serega
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56 Повідомлень: 33 Звідки: Одесса
Автомобиль: чери амулет
Добрый день, подскажите кто знает,у меня амулет базовый хочу поменять зеркала с люксовой модели интересно подойдут или нет.
| П'ят червня 15, 2012 15:13 |
miniats
З нами з: Нед червня 03, 2012 18:04 Повідомлень: 24 Звідки: Днепропетровск
Скорее всего, жгут с проводкой проложен (под электрику), если в этом вопрос. А судя по тому что двери в каталоге абсолютно одинаковые ( каталожный № A15- 6101006-DY) то и поставить их можно.
_________________ ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
| П'ят червня 15, 2012 17:10 |
emelya
Подойдут, только не забудь проводку прикупить и джойстик управления.
| П'ят червня 15, 2012 17:16 |
miniats
emelya написав: Подойдут, только не забудь проводку прикупить и джойстик управления. Я дико извиняюсь, а что разве в базе не заложена проводка?
| П'ят червня 15, 2012 17:24 |
romank_1982
Danser написав: снимаешь пыльник и смотришь, потому как у всех разные. И, по-моему, никакой системы в годах выпуска и т.д. Если я куплю со стопорным кольцом, кольцо потом можно будет убрать?
| Суб червня 16, 2012 7:15 |
tank
Автомобиль: AmuLux
romank_1982 Я бы снял шрус, пошел с ним на авторынок и там подбирал 1:1
| Суб червня 16, 2012 7:40 |
МОТОРИСТ
З нами з: Нед березня 06, 2011 18:01 Повідомлень: 8 Звідки: г.Киев
Автомобиль: amulet,
Проводка заложена! Но надо докупить блок комфорта, разъем под него под задним сиденьем.
_________________ JEDEM IST ZINE
| Нед червня 17, 2012 0:32 |
emelya
МОТОРИСТ а причем блок комфорта под задним сиденьем и зеркала с электроуправлением. Блок ТОЛЬКО стеклоподъемниками управляет.
| Нед червня 17, 2012 21:39 |
tank
Автомобиль: AmuLux
tank написав: Народ, ответьта, плиз, на такой вопрос: при езде на 5 скорости больше 110 км/ч (то есть, на оборотах выше 4000) руль, да и кажется, что всю машину, начинает сильно вибрировать. До 110 такого не набдюдается. От бензина не зависит. В чем может быть причина? Подушки?.. Полуоси?.. Заренее сенкс. emelya написав: А на четвертой при такой же скорости? Емеля, на 4-й разгонял примерно до 140 км/ч около 6 тыс. об./мин, никакой вибрации нет. При езде что на 4-й, что на 5-й ручку КПП не трясет. При ускорении на 5-й (педаль в пол) тряска как будто пропадает, а появляется вновь с отпусканием педали газа, причем это происходит при наборе определенной скорости (больше 100 км/ч, до сотни все о’кей). Я так понимаю, что если бы был дисбаланс колес или неисправность ходовой, то и на 4-й бы "колбасило" будь здоров. Уже думаю, что из-за частой езды внатяг слизало зуб шестерни 5-й передачи?.. Хотя, по ощущениям жопомера, создается такое впечатление, как будто в описываемом режиме езда происходит на бедной смеси... может датчик скорости подглючивает?..
| Нед червня 17, 2012 23:24 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Это скорей всего резонанс выхлопной системы, из-за плохой гофры, происходит, на 5-й если едешь, то примерно 3700 обоотов, а к 4000 и выше пропадает (112-117км/ч) в таком примерно диапазоне!
