На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Расход бензина
Повідомлення Расход бензина
Если установить потроха коробки от фольца то на сколько падают обороти двигателя...ведь при стоковой коробке на 5й передаче при 120км/час 4200 оборотов.Сколько оборотов на тойже передаче и на тойже скорости с кишками коробки от фольца?
Вів липня 14, 2009 9:58
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Повідомлення Re: Расход бензина после замены коробки на Golf
Сорри за офф-топ, но вопрос интересный... Знакомый Ланосовод рассказывал, что если срезать катализатор, то можно отыграть пол тысячи оборотов в любом режиме... Конечно не факт, но он испробовал на своем Ланосе
Вів липня 14, 2009 11:12 ICQ
ты изначально не правильно вопрос задал, дело в том что коробок от фолькса много....обороты будут разные, походу некоторые додумались от дизеля поставить, так там 120 это 3000......но вот тольок про расход я не уверен, т.к. при таком изнасиловании мотора ничего хорошехо быть не может
Вів липня 14, 2009 11:15 WWW
А причем тут передаточные числа коробки к катализатору ?????
Крутящий момент у ланоса через выхлопную трубу передают ????
Вів липня 14, 2009 11:16 WWW
Sanek555 написав:
О каком дизеле идет речь?....., я поставил от бензинового ДВС Гольф 1.8, теперь на 5 передаче 115 км/ч при 3000 оборотах, расход по городу с пробками 9,5.. по трассе думаю скоро точно замерю.... не думаю что высок, где то около 8 литров ..... О каком насиловании мотора идет речь? 115 при 3000 это абсолютно нормальный и стандартный показатель, возьмите тот же Ланос 1,6, там при 3000 оборотах скорость -114 км/ч.. Что тут удивительного, что у вас будут такие же показатели, при замене на КПП от Гольфа???...
Вів липня 14, 2009 12:02
интересно от каких моделей фольцвагена ставили и какие передаточные числа,ну и соответственно обороты двигателя после замены..
Вів липня 14, 2009 12:08
речь идет о том что на 2-го гольфа шло достаточное количество коробок с разными передаточными числами. В нашу машину все это становится, походу были коробки для дизельных моторов, они тоже становятся......
Для тго чтоб точно сказать нужно знать модель коробки. Та что написал коллега 7А идет на моторы 1,8......
Вів липня 14, 2009 12:16 WWW
virtex написав:
передаточніе числа вікладівали на российском форуме, кому интересно- заглянить, сегодня постараюсь записать на каждой передаче при 3000 оборотах по навигатору... Сразу скажу, что на стоковой КПП, 1 передачи , практически не было, на Гольфовской она появилась, это удобно, когда нужно двигаться то очень медленно, то на какое-то время ускоряясь.... на старой КПП игрался постоянно с передачами....
Вів липня 14, 2009 12:19
По моделям КПП (могу только в инете посмотреть, какие КПП, в какие года ставились) я не специалист, я давал мобильный телефон мастера- установщика кому то в личку, у него можно было все узнать.... я просил выложить результат разговора, но пока ничего не описано и не выложено...
Вів липня 14, 2009 12:27
1 передача - 20 км/ч при 3000
2 передача - 40 км/ч при 3000
3 передача - 60 км/ч при 3000
4 передача - 90 км/ч при 3000
5 передача - 115 км/ч при 3000
Данные не по GPS ... по GPS выложу позже..
Сер липня 15, 2009 10:37
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
у меня на 5-й на родной коробке
119-4000 (GPS)
Так что реально есть смысл менять если что.
А максималка на гольфовской сколько?
Мой бортовик
Чет липня 16, 2009 0:25 ICQ
Лично я разгонял до 178 км/ч (новая автомагистраль Харьков-Днепропетровск, в машине было 4 человека+багаж с моря), но бензин в этом скоростном режиме бежит "рекой" :) на глазах стрелка падала ))))
Чет липня 16, 2009 10:42
З нами з: Пон серпня 18, 2008 14:11
Клубная карта №: 350
КПП от VW не становиться, только начинка
Чет липня 16, 2009 13:13
anfanger написав:
Правда? :-D
А я почему то уверен, что задняя часть полностью становится, а из китайского остается только кожух (колокол)
Чет липня 16, 2009 13:54
Люди ставят.
Значит становится.
Мой бортовик
Суб липня 18, 2009 0:53 ICQ
vladislav а после замены коробки на golf как предстоит дело с расходом топлива,изменения значительные??
Суб липня 18, 2009 8:37
Все зависит от стиля езды.... по трассе преимущества КПП от Гольфа я думаю неоспоримы за счет оптимально подобраных передаточных чисел (по ощущениям, я думаю, при крейсерской скорости в 120 км/ч, расход будет до 8 литров), езжу не часто по трассе на дальняк, скоро наверное поеду - замерю.
По городу вот вчера считал: получается - 9,35 л на 100 км
Топливо АЗС Гефест 92 (префект)
Суб липня 18, 2009 10:14
Автомобиль: CVH-GT
Мужики, на гольфе было минимум 4 типа моторов 1.8. Так от какого коробка? )))
Подбирать надо под передаточные числа.
Хотя действительно от дизеля это перебор...
Пон липня 20, 2009 13:20 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Это я добавил к первим соообщениям )))
Не всегда хватает терпения дочитывать до конца :-[
Да, кстати. По приведенным данным я понял что на указанной коробке есть закономерность. Мне кажется там просто главная пара подлиннее чем на амулетовской коробке.
Собственно меня, например, это устроило бы. подбор передаточных чисел меня устраивает. Но нужно одну из двух вариантов переделки - или ГП подлиннее или шестую передачу - пятая коротковата конечно...
Пон липня 20, 2009 15:01 ICQ WWW
Интересно, а что даст замена главной пары?
Вів липня 21, 2009 9:31
 [ 135 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді RIICH G5 {серийная и расход жидкого горючего (видео)}
в Riich
РУБ
21
10691
Чет грудня 01, 2011 15:49
Вадим Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нагрузка двигателя на холостых и мгновенный расход.
taxxer
Вів квітня 28, 2020 15:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливная система, расход топлива
[ На сторінку: 1 ... 123, 124, 125 ]
dimarik
2492
142623
Вів червня 21, 2016 14:29
grumbler Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход топлива. Кто пробовал регулировать?
Даймонд
Чет квітня 05, 2012 22:48
Александр-К Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 26 гостей
