На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Далі
 ГУР, рулевая
Повідомлення Re: механическая рулевая рейка от гольфа 2.3 на чери амулет
Скорй всего крепление колонки или подшипник в замке зажигания.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
П'ят листопада 22, 2013 13:17 ICQ
Автомобиль: amylet
смотрел, это подшипник замка зажигания, только как его поменять?
Нед листопада 24, 2013 21:59
да зачем его менять, нодо просто купить замок в сборе всего за 150 грн. от практически новой машины в этой теме viewtopic.php?f=87&t=40092 :D
Нед листопада 24, 2013 23:08 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Или банально затянуть крепление , уме тоже торохтело, затянул и тишина уже больше 2-х лет!
tel. 0667835411
Пон листопада 25, 2013 17:16
З нами з: П'ят листопада 01, 2013 15:29
Повідомлення Re: Гидроусилитель рулевого управления
На Амулете гидроусилитель без сменного усилия, как на месте так и на скорости он одинаково легко крутится, это не очень хорошо в плане информативности и безопасности, но к этому быстро привыкаешь!
Пон листопада 25, 2013 22:28
Автомобиль: Lanos
Такой вопрос, кто-то уже сталкивался с заменой подшипника в насосе гидроусилителя?
Просто слышал о том, что он там завальцован и заменить его нельзя, только покупка нового насоса.
Так ли это?
Или можно все же его заменить?
П'ят березня 07, 2014 17:00
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Я подшипник брал Российский Вологодский за 35грн(6 303)
Есть по 10грн....
Суб березня 08, 2014 12:57
Тоже менял недавно , поставил сx 6303, цена в районе 20грн., подшипники почти сухие надо набивать смазкой.
Суб березня 08, 2014 18:38
Говорят попадаются гидрачи с стопорным кольцом,мне два и завальцованые.....это засада....
Нед березня 09, 2014 22:36
Автомобиль: Lanos
Так я об этом и говорю сложно ли с этой завальцовкой бороться?
Вів березня 11, 2014 17:09
Gmek написав:
Я минут 15 острозаточеным ножом.кончиком удалил завальцовку(главное не перестараться),потом сьёмником выдавил вал с подшипником!По завершению аккуратно застучал по кругу,аллюминий хорошо поддаётся и безболезнено!Если с умом....Можно с 4 сторон, никуда он не денеться!
Вів березня 11, 2014 19:06
З нами з: Суб березня 08, 2014 18:26
Повідомлення Трубка высокого давления ГУР
Протёрлась трубка высокого давления ГУР. Встал вопрос ремонта или замены. Но столкнулся с определёнными трудностями в части отсоединения трубки от рулевой колонки - места там ну оооооочень немного и не могу подобрать приспособу, чтоб открутить. Может кто уже "поупражнялся" с этим, подскажите пожалуйста как.
Новая трубка в инете стоит порядка 200 грн. Если заморачиваться с ремонтом, то я так понял - прямой путь на газовую сварку...но сначала открутить...
Нед серпня 24, 2014 23:36
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Повідомлення ГУР-потек сальник.
Всем привет Пролестал форум но не нашел....у кого нибуть тек сальник на ГУРе? И если да....млжно ли его заменить и если да, то какой номер или аналог. Вчера заглянул под машину, насос в масле. Блин, пробег то всего 32 тыщи.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пон вересня 01, 2014 9:13
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: ГУР-потек сальник.
На сколько я помню, то у нас используются два вида ГУРов Sorl и ZF.
Пон вересня 01, 2014 9:49
З нами з: Вів липня 30, 2013 20:14
Автомобиль: амулет
Помогите, кто знает как поменять шланг высокого давления ГУР на амулете
Вів листопада 04, 2014 20:58
З нами з: Вів грудня 16, 2014 1:10
Автомобиль: Chery Amylet
Повідомлення ГУР потек
доброго времени суток. У меня в муле потек ГУР металлическая трубка которая выходит с корпуса отпала. Помогите советом возможно ли приобрести б/у аналог с другого авто. так как на рынке мне указали на цену в 1500 грн за новый. спасибо.
Востаннє редагувалось AndreyMay в Вів грудня 16, 2014 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Вів грудня 16, 2014 1:21
Повідомлення Re: ГУР потек
Может не всё так печально и толковый токарь решит проблему, да и на разборках можно б\у родной найти....
Вів грудня 16, 2014 11:52
Был у токаря сказал что заварить не получится. А б/у в интернете не попадался:(
Вів грудня 16, 2014 11:55
З нами з: Чет серпня 15, 2013 22:07
Повідомлення Re: сальник рулевой рейки
sashoks написав:
Спасибо. Форум прочитал, размеры сальника нашел.
Привет - поделись где нашел и как его менять? Я поиском не нашел не чего - задолбался им искать - даже в факе по подобранным запчастям он не написан - у меня течет масло со стороны водителя с под пыльника на рулевой рейке - медленно масло вытекает
Чет лютого 12, 2015 23:53
Быа у меня проблема течи из под пыльника. Снятие показало, что сальник. Отвез на киквидзе(шкода сервис), там перебрали, подточили и поменяли все сальники. Дали гарантию год. Чуть больше чем через год сальник опять потек. Поменял рейку на б/у vw теперь нормально работает. Многие говорят, что рейка не ремонтопригодна. Она то ремонтируется, но как видно не на долго.
П'ят лютого 13, 2015 8:08
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
