На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 84  Далі
Повідомлення Re: оптика
Артур, внимательно схему прочитай. Штатное питание идет через контакт реле, а реле запитано от АКБ.
Чет листопада 24, 2011 23:10 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet lux
Если говорим о том подобии схемы выложенной lavrik21, то там нет четкого понятия что питает, а что переключает, то есть нет внутренней схемки реле, остается просто логически догадываться, а совместный + и - в такой схеме лично я понимаю в одном шлейфе идут, а чего Ты делаешь такой вывод это дело Твое, все таки для чайников нужно еще и внутреннюю схемку реле давать (это я не про тебя, я понял что ты имел ввиду)!
В твоем варианте можно понять что реле нужно чтобы свет включался или не включался при наличии АКБ - это не логично, на это и рассчитана такая схема!
Просто согласен что не корректно схема дана, но для маломальского электрика она понятна.
tel. 0667835411
П'ят листопада 25, 2011 9:38
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
Реле используется для подачи питания от аккамулятора, в принципе правильно, а управление реле идет от штатной подачи питания на штатную лампу. Такая схема для того, чтобы можно было ксенон поставить параллельно штатной лампе. Если выкидывать штатную лампу, то блок розжига можно попробовать подключить напрямую к выходам на штатную лампу. Та как штатная лампа уже запитывается через реле, и мощьности по идее должно хватить. Какая мощьность у блока розжига?
П'ят листопада 25, 2011 12:38
Я же и писал что у меня так, то есть на прямую от фары к блоку без дополнительных реле и все работает!
tel. 0667835411
П'ят листопада 25, 2011 13:53
дорогие мои, вопрос в мощности болка.....если 35ват, то без проблем хватате штатной проводки. А вот если 50(в туманках для оленей) или 75(в линзованых фарах) то светило желтым пока не запитал нормальным проводом от акума+реле. Кстати китайцы сами комплектуют 50 и более ватный ксенон дополнительной проводкой/реле. На 50 ватах на Млюксовском блоке во время розжига более 10А, померять не смог тестер загнулся.
Родные предохранители на 20А на каждий блок. На 75Ват один на 2 блока 30А но блоки новее, наверное процес рожига немного доработали
Пон листопада 28, 2011 17:56 WWW
З нами з: Нед грудня 20, 2009 18:11
Автомобиль: Chery Amulet A15
Повідомлення не горят фонари заднего хода
менял предохранитель не помогло...
что стоит ещё посмотреть?!?! :sad:
хочЮ мотор от Ford Escort RS[size=85][/size]
Сер грудня 07, 2011 15:44 ICQ
Повідомлення Re: не горят фонари заднего хода
Поменять лампочки, если не поможет, лягушку, т.е. датчик заднего хода. Что скорее всего.
Сер грудня 07, 2011 15:55 ICQ WWW
Или просто окислились контакты на датчике заднего хода или в самой фишке.
Сер грудня 07, 2011 19:20
у меня 2 лягушки умерли, наверное от частого замера уровня масла:)
Сер грудня 07, 2011 23:23 WWW
emelya написав:
Лампочки целые я проверял, а вот за лягуху я не знал завтра гляну ;)
Чет грудня 08, 2011 0:06 ICQ
Автомобиль: чемулет
ребята правы - скорей всего жабка -я себе от ланоса поставил, только надо будет мамку поменять ,либо на самом датчике обломать лишнию пластмассу - чтобы одеть свою мамку. :bye: :bye:
Чет грудня 08, 2011 8:58
я бы лучше переходник сделал или на крайняк перпаял бы ланосовскую мамку, т.к. срача там немеряно и если чего не герметично-быстро окислится
Чет грудня 08, 2011 11:20 WWW
Автомобиль: чемулет
ну да, по колхозному конечно проще , а по нормальному - лучше конечно перепаять !
Чет грудня 08, 2011 13:02
А что мешало от Гольфа поставить?
Чет грудня 08, 2011 13:25 ICQ WWW
А зачем от ланоса? Родных предостаточно 30грн. делов и 5 мин. работы
П'ят грудня 09, 2011 10:13
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
У меня тоже родная сгорела, купил аналог( забыл блин, как называется)- 50 гр. .((. Под родной стояла шайба медная, с ней новый датчик вообще не работал.(даже с регулировкой кулисы)-хотя визуально 1 к 1 .пришлось ее убрать,работает , но не всегда с 1 раза может включится.
П'ят грудня 09, 2011 19:39
там конструкция самой "жабки" не очень продумана....потому не удивляйся, в серидине подгорели контакты и все
Нед грудня 11, 2011 11:41 WWW
З нами з: Нед березня 16, 2008 20:12
А у меня под обшивкой пятой двери фишка слетела. Контролькой искал где разрьів.
Нед грудня 11, 2011 13:45
З нами з: Пон лютого 04, 2008 21:00
Автомобиль: biturbo, quattro
Я конечно понимаю что сидя внутри машины чувствуешь себя в определенной степени защищенным но может иногда стоит подумать и об окружающих.
Сложно представить себе как светит 75Вт ксенон, это наверное подобно бытовому галогенному прожектору на 300Вт. А если еще и должным образом сфокусировать пучек собирающей линзой то от него уже одежда на пешеходах загораться должна. :viking:
Пон грудня 12, 2011 16:47
emelya написав:
Кстати, а не пробовали фары например здесь, здесь или здесь посмотреть?
Пробовали. Смущает стоимость доставки. 33$ за 1 кг - это дох..ра!
Цены нравятся, особенно вот такие. Может кто занет, где такие штуки с бесплатной достакой продаются и по примерно таким ценам?
Пон грудня 12, 2011 22:01 ICQ
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 84  Далі
Виктория
918
156239
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
42133
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
