антифриз хлещет из аварийного отверстия расширительного бачка. Я подумал, что дело в крышке бачка - год назад менял жидкость, мыл систему, разобрал крышку и перечистил клапан - решил, что перестарался при чистке и теперь клапан не срабатывает.
Осенью, меняя жидкость я поставил новую пробку, по совету продавца доплатил за немецкую...
С ужасом заметил после очередной поездки, что уровень в бачке катастрофически мал. Позатягивал еще раз все хомуты. Одна поездка прошла вроде без нареканий, после второй опять - практически сухой бачок!..
Побольше версий, если можно. Спасибо!
P.S.: При промывке радиатора нареканий не было.
Вів грудня 01, 2015 1:51 ICQ WWW
Повідомлення Re: Повышенное давление в системе охлаждения
наверное термостат заклинил
Вів грудня 01, 2015 9:58
вопрос откуда взялось давление. закачать во все цилиндры компрессором воздух и проверить что с ОЖ. Вариант под домом, открутить пробку и дать газку если видим гейзер понимаем что попал на прокладку. Рядом тут тема с ОЖ в масле....думаю стоит прочитать...а вообще поиск рулит....уже 3 баяна порвали.
Вів грудня 01, 2015 11:48 WWW
а если из-за перегрева прёт. Термостат на малом кругу заклинило как я отписал выше? Ну опять же это как вариант.
Вів грудня 01, 2015 13:03
З нами з: Пон червня 01, 2015 14:19
Повідомлення Re: кипит двигатель
Лето отъездил нормально. Но вот с похолоданием началась та же проблема. стрелка сходит с ума . то показывает что кипит то снова норм. при этом двиг вроде не кипит, вентеля работают. Датчик поменял, 1 день отьездил нормально, потом та же история. Замахался я уже. что еще менять ума не приложу.
Вів грудня 08, 2015 14:35
Кто подскажет, в Запорожье есть толковый мастер, что б решить эту проблему?
Спасибо
Вів грудня 08, 2015 14:37
в ЗП едь на СТО восток на складская 8!!! по признаку вроде как термостат клинит - тоесть ему пипец подкрался!!! если не поможет то едь туда !!!
Вів грудня 08, 2015 21:02
блин так новый же ставил. за совет спасибо . заеду я как раз рядом живу
Вів грудня 08, 2015 21:05
я вообще про это СТО токо могу позитив сказать!!! примут, выслушают, помогут и нах. не пошлют!!! все недостатки устронят!!! не то что у меня в Мелике !!! сборка тупорылых имбицилов на СТО по Ломоносова 1.
Проблема вроде решена (день отьездил нормально). Нашел в другой теме такую же ситуацию. Тупо за аккумулятором был откручен минусовой провод от кузова(масса). Всем спасибо за участие.
П'ят грудня 11, 2015 12:07
А у меня уже второй радиатор потёк после замены, что первый что второй два года продержались. Причём первый покупал как родной который стоял, а вот второй уже трубчатый двухрядный, говорили что он крепче. Нифига, тоже потёк. Вот теперь думаю что делать??? ехать туда где ремонтируют радиаторы, может они что то смогут сделать. Покупать уже 4-й новый не хочу. Оба радиатора потекли на стыках трубок сот.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пон грудня 14, 2015 13:44 ICQ
я думаю, проверить на каком давлении открывается клапан в пробке.
Пон грудня 14, 2015 14:07 WWW
+100
Вів грудня 15, 2015 21:17
З нами з: Вів травня 27, 2008 14:08
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Вставлю свои 5 коп. Вентиляторы сколько прошли, посмотрите на щетки, я тоже с похожими симптомами всю голову сломал, вентиля в роди работали но как оказалось не на той мощности, все решилось банальной заменой щеток. Нормально заработали вентиляторы и все стало в норму. Правда у нас приводы не обслуживаемые, так что пришлось щетки пилить со стартерных жиги и подпаивать.
Все к лучшему...
(050)4823135
Чет січня 28, 2016 22:53 ICQ
там есть прикол со щетками, те что на стартер идут с большим количеством меди и быстро выгрызают дорожку на якоре вентеля.
П'ят січня 29, 2016 11:09 WWW
З нами з: Чет січня 29, 2015 2:13
Повідомлення Течь антифриза в районе двигателя
Грустьпечальтосказелёная...короче где-то возле двигателя капает антифриз...стекает аккурат на коллектор...дымит из-под капота красиво...хелп ми, френдсы...
П'ят лютого 12, 2016 22:43
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 135 гостей
