На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47  Далі
 ГУР, рулевая
Автомобиль: AMULET QQ
Повідомлення Re: Рулевая рейка на Амулет
и так всё же!!! кто что посоветует!!! потекла рейка а точнее верхний сальник где карданный вал от рулевого колеса присоединён. Кто то его уже менял?!? возможно ли его поменять не снимая рул. рейки ?!?
что нужно делать ?!? если есть фото или видео отчёт- выложите плиз !!!надо. (сегодня собираюсь ставить мула на ремонт так и за одно глянуть рулевой механизм).
Сер березня 11, 2015 11:03
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А что тебе сказать. Знаю много людей, которые не парились и ставили новую рейку. В большенстве сервисов говорят, что наша рейка не реставрируется. В чем то я с ними согласен. У моей была течь. Отвез на шкодовский сервис для реставрации. Сделали. Подобрали сальники и дали гарантию на год. Ровно через год я занялся поиском рейки. Поставил б/у фольцевскую. Около года нет ни течи ни воя при выворотах. Вобщем работает отлично. Есть некоторые вещи, которые лучше не мучать, а менять на новое. Себе дешевле будет.
П'ят березня 13, 2015 7:05
Повідомлення Re: Гидроусилитель рулевого управления
Ребята,перетерся трубопровод высокого давления на Гуре.Как эту хрень снять,чтобы залатать
Нед березня 22, 2015 23:26 ICQ
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... anizm.html
Пон березня 23, 2015 7:33
Да я все там прочитал,вот только как снять тот трубопровод ничего не написанной.Он идёт аж до рулевого.А там его хрен открутишь
Вів березня 24, 2015 14:07 ICQ
Вернее он идет на насос ГУР. Там откручивается ключиком на 19. Всё там написано и показано. http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... eniya.html
Вів березня 24, 2015 15:19
Это да,но нужно его весь снять,чтобы запаять,а другой конец идет аж до рулевого(наверное)
Вів березня 24, 2015 20:10 ICQ
З нами з: Сер червня 19, 2013 14:26
А как правильно заменить жидкость в ГУРе? Почему-то в книжке этого нет, а из FAQ ссылка 29 на замену жидкости ведет в никуда...
Сер березня 25, 2015 12:16
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
На сколько правильно, не знаю, я менял как подсказали, вывесил передок, снял крышку с бачка жидкости ГУР, залез под машину, отсоединил шланг от бачка к компрессору возле компрессора, слилось с бачка и со шланга, после этого покрутил руль от упора к упору раз 6 или 7, присоединил шланг обратно, залил в бачок жидкость, где то грамм 600 покрутил рулём от упора к упору тоже раз 7, завёл двигатель, опять покрутил раз 6, заглушил, снова отсоединил шланг возле компрессора, и повторил всё ещё раз. А 2 раза потому что менял обычный АТФ что был залит на гидравлическую жидкость для ГУР, хотя пару раз встречал рекомендации что нужно типа промывать систему гур тем что ты хочешь залить. На всё про всё ушло чуть меньше 2х литров жидкости ГУР и час времени. После замены, компрессор ещё минут 10 гонял по системе пузырьки воздуха. Если машина старая, то нужно снять бачок и промыть его, там сеточка есть может быть забита.
Сер березня 25, 2015 12:48 ICQ
Лил XADO Atomic Oil CHF, год назад он стоил существенно дешевле, брал 2 литра осталось меньше пол банки. Если менять тип жидкости то промывать 100% неизвестно как поведёт себя новая жидкость с остатками старой, может вспенится или загустеть.
Сер березня 25, 2015 13:27 ICQ
Если менять тип жидкости, то понятно, что надо промыть, в Вашем случае они даже цветом разные, мне более интересно, если не менять тип жидкости, а менять производителя? Хотя минералка и синтетика DIII обе красные и насколько это вписывается в изменение типа - непонятно... Оно конечно понятно, что всегда полезно промыть, но при таких ценах хочется промывать только если надо, а не просто пусть будет...
Нашел. В описании XADO ATF написано: "Совместимо с маслами для автоматических трансмиссий (Dexron, Mercon)". Значит промывка в связи со сменой производителя жидкости не нужна.
Сер березня 25, 2015 13:43
З нами з: Суб вересня 05, 2009 10:53
Повідомлення Подскажите по ГУР
Добрый день. Примерно месяц назад поменял передний подшипник на гур(выл страшно) и все было ок, но неделю назад начал туго поворачиваться руль. Снял опять насос, он в масле, поменял сальник. Но проблема так и не ушла. Подскажите пожалуйста где искать проблему.
П'ят травня 22, 2015 11:07 ICQ
З нами з: Сер травня 27, 2015 17:30
Повідомлення Re: Подскажите по ГУР
Подскажите пожалуйста, где найти уплотнительные шайбы на болт который прикручивает трубку к насосу гидроусилителя, можно ли их заменить медными?
Сер травня 27, 2015 17:38
Поискать по номеру A11-3406111 купить в интернет магазине, в том же экзисте допустим.
Чет травня 28, 2015 18:45 ICQ
З нами з: Нед серпня 09, 2015 21:45
Автомобиль: Чери амулет
Повідомлення Ноющий звук после замены шланга ГУР
Мой Черик прошел 80 000 км. протерся шланг высокого давления ГУР-заменили на новый, появилась другая проблема, появился ноющий как в стоматолога бор машина шум в районе двигателя вроде, как с правой стороны, еду не нажимаю на газ звука нет, перехожу на нейтральную при этом не останавливаюсь не газую звука нет-газую звук появляется-подскажите что это за звук, да недосказал ремни поменял, ролики все поменял, масла поменял, и фильтра тоже но звук не покидает машину.
Нед серпня 09, 2015 22:03
Может жужать подшипник чего либо, генератора гура муфты, или нового "качественного" ролика. В любом случае нужно посадить кого то чтоб подгазовывал, а самому послушать, потыкать стетоскопом или палочкой.
Пон серпня 10, 2015 8:31 ICQ
Автомобиль: АМУЛЕТ
насос на смену
Сер серпня 12, 2015 18:00
З нами з: Чет квітня 23, 2009 13:33
Автомобиль: chery amulet,citr c4
Повідомлення тупит ГУР
Народ выручайте столкнулся с проблемой-начал тупитть гур.сначала в крайних положениях а потом и вовсе начал жить своей жизнью.проехался по городу по "спецам".диагнозы у всех разные от. поломки насоса до поломки самой рейки..Советы некоторых вообще убили-мол катайся пока вообще не сломаеться. кстати посторонних шумов и вибраций в насосе не замечалось и жидкость в нгрме...может кто сталкивался плиз хелп.нехочеться мутнорылым псевдомеханикам просто так деньги плотить
Сер вересня 23, 2015 12:05
Повідомлення Re: тупит ГУР
Совершенно верно тупит волнами может мин 10 работать нормально а потом опять тяжело,промониторил весь инет куча версий у всех..
Суб жовтня 03, 2015 13:37
Подобная проблема с ГУРом была решена срочной заменой масла (АТФ) с промывкой (масло льёте пока на выходе не пойдёт чистое) и добавкой в него присадки ХАДО для ГУРа. Но сначала проверить натяжку ремня ГУРа!!! Может просто ремень при нагрузке проскальзывает!
Суб жовтня 03, 2015 20:36
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47  Далі
0915BT
311
71246
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18829
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114272
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
