На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
Установил под задние стойки SACHS Super Touring 105 739 Германия, проставки, зад поднялся существенно, правда когда покупал на рынке проставки надомной посмеялись на счет стоек из Германии, хотя меня уверяли на СТО что они немецкие, да и на стойках надпись соответствующая, ну да ладно, машина при движении чувствует себя супер :idea: :idea: , вопрос у меня другой- не повывертывает ли эти проставки при полной загрузке автомобиля??? А так же при резком торможении, они же крепятся двумя болтами, не крутнет ли их??? :wizard:
Нед грудня 04, 2011 16:35
владимир в б написав:
Так откуда мы знаем что Ты себе поставил?
Нед грудня 04, 2011 16:49 ICQ WWW
Покупал проставки на рынке, логотипа на них небыло, с виду они крепенькие, но меня смущает вообще другое, крепеж, в двух точках, стойка давит на проставку она не совсем вертикально стоит, не произойдет ли ее проварачивания, ведь она может разорвать проушину в которую она устанавливается, или нет?
Нед грудня 04, 2011 18:36
владимир в б почитай 15-ю страницу этой темы.
Нед грудня 04, 2011 19:39 ICQ WWW
Mykhailo написав:
Нет, по рычагу не стучит. Пружины родные остались, опоры FEBI 03456. приподняло существенно, см на 4-5. Ощущения исключительно позитивные, стойки ведут себя чудесно. Замена была вызвана тем, что частенько езжу по полевой и грунтовой дороге на малой скорости. Возможно на 120 км/ч будут ощутимы потери в управляемости, но та такой скорости езжу редко и с момента замены такую скорость не развивал. Эмоционально - подумывал сменить машину, но после замены стоек эту затею отложил.
Опоры я так понимаю тоже высокие получились? 4-5 см подъема конечно много, странно что не стучит.
Пон грудня 05, 2011 0:12
Дело в том что у меня проставки не такие как на стр.15 эти намного устойчивее, а у меня такого плана как на стр. 18 вот к этим у меня сомнения, хотя стали нормально, нехотелось бы иметь проблему при загруженном авто.
Пон грудня 05, 2011 21:13
Я со своими проставками 63 листа ондулина грузил, нормально все.
Пон грудня 05, 2011 21:26 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня такие и в салон грузил х.з. сколько и прицеп по 1000кг тягал все норм.
Выхода нет только из гроба!
Пон грудня 05, 2011 21:32
Спасибо! Успокоили.
Вів грудня 06, 2011 9:26
Приглянулася мне передняя стойка монро Е4479, но она газовая, экзист предлагает замену на масляную каяба 634811, подойдет??? Я по прежнему хочу поднять передок на пару см. Опора Lemforder 1024002.
Чет грудня 15, 2011 13:08
стойка подойдет,у меня такие,а вот опоры возьми подороже
Чет грудня 15, 2011 14:53
Например какую опору??? Тут уже высокая не надо, так как стойка высокая
Чет грудня 15, 2011 15:07
А чем она высокая? Ставил себе такое Монро, обычные размеры.
Чет грудня 15, 2011 15:47 ICQ WWW
В предыдущих постах вроде говорилось, что эта стойка выше.
Чет грудня 15, 2011 17:17
Каябы-размер обычный.А опоры возьми другие.У меня стоят такие,проехал четыре тысячи.Пока доволен,а что дальше будет...?
Чет грудня 15, 2011 23:09
Я наездил на лемфордер 10240 02 уже 2500км пока все нормально!
Чет грудня 15, 2011 23:17
Этот boge 87-288-а он выше стандартной опоры???
Уже голова кругом идет...Скажет, кто-то конкретно, что поставить, что бы морда амулета поднялась на 2-3 см???
СТойки от пассата Б4 ?
П'ят грудня 16, 2011 0:02
не знаю как со стойками от пассата,но у меня с каябами поднялись на 2-3см.или правильней сказать-не поднялись,а высота между шиной и аркой крыла вернулась на место,как было на авто когда забирал из автосалона.И ничего негде не стучит и не достает до привода.Стойки размером как и родные. boge 87-288-а не мерял,т.к.родные опоры были просевшие,поэтому точно по поводу высоты сказать не могу,хотя думаю они одинаковые.
P.S. Если интересно сфоткаю опоры,те которые сейчас стоят.
П'ят грудня 16, 2011 13:34
MN 11642 это масло аналог E4479
Мне все интересно :) Вот еще, что хорошие люди для меня сделали, померяли :)
KYB 634811 сам амортизатор длиннее чем KYB 633712 думаю поднять реально можно.
KYB 633712
Длина вылета штока 85см
Диаметр штока 19,5см
KYB 634811
Длина вылета штока 75см
Диаметр штока 21,5см
П'ят грудня 16, 2011 17:50
Автомобиль: Amulet lux
Вот тебе еще пружину для "пакета плохие дороги" Lesjofors 40 950 48 Пружина передняя для плохих дорог
tel. 0667835411
П'ят грудня 16, 2011 20:18
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
