На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 106  Далі
Автомобиль: AmuLux
Народ, сориентируйте, плиз (если кто ставил), по габаритным размерам динамиков в задние полки. Я замерял по крепежам, вроде 80х125 мм. Но у меня один динамик не влезает из-за механизма натяжения правого заднего ремня безопасности (упирается в магнит). И еще один вопрос: 8-омники для штатной магнитолы канают?
Нед липня 01, 2012 0:25
При 8 Омах, мощность падает в два раза. Если громко играть не надо, то вполне себе можно ставить
Пон липня 02, 2012 0:41
Автомобиль: AmuLux
stealth!
А шо мы имеем на штатной амулетовской магнитоле: 4х22 Вт, импеданс динамиков 4 Ом?.. Или как?! И вообще, где можно почитать хар-ки амулетовской "головы"?
Спс.
Нед липня 15, 2012 6:45
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
характеристики можно найти на форуме. покопайся, поищи.
Нед липня 15, 2012 19:52 ICQ
Ребята,кто знает как подключить дальний в полнакала,как например на фольцах?Имеется ввиду для езды в светлое время суток.
Пон липня 16, 2012 11:04
З нами з: Чет грудня 09, 2010 14:53
Автомобиль: avensis
одскажите, стучит переднее правое колесо при езде на небольшой скорости по ямкам (особенно слышно при проезде стыков на асфальте на скорости до 40км/ч).
сразу скажу, что это не специфический стук падающего в ямку колеса (работа штатных передних амиков).
подвеску проверял.наконечники и рулевые в норме, шаровые тоже, подшипник ок. стойка тоже живая.
недавно поменял сайлентблоки передних рычагов задние.
не пойму. что может быть за стук.
тоже был стук справа.
перебрал всю ходовую, хотя диагностика ходовой показывался что все ок.
в итоге нашел открутившийся сигнал клаксона, который и стучал.
Пон липня 16, 2012 12:07
сергей пушкин написав:
Один из вариантов, через реле подключить обе лампы дальнего последовательно.
Пон липня 16, 2012 16:22 ICQ WWW
Автомобиль: Lanos
Ребят, заменил сальники клапанов.
Но все равно с трубы дымит. Свечи вроде сухие, но в сухом черном нагаре. Масло вроде не берет. Что может быть?
Пон липня 16, 2012 20:49
emelya написав:
Спасибо :-P
Пон липня 16, 2012 22:49
Gmek написав:
Сколько проехал с новыми сальниками???? Какое-то время и должно дымить, пока сальники со штоками клапанов не "притрутся". Товарищ на Ланосе менял не так давно - километров 150 накатал, потом уже дыметь перестало....Опять таки со всей выхлопной то масло, которое туда попадало до того, как сальники поменял, должно выгореть......
Пон липня 16, 2012 22:56
Автомобиль: Lanos
Богдан75 написав:
Gmek написав:
Проехал примерно 100-110 км, кстати, а может быть такое что слегка они пока не притруться будут пропускать?
Вів липня 17, 2012 12:10
Автомобиль: Lanos
Да, забыл сказать, что ым сейчас не синий как был раньше, а беловато серенький. И при запуске на холодную запах специфический идет. Как вроде бензина. Может это перелив? Какой-то датчик пошабашил?
Вів липня 17, 2012 18:03
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
А может бензин такой попался ?
http://massage-doma.at.ua
Вів липня 17, 2012 18:21 ICQ WWW
Автомобиль: Lanos
alex_f17 написав:
Да не должно быть. Заправлялся на ОККО, да и это уже второй раз заправляюсь.
Вів липня 17, 2012 18:41
З нами з: П'ят серпня 05, 2011 15:31
Всем привет ! У меня такой вопрос. Когда на зад садятся 2-3 человека то сильно проседает задок на кочках колеса трут об подкрылки, раньше такого небыло. Стойки у меня новые Bilstein пройшли только 8 тыс. км. В чем может быть проблема ? Может поменять задние пружины ? Общий пробег 48 тис.
Чет серпня 02, 2012 17:11
З нами з: Вів червня 17, 2008 8:17
не спеши пружины менять, с ними думаю все гуд. У меня на 80 тык тож попа просела. Все решилось заменой подушек амортизаторов и резиновыми проставками - по толще. Цена вопроса - копейки
Чет серпня 02, 2012 17:42 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Пробег в данном случае понятие субъективное, так как можно 100000 км по Украине за пару лет накатать полупустым, а можно за пять лет 70000 , но при этом в багажнике сутками лежит полно инструмента, практически под завязку и т.д., сам понимаешь случаи бывают разные и пробег тут не причем может быть, а пружины новые реально помогут, а если еще и жесткость идеально подобрать , то вообще бомба!
tel. 0667835411
П'ят серпня 03, 2012 22:11
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, одинаковы ли у нас на Мулах передние сальники на распредвале и на коленвале? А то надумал менять ремень ГРМ и заодно хочу поменять сальник, но какой не знаю, т.к. когда-то сопливело масло со стороны установки ремней, когда я перелил масла в двигло, сейчас вроде бы все нормуль, но лучше его все-таки поменять. Так вот вопрос, брать в магазине один сальник, или два (если они разные), а при замене ремня там уже определюсь какой подтекал.
Чет серпня 09, 2012 13:24
TomBolin написав:
Конечно разные.
Чет серпня 09, 2012 13:33 ICQ WWW
Понял, спасибо.
Чет серпня 09, 2012 14:50
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 106  Далі
