На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
сергей пушкин написав:
Неа,на родных стойках был такой звук и даже при езде по дороге иногда стук был,ямки и т.д. За все время ни разу после замены 8-)
P.S. Всех с наступающим Новым Годом :drinks:
Звук ямки, ездит лучше и тише. :) Но когда с бардюра прыгаешь то опять тот же неприятный стук... НУ ниче не поделаешь :)
Пон січня 02, 2012 11:57
ну там оно конструкивно сделано так что с одной стороны бьет чашкой об стойку, а с другой стороны полуось ложится на рычаг
Пон січня 02, 2012 18:38 WWW
Повідомлення Re: Верхняя опора передней стойки
Доброго времени суток!!! Сегодня заменил опору передней правой стойки... На опоре написано "маде ин Германия", стоит она аж 90 гривен...купил на авторынке что на Лепсе. В снятой опоре увидел раздолбаный подшипник, и слегка подтертую резину собственно подушки опоры. Поставив новую опору на стойку увидел, что есть люфт между опорой и чашкой, в которую упирается пружина. Оказался люфт подшипника (опорного). Нормально ли это...В принципе поставив стойку на место и проехав по ямам "бум-бумов" с правой стороны не обнаружил, то есть пока все нормально, но люфт в подшипнике будет способстововать разбиванию этого узла. Может между верхней чашкой и корпусом подшипничка загнать шайбу ? что бы подшипник зажать немножко....А то верхняя чашка (которая в капоте) упирается в корончатую гайку, а это, я так понимаю, не совсем нормально....??? В общем отзовитесь, специалисты!!!!))
Вів січня 10, 2012 23:59
Неужели такая проблема только у меня???? Ведь в этом, как мне кажется, причина отностительно быстрого износа подшипника опоры, потому что те пару миллиметров, которые недожимаются верхней чашкой при движении Амика по ямам просто разбивают подшипник...
П'ят січня 13, 2012 9:46
Значит или собрано не правильно, или чего то не хватает.
П'ят січня 13, 2012 11:04 ICQ WWW
stealth написав:
У меня мысля была, в рычаге турбинкой вырезать вырез под полуось, чтоб не стучала при подъеме, и наварить на рычаг половину трубы, чтоб образовался как бы туннель под полуось. Таким образом прочность рычага не пострадает, разрез будет усилен трубой.... Но стремно все это.
а ты уверен что нагрев и охлаждение метала никак не повлияют на прочность. Гораздо проще сверху под чашку что-то подложить чтоб стойка не падала и все
П'ят січня 13, 2012 11:30 WWW
emelya написав:
Так на обеих сторонах одинаковая картина...причем след от короны гайки на верхней чашке аж отпечатался...Буду рыть книгу...
П'ят січня 13, 2012 11:59
А подскажите пожалуйста весь список замены деталей при замене передних стоек.
П'ят січня 13, 2012 22:11
Автомобиль: Amulet lux
Стойка, опора с подшипником в сборе, отбойник, пыльник, при надобности - пружина, гайка (хитрая). Но я бы еще и стойки стабилизатора + резинки стабилизатора поменял и при не обходимости сайлентблоки передних рычагов + шаровые и рулевые наконечники с тягами и тогда будет бомба, машинка станет неузнаваемая, а так как это затратное дело, то задок делать чуть позже но не затягивать, так как передок и задок лучше работают в паре, а не когда один сьит в кучу, а второй как желе, ну сам понимаешь, так ты раз натужишся и забудешь так примерно на 50000км за ходовку, при условии нормальных не самых дешевых запчастей, но это идеальный вариант, а по стойкам все в первом предложении!
tel. 0667835411
П'ят січня 13, 2012 23:42
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Богдан75 написав:
emelya написав:
у меня была подобная ситуация , но у меня из за сорванной резьбы на штоке амортизатора не полностью закручивалась гайка , и при усталости опор начинались стуки и потом были характерные отпечатки на чашках
http://massage-doma.at.ua
Нед січня 15, 2012 1:06 ICQ WWW
У меня резьба на штоках в порядке, а след на верхней чашке остается потому, что чашка при зажатии стойки верхней гайкой упирается в корончатую гайку, хотя по идее должна упираться в подшипник, тем самым не давая ему разбалтываться.
Нед січня 15, 2012 9:05
SCT Z 1029, ребята кто-то ставил такие стойки?
Вів лютого 21, 2012 16:54
З нами з: Пон травня 04, 2009 13:40
Ребята, а если снять тарелочки, те что под капотом, на передних стойках, стук пропадет или стойка вылетит? Я думаю что удар дают именно они.
Вів лютого 28, 2012 21:50
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
не снимай,стойки вылезут через капот :-D ,ну ты юморист
Вів лютого 28, 2012 21:54
почему вылезут? Они же в сборе с пружыной опираются в стакан. :-(
Сер лютого 29, 2012 8:06
Вот такая вот картинка при родных опорных подшипниках, пробег 35000км. Поставил Лемфёрдер, расстояние между тарелочками значительно уменишилось.
Vitaliy написав:
Я имел ввиду вот эти тарелки.
Сер лютого 29, 2012 8:31
парни а кто знает что изменили на мули последнего выпуска кроме фар и.т.д меня тоже интересует стойки передние и задние.Говорят что лучше.Я тоже менял задние на каябу- масло.С пе рва понравилось мягче, но по трассе есть колебание как на корабле. про ставки тоже ставил.теперь хочу поставить другие. советуют на профит. но пока не знаю и что, прочитав 29 постов так для себя не чего и не на шел.
Сер лютого 29, 2012 20:41
Автомобиль: амулет
главный вопрос тут не попасть на подделку тех же каяб, саксов,монро ,если хочешь покупать просто на рынке тогда лучше купи родные,дольше проходят однозначно.
Чет березня 01, 2012 20:06
Зачем ставить родные - они полное гуано, если нужны настоящие Каяба, то их найти можно...., есть кординаты людей в Харькове, высылают и по Украине...
Есть у них и китайские Каяба, но они честно предупреждают, что они не хорошего качества, ну и цена у них же ниже, чем у настоящих...
Пон березня 05, 2012 23:32
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
vladislav,
сбрось плз. в ЛС координаты парней, чтоб были на всякий случай. Спасибо!
Вів березня 06, 2012 9:34 ICQ
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
