На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47
 ГУР, рулевая
З нами з: Пон жовтня 23, 2017 21:33
Повідомлення Re: ГУР, рулевая
Всем доброго вечера.Помогите разобраться с Мулькой. появился неприятный писк при малейшем вы вороте на холостом и при езде(и руль дергается).А сегодня заезжая во двор чуть не врезался.При вы вороте руля влево оно чуть провернулось и всё: еле-еле поворачивалось. Это умирающая рейка?насос ГУРА?Ремень? или что это может быть?аж лячно стало...
Жидкость в бачке не куда не девается...
Нед грудня 03, 2017 19:25
если писк, то ремень проскальзывает...при проскальзывани, может появится ощущение подклинивания
Пон грудня 04, 2017 12:31 WWW
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток, коллеги! Проштудировал всю тему, но так и не нашел более-менее четкого ответа на вопрос, который тут неоднократно задавали: как и чем откручивать трубку высокого давления ГУР (A11-3406100) со стороны рулевой рейки. Там ведь хрен подлезешь и в мануалах ни слова! Одни пишут, что только снимать подрамник, другие – что таки можно подлезть рожковым ключом (кстати насколько ключ?)...
Так, все-таки, – как и чем?! Какие будут мнения на этот счет (особо интересен личный опыт)?
Пон квітня 02, 2018 0:16
Клубная карта №: 135
Когда мне меняли шланг пришлось приспускать подрамник
Пон квітня 02, 2018 15:16
Автомобиль: AmuLux
Интересно, а кто-нибудь пробовал разрезать трубку, развальцовывать торцы и соединять на фитингах, вроде этого? Какой там у нас диаметр трубы ГУРа?..
Пон квітня 02, 2018 23:11
Автомобиль: AmuLux
Итак, сегодня решил проблему с трубкой ГУРа кардинально – путем ее замены. Цена вопроса – около 1000 грн.: 292 – сама трубка, 500 – работа, 184 – жидкость ГУРа. При замене откручивали и приспускали подрамник, иначе не подлезть. Жидкость залил такую, как на фото (сливали-сливали старую жидкость, но новой влезло грамм 700).
Дорогим вышло лечение геморроя... :roulette:
П'ят квітня 06, 2018 16:34
З нами з: Пон січня 12, 2015 22:33
Допоможіть ,що можна зробить помокріло в бачку на половину зменшилось жидкості і при повному вивороті скрипить.
Сер листопада 14, 2018 20:44
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
По словам ремонтников, рейка амулета не лечится. Есть расхождения в размерах сальников с европейскими аналогами. На моей сделали ремонт, хватило на год. Потом поменял на раставрированую от пассата. Опять на год. Потом поставил б/у амулетовскую и продал машину. Решайте сами как поступать.
Чет листопада 15, 2018 7:26
З нами з: П'ят червня 01, 2018 23:41
Пацаны, подскажите на что можно заменить втулки рулевой колонки (верхнюю и нижнюю) на амулете?
Вів червня 04, 2019 10:27
На новые втулки рулевой рейки для Амулета.
Чет червня 06, 2019 21:17
З нами з: Нед жовтня 06, 2019 1:40
Подскажите нормально ли, что в любых положениях руля(не крайних)стоя на месте идет просадка ХХ до 500-600об? пока держишь руль при повороте на какойто угол идет просадка и движок почти глохнет,как только отпустишь или крутишь без остановки дальше--обороты нормализуются. а в крайних положениях идет проскальзывание ремня(писк)--это норм?
Нед жовтня 06, 2019 2:19
Не нормально. Скорее всего, клинит подшипник насоса ГУРа.О чём дополнительно свидетельствует писк ремня.
Пон жовтня 07, 2019 2:47
Алex@ner
спасибо за подсказку,будем смотреть в эту сторону.
Востаннє редагувалось grandfather в Пон жовтня 07, 2019 9:04, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Пон жовтня 07, 2019 3:06
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
