На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 84  Далі
Повідомлення Re: оптика
додумались только Н4, остальное к сожалению нет. А зачем ? оно же и так продается, вот если бы не продавалось......
Кроме того в большинстве машин колпачки штатно установлены.
Вів листопада 22, 2011 18:13 WWW
Автомобиль: Amulet lux
Амулету не повезло по умолчанию! Хотя колпачки даже на лампы галогенки не мешали бы!
tel. 0667835411
Вів листопада 22, 2011 18:17
очень не помешали бы, т.к. засветка нереальная......
Вів листопада 22, 2011 18:55 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Sanek555, нужен совет авторитета.
у тебя вот стоят линзы в штатных фарах.
что все-таки посоветуешь мне, поставить также линзы в родные фары или все-таки купить оптику линзованую?
Вів листопада 22, 2011 20:47 ICQ
ну смотри, родная линзованная оптика тебе обеспечит только ближний в линзе(ксенон), если стаиш линзу в родную фару - получаеш ближний/дальний ксенон в линзе+штатный дальний как доп секция. Я для себя решил что такой вариант лучше
из минусов обратная переделка потребует фару опять курочить
Сер листопада 23, 2011 15:43 WWW
В линзованую фару, в дальний, поставить линзованый модуль.)
Сер листопада 23, 2011 16:03 ICQ WWW
ага, кинуть дугу на крышу и 4 линЦы.
Кстати видел вариант когда ставят 2 линзы в фару, т.е. 2 ближних+2 дальних с каждой стороны, только мне не понятно зачем.......меня вполне устраивает и одна линза в фаре.
Сер листопада 23, 2011 18:56 WWW
Дык, еще надо знать исходная линзованная фара под галоген или ксенон.
Линзы то разные под ксенон и галоген.
Сер листопада 23, 2011 19:39 WWW
спасибо за совет. буду ставить линзу в родную оптику.
Сер листопада 23, 2011 19:40 ICQ
Sanek555 написав:
:-D С дуру можно и ...уй поломать! :-D :-D :-D
Сер листопада 23, 2011 19:51 WWW
Обьясните мне дремучему, что за колпачки? Если можно их фото. И где их купить можно?
А то, я так понял, что к тому ксенону, что у меня с сегоднешнего дня в багажнике лежит, ещё и их докупить надо?
Сер листопада 23, 2011 20:16 ICQ
колпачки мостырил Sanek555 из подручных материалов. специальных колпачков в продаже вроде нет.
я вот решил ставить линзы в родную оптику, т.к. ксенон в отражателе слепит встречных.
чтоб не слепил, я его максимально опустил вниз, отчего собственно сам и страдаю.
Чет листопада 24, 2011 10:40 ICQ
Вот лежит на столе мой комплект ксенона и я понять не могу, что куда втыкать. Интуиция мне подсказывает, что нужно соеденить два провода от блока розжига с тремя штекерами от лампы (какой куда влезит, по другому никак), а оставшиеся два "папы" от лампы воткнуть в разьём вместо штатной лампы.
Тогда шо нах.. за реле нарисовано на схеме на коробке?
И нужно ли отверстие 23 мм сверлить? Если да, то где лучше?
Чет листопада 24, 2011 20:14 ICQ
Я в резиновой заглушке вырезал!
tel. 0667835411
Чет листопада 24, 2011 20:38
artur написав:
Совершенно верно, сверлить нужно только если доступ к лампе закрыт пластиковой крышкой.
Чет листопада 24, 2011 20:59 ICQ WWW
С отверстием разобрались. Спасибо!
Что с подключением?
Чет листопада 24, 2011 21:08 ICQ
Возможно реле используется при подключении Биксенона. Ты бы фото схемы выложил, понятней было бы.
Чет листопада 24, 2011 21:24 ICQ WWW
вот такая
Чет листопада 24, 2011 22:13 ICQ
Хрень какая то. Если только для того что бы ближний не гас при включении дальнего. Но схема не правильная. ИМХО. Лампа не будет зажигаться только тогда когда отключена АКБ. Бред в общем.
Чет листопада 24, 2011 22:22 ICQ WWW
А чего бред?!
Управление реле от штатного ближнего, а питание с АКБ через предохранитель на реле, а с реле на блок, ну, а дальше на лампу ксенонку, вроде все верно!
Я лично, управление с ближнего, то есть с клем лампы фары через провод который идет в комплекте, пускал сразу на блок, то светит нормально! А Санек 555 говорил что у него было не очень и он тогда пускал через реле, надо пробовать !
tel. 0667835411
Чет листопада 24, 2011 22:51
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 84  Далі
Виктория
918
156239
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
42133
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