P.S. Это есть болезнь Амулетов с двигателем SQR-480 1.6 (старых), каждый с этим борется по своему но со веменем оно возвращается, тут наверное нужно поменять всю выхлопную систему,и что то в ней кардинально поменяв, а все эти менняния гофр временное явление, повезло больше тем у кого гольф кообка, этот гул и вибрация смещены по скорости выше, а так как многие не привышают скорось и по большей части выше 120км/ч не ездят, они его практически не замечают!
| Пон червня 18, 2012 10:00 |
tank
Автомобиль: AmuLux
[quote="artur"]Это скорей всего резонанс выхлопной системы, из-за плохой гофры[quote] А я, блин, как назло, неделю назад поставил новую усиленную гофру взамен старой прогоревшей! Гул взлетающего самолета ушел в прошлое, зато появилась ярко выраженная вибрация на ХХ и высоких скоростях. Хоть опять меняй гофру на мягкую!  Но... на 4-й скорости, да и на других скоростях (кроме 5-й), на этих же оборотах вибрации не наблюдается...
| Вів червня 19, 2012 6:36 |
Danser
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:34 Повідомлень: 221 Звідки: г.Купянск Харьковская область
Romanik1982 Да нет там не только в кольце разница, а и в проточке на валу, есть кольцо на конце вала(те шрус которые просто сбивают) и на гранате там снимается стопорное кольцо а потом снимается шрус проточка выше от конца, в общем проточка разная и в разных местах! отодвинь пыльник и посмотри, если не видишь стопора как в книге то у тебя другой, всё просто!
| Вів червня 19, 2012 20:11 |
tank написав: artur написав: Это скорей всего резонанс выхлопной системы, из-за плохой гофры Цитата: А я, блин, как назло, неделю назад поставил новую усиленную гофру взамен старой прогоревшей! Гул взлетающего самолета ушел в прошлое, зато появилась ярко выраженная вибрация на ХХ и высоких скоростях. Хоть опять меняй гофру на мягкую!  Но... на 4-й скорости, да и на других скоростях (кроме 5-й), на этих же оборотах вибрации не наблюдается... После вварки усиленной гофры тоже ушел гул и появилась вибрация на холостых. Ты сначала убедись, что вибрация именно из-за выхлопной системы, а не из-за подушек двигателя....я на холостых приподнимал выхлопную трубу, а товарищ сидел за рулем в качестве датчика вибрации. После этого снял обе резинки крепления глушителя (бочки) к кузову, и увидел, что вибрация исчезла. Решил вварить еще одну гофру между катом и резонатором - 150х45.
| Сер червня 20, 2012 12:01 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Богдан75 написав: ....я на холостых приподнимал выхлопную трубу Где приподнимал: в районе гофры?..
| Сер червня 20, 2012 16:42 |
Нет, прямо за выхлопную брал - сзади, под багажником...
| Сер червня 20, 2012 22:00 |
Сабур
З нами з: Суб листопада 08, 2008 2:05 Повідомлень: 21
Коллеги, вопрос. Какова может быть причина скрипа в тормозных барабанах когда отпускаеш педаль тормоза( не колодоки). Скрип есть и при движении, после короткого нажатия на тормоз, и в остановленном авто. Разбирали, смазывали, меняли пружины - безтолку. Скрип в обоих барабанах.
| Нед червня 24, 2012 11:43 |
Та же фигня.....причем скрипит у многих....у бати на Логане тоже скрипит. Я еще не лазил, но, думаю, механизм ручника и трос....
| Пон червня 25, 2012 8:16 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Прошу помощи. Сегодня купил ВВ провода, поставил и попробовал завести, но двигатель работает на 1-2 цилиндре, а 3-4 молчит. Поставил старые провода- не помогло. Машина до этого работа хорошо. В чем может быть причина? Провода ставил правильно- не путал местами.
| Сер червня 27, 2012 11:13 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
проверь, есть ли искра на 3, 4 на новых проводах. затем переставь с 1, 2 (которые точно рабочие) на 3,4 и опять проверь. если в первом случае искры нет а во втором есть - то значит такие качественные провода купил.
| Сер червня 27, 2012 15:49 |
Caesar
Богдан75 написав: Та же фигня.....причем скрипит у многих..... у меня тоже скрипит, только это не совсем скрип. причину так и не могу понять. проявляется, когда отпускаешь педаль тормоза.
| Сер червня 27, 2012 15:50 |
