выезжаеш в лобовую фуре и начинаеш тормозить.....
| Чет вересня 06, 2012 10:17 |
sid
З нами з: Нед лютого 13, 2011 23:24 Повідомлень: 15 Звідки: Киев
Горят лампы ближнего света, сразу после установки. Лампы хорошие, дорогие, дело точно не в них. Завожусь, включаю ближний, моргают и перегорают. Эсть ли связь с тем что плавает холостой ход?
_________________ Влюбленный в Amulet
| Нед вересня 09, 2012 21:12 |
emelya
Напряжение в бортовой сети какое?
| Нед вересня 09, 2012 22:20 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Перестали гореть габариты по правой стороне машины. Предохранитель проверял - целый... Где рыть проблему?
| Нед вересня 09, 2012 22:48 |
emelya
Gmek, а лампочки проверял?
| Нед вересня 09, 2012 22:49 |
CH4
З нами з: Пон березня 03, 2008 15:51 Повідомлень: 160 Звідки: Stakhanov
Автомобиль: чемулет
Sanek555 написав: ну проблема извесная, изначально все шарниры надо было смазать, даже в книжке написано. но еперь 2 варианта - заменить весь узел или соединить и посверлить сквозное отверстие, закрутить на болтик с шайбочками и самокнтрящейся гайкой. Ну и конечно смазать Так же сделал - отремонтировал легко и просто, всё работает!
| Пон вересня 10, 2012 10:03 |
CH4
Автомобиль: чемулет
Gmek написав: Да, забыл сказать, что ым сейчас не синий как был раньше, а беловато серенький. И при запуске на холодную запах специфический идет. Как вроде бензина. Может это перелив? Какой-то датчик пошабашил?
| Пон вересня 10, 2012 10:26 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
CH4 написав: Gmek написав: Да, забыл сказать, что ым сейчас не синий как был раньше, а беловато серенький. И при запуске на холодную запах специфический идет. Как вроде бензина. Может это перелив? Какой-то датчик пошабашил? Проблему решил Ремонт блока был, полностью замениь поршневую, кольца + расточка.
| Пон вересня 10, 2012 17:25 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
emelya написав: Gmek, а лампочки проверял? Это было первое, что я проверил...
| Пон вересня 10, 2012 17:26 |
emelya
Gmek, где то читал про аналогичную проблему. Попробуй на красном Российском форуме порыть.
| Пон вересня 10, 2012 20:04 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
emelya написав: Gmek, где то читал про аналогичную проблему. Попробуй на красном Российском форуме порыть. спасибо, буду искать. Кстати, а из-за влаги может быть такое?
| Пон вересня 10, 2012 21:10 |
emelya
Gmek, из за влаги где?
| Пон вересня 10, 2012 22:20 |
Planovoy
З нами з: Сер березня 14, 2012 15:42 Повідомлень: 21 Звідки: г.Черкассы
Автомобиль: Amulet 2008г
 Re: нужен совет
машина 20000 прошла шиномонтаж еще не делал!вчера розвал делал мастер сказал что если у меня безкамерки то может выгонять влагу!Я прокрутил в голове колеса периодически подспускают!Скорей всего гонит влагу!
| Вів вересня 11, 2012 11:47 |
если чек не горит, тоо скорее всего тупит РХХ, если помывка не помогла, лови такого же амулетчика, можна таксиста или кого с клуба и махнись датчиками на пару минут....если ок-покупай новый
| Вів вересня 11, 2012 16:21 |
Виталик 22
З нами з: Сер липня 21, 2010 22:48 Повідомлень: 23
 Re: нужен совет
Скорее всего у вашего мастера ,МОЗГ выдавило через уши.
| Вів вересня 11, 2012 18:55 |
Planovoy
 Re: нужен совет
Реально стойки сухие сам проверял,тормозуха в норме! какие еще варианты???
Востаннє редагувалось grandfather в Сер листопада 01, 2017 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ІІІ, п.5, п.6
| Вів вересня 11, 2012 20:11 |
бывает что сам провод к датчику переламывается, я не помню кто-0то отписывался на этот счет
| Сер вересня 12, 2012 11:20 |
CH4
Автомобиль: чемулет
Ребята, сегодня вылезла неприятность - при заведённом двигателе, процентов на 70 яркости, горит индикатор открытых дверей, а при заглушенном двигателе и включенном зажигании - всё в норме,ес-но двери закрыты  - Кто,что думает
| Сер вересня 12, 2012 22:04 |
ради прикола отключи сигналку, просто разъем с нее сними
| Чет вересня 13, 2012 11:26 |
CH4
Автомобиль: чемулет
Sanek555 написав: ради прикола отключи сигналку, просто разъем с нее сними не помогает
| Чет вересня 13, 2012 13:51 |
