На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
Vitaliy написав:
Пока в размышлении может поменять?
А может тему сначала почитать?
Vitaliy написав:
Нада-ли делать развал после замены стоек?
Конечно надо, обязательно.
Суб листопада 12, 2011 21:16 ICQ WWW
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Повідомлення Re: Верхняя опора передней стойки
Поменял верхние опоры - машина поднялась сантиметра на 2 и верхние "чашки" теперь при затяжке плотно прилегают к стакану. Ход опоры вверх-вниз и грюканье пропали.
Но появился новый, причем намного сильнее предыдущего, стук, особенно слышен с левой стороны при наезде на бугорок, припятствие.
Есть подозрение, что тоже стабилизатор до рычага достает, так как кузов поднялся(((
И что теперь с ними делать?
Опять ставить старые опоры?! От них хоть звук был тише и реже....
Сер листопада 16, 2011 13:25 ICQ
Я тоже очень сильно затянул, но правда задние амморты. И тоже на бугорках стал стук громче.... Странно как-то. А ведь, если не затянуть нормально, то тоже плохо.
Сер листопада 16, 2011 13:59
А я досих пор не решил что мне нужно на перед...Что хочу знаю
.Поднять передок
.Масло.
.Усиленные и высокие опоры.
Как его выбрать все..не знаю :)
Суб листопада 19, 2011 12:24
З нами з: Пон травня 04, 2009 13:40
Чтоб поднять достаточно поменять опорники, например лемфёрдер! Они визуально выше на 1-1.5 см, в суме с газ-масло стойками даёт отличный результат. Плюс ко-всему уменьшается крен на поворотах, улучшается чувствительность управления, тоесть чётче реакция руля.
Суб листопада 19, 2011 14:08
Автомобиль: Amulet lux
Просьба ко всем если говорим марку, то желательно выкладывайте каталожный номер изделия, дабы можно было понимать что это конкретно!
Под именем Лемфердер, несколько опор и они разные, если советуешь то конкретизируй типа (Lemforder 10240 01 - это пример)!
tel. 0667835411
Суб листопада 19, 2011 14:41
А как насчёт удлинить стойку крепления стабилизатора?
Суб листопада 19, 2011 14:56
Если вы подняли передок, то 90% что стучит привод об рычаг.
Суб листопада 19, 2011 18:38 ICQ WWW
Lemforder 10240 02
Суб листопада 19, 2011 20:12
Автомобиль: Мулька
В том то и дело -цели поднять передок, не было.
Получилось так в следствии замены верхней опоры(((
У меня такая же хрень, как и у Виталия, на фото.
Первое что хочу попробовать - замена всех резинок стабилизатора.
Вместе с тем, попробовать подложить шайбы под стойки стабилизатора, дабы поднять его выше относительно рычага...
Вряд ли полностью вылечится, но хоть как то помочь должно.
А как полностью вылечить даже не представляю..., можно попробовать еще подобрать стойки стабилизатора подлиннее..
Суб листопада 19, 2011 20:18 ICQ
чесно говоря в плане управляемости родные стойги газ-масло намного лучше чем монро масло, на монро мягенько но активно ездить совсем не комфортно
Нед листопада 20, 2011 20:25 WWW
Автомобиль: Мулька
А если, как вариант, перевернуть стойки стабилизатора, т.е. завести его под рычаг...
Имеет такая идея право на жизнь?!
Нед листопада 20, 2011 23:21 ICQ
Лучше уже сразу всю подвеску менять на это...,но не безопасно http://www.youtube.com/watch?v=5bEmPMj35PQ
tel. 0667835411
Нед листопада 20, 2011 23:49
Добрый день! И все таки хочу узнать , задние стойки monroe какие взять на амулет, чтобы были аналогичны родным, и как они ходят, или подскажите другие из бюджетных :D
Пон листопада 21, 2011 9:08
Автомобиль: Мулька
А если серьезно?
Пон листопада 21, 2011 18:49 ICQ
ну сам подумай, подвеска это не просто пару железок болтам прикрученых. Подвеска планируется, расчитывается на определенные нарузки, сдесь требуются достаточно конкретные знания. Твоя переделыка может привести к неизвесным последствиям.
Вів листопада 22, 2011 15:41 WWW
монро у меня передние. по задним стойкам все что подобрали немного короче и потому ставили с проставками, тут или оригинал или пропер(турция). Проперовские одинакового размера с родными
Вів листопада 22, 2011 15:48 WWW
У меня мысля была, в рычаге турбинкой вырезать вырез под полуось, чтоб не стучала при подъеме, и наварить на рычаг половину трубы, чтоб образовался как бы туннель под полуось. Таким образом прочность рычага не пострадает, разрез будет усилен трубой.... Но стремно все это.
Вів листопада 22, 2011 17:13
Sanek555 написав:
Согласен, у меня Каяба масло спереди - мягковато, но не критично.
Вів листопада 22, 2011 18:39
Ну ребята, я прям не знаю как вы ездите. Ни разу у меня привод об рычаг не стучал. Может конечно потому что я люблю жесткую подвеску, ставил всегда только газ-масло.
Вів листопада 22, 2011 20:46 ICQ WWW
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
