acid yellow
через датчик заднего хода.
| Сер серпня 29, 2012 1:56 |
и через датчик скорости тожде можно там отверстие больше, и через болт кулисы, вообще удобно. Тут главное без фанатизма доливать. т.к. если перелить то можно и сальники поменять. Где выкладывали линейку чтоб через датчик заднего хода(лягушку) можно было померять уровень. я себе такое чудо сделал, очень удобно брать металическую проволку с дворника вдоль резинки
| Сер серпня 29, 2012 11:42 |
acid yellow
сцылку кинь, плизЬ!
| Сер серпня 29, 2012 15:47 |
| Чет серпня 30, 2012 10:44 |
olega
З нами з: Пон лютого 04, 2008 15:31 Повідомлень: 538 Звідки: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
я заливал из пластиковой бутылки 1,5л ,в бутылку вставлял подходящего диаметра кусочек шланга,второй конец в заливное отверстие коробки,давиш на бутылку-масло заправляется без проблем и сколько надо, главное подобрать диаметр шланга. я конец шланга, который вставлял в заливное отверстие подганял по диаметру ножом
| Чет серпня 30, 2012 11:44 |
Destroyer, я больше чем до 98 не кочегарил, дров не хватало:)
| П'ят серпня 31, 2012 10:03 |
Destroyer
З нами з: Сер квітня 15, 2009 6:48 Повідомлень: 158 Звідки: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
Sanek555 написав: Destroyer, я больше чем до 98 не кочегарил, дров не хватало:) дык и я ехал медленно, 100 и всё.. у нас же БК температуру правильно показывает без калибровки?
| Суб вересня 01, 2012 5:44 |
А раньше температура меньше была??? Или раньше БК не было??? Если температура ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стала выше, то нужно искать причину, начать хотя бы с того, что продуть соты радиатора охлаждения (второй по ходу, если считать от улицы))), а если ты только поставил БК и увидел такую температуру, а стрелка на приборной панели показывает тот же диапазон температур, что и был - я б забил на показания БК....
| Суб вересня 01, 2012 12:08 |
не друг мой, ты не понял, я про температуруговорил. Если скорость то по трассе 120-150крейсерская, на обгонах вааааааще ракета, зы не хватает 6-й передачи:) Обычно на 96 градусах уже вентеля на второй скорости сбивают температуту, 98 увидел когда приехал под дом и чесно тупонул дать машине поработать чтоб сбила температуру как обычно делаю, потмоу когда через 5 минут сел и завел увидел 98градусов
| Пон вересня 03, 2012 10:40 |
Да все я понял...Я задаю вопрос про показания БК выше 100 градусов и положение в этот же момент стрелки температуры охлаждающей жидкости двигателя на приборной панели. Имею ввиду, что если стрелка находится в таком же диапазоне, как и все время ( у меня она, например, по трассе всегда стояла на миллиметр ниже средней черты на шкале, а в пробках или затяжных подъемах доходила на пол миллиметра выше этой самой черты), то нужно либо не обращать внимание на показания БК, либо откалибровать его.....
| Пон вересня 03, 2012 11:04 |
Planovoy
З нами з: Сер березня 14, 2012 15:42 Повідомлень: 21 Звідки: г.Черкассы
Автомобиль: Amulet 2008г
 нужен совет
на колесах моего мула есть подтеки тормозуха не уходит!Может это стойки?Ну каких либо изменений незаметно амморики вроде работают как раньше не пробивают вроде.Подтеки то есть то высыхают на задних колесах менее на передних поболее!Подскажите может кто-то встречался?
| Вів вересня 04, 2012 11:55 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: нужен совет
а где машина стоит? может это собачки под домом подтеки делают сами аммортизаторы смотрел? сухие?
| Вів вересня 04, 2012 13:12 |
ну стрелка не сильно точный прибор, тут имеет смысл проследить ситуацию, возможно забит радиатор и если будет прогресировать-то надо будет что-то делать...а так думаю что это не есть проблема
| Вів вересня 04, 2012 14:23 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Народ, выручайте. Кто знает в чем проблема. При запуске двигателя через 10 секунд включаются вентиляторы. В чем проблема может быть? Термостат и помпа новые, мотор после капиталки.
| Сер вересня 05, 2012 22:18 |
emelya
Gmek написав: В чем проблема может быть? В датчике температуры. Gmek написав: мотор после капиталки. При сборке разъемы датчика температуры и ДПРВ не перепутывали?
| Сер вересня 05, 2012 23:17 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
emelya написав: Gmek написав: В чем проблема может быть? В датчике температуры. Gmek написав: мотор после капиталки. При сборке разъемы датчика температуры и ДПРВ не перепутывали? Ну если я правильно понял, то синий - это на температуру. Ну в любом случае, в другом положении вентидяторы не работают, а стрелка на приборке на прогретом моторе падает вниз или показывает погоду на марсе... З.Ы. Сложно меняется датчик?
| Сер вересня 05, 2012 23:26 |
Waleriy
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45 Повідомлень: 91 Звідки: Киев
 Re: нужен совет
Planovoy написав: на колесах моего мула есть подтеки тормозуха не уходит!Может это стойки?Ну каких либо изменений незаметно амморики вроде работают как раньше не пробивают вроде.Подтеки то есть то высыхают на задних колесах менее на передних поболее!Подскажите может кто-то встречался? Шиномонтаж давно делал?
_________________ Валерий.
| Сер вересня 05, 2012 23:43 |
emelya
Gmek написав: Ну в любом случае, в другом положении вентидяторы не работают, Если пробовал, меняй датчик температуры, он сгорел. Gmek написав: Сложно меняется датчик? Выкручивается старый, вкручивается новый. Не забудь что антифриз польется.
| Сер вересня 05, 2012 23:45 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, при резком торможении вроде как перестала срабатывать АБС, но лампочка неисправности не горит. Как проверить?
| Чет вересня 06, 2012 6:28 |
emelya
tank написав: Как проверить? Тормозить на мокром асфальте или асфальте с песком.
| Чет вересня 06, 2012 8:38 |
